dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6333 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מן הסתם שעלות העבודה בסין תהיה זולה יותר, אבל כמו כל המגברים, אבל כל מגבר עובר QC ע"י המהנדס עצמו בארה"ב.
ככה שאחוז התקלות שמיוצא ממנו שואף לאפס.
מידריינג Hybrid Audio L4
  • תגובות 95
לחבר טוב שלי יש את הקיקר ואני מוכרח להגיד שזהו המגבר החזק ביותר ששמעתי וזה לא גורע מהאיכות ושמעתי די הרבה היו לו הלימיטד אדישיין של מורל וסאב ג'יאל אודיו W6 או 7 לא זוכר ומה שהמגבר הזה הוציא מהם וואו.המגבר הבא שלי יהיה המגבר הזה (מתי שימאס לי מהממפיס קלאס M).
אם עדיין לא רכשת מגבר אני מנסיון בתחום ובמיוחד בסטים הגבוהים של MOREL יכול להמליץ לך על מגבר של ג"נסיס המגבר אכותי מאוד ויודע להוציא מהסט את המירב קרוס מאוד מדוייק יודע להפעיל מצויין גם 3 אלמנטים.
סאונדמן 8)
dnco קיקר ידועים כמגברים חזקים במיוחד הקיקר הזה 850 אבל הם שואבי חשמל מטורפים.
shay radiosound גנסיס הוא גם אופציה אבל אופציה יקרה אם תשים לב על איזה מגברים דיברתי אז
תבין שמדובר בתקציב של עד 2000 שקל .
לא יודע עם סאן דאון מיוצרים בסין לי יש את המונו של סאן ואני יכול להגיד בבירור שהוא ממש לא סיני
איכותי עוצמתי וחזק בטירוף.
שואבים חשמל כי הם גם חזקים. בייחוד הדגם שאתה מדבר עליו. לפי דעתי אופצייה מעולה למגבר, רק לבדוק שהוא במצר טוב, ותחלס יש לך אחריות עוד עליו לפי מה שראיתי הוא בן3 חודשים לא?
אמיר
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
כן יש לי אחריות לא על דף או משו אם קורה משו אני הולך למתקין שקניתי ממנו והוא מביא לי חדש,
מה שיש במלאי.
זה מגבר מאוד ישן ויש לי קיקר 350 לא ה850 והוא די חלש.
אם אני ירכוש קיקר אז זה רק את ה850 אבל חדשים כבר אי אפשר למצוא אז רק יד שנייה.
ולא הבנתי מה הקשר לשאלה של כמה אחריות יש לי למגבר שיש ברשותי?
זאת השעה שמשפיעה או שסתם שאלה?
אז אולי כדאי שתקרא מה כתב מנהל החברה , ג'קוב פולר,
לגבי המגברים החדשים של סאנדאון :
The new SAE amps, in my testing, are quite good For a normal customer,
as long as they don't need strapping, 18v capability, stability under 1 ohm for competition, or a compact foot-print, I doubt they would notice any difference at all. .
The reasons they are cheaper are as follows:
1) Made in China vs. Korea, cheaper labor
2) A bit less aluminum in the heat-sinks, cheaper material costs
3) Single-Sided boards (also why they are larger)
4) Don't have the fancy RCA connectors like the SAZ Class-D amps
5) Don't have the above mentioned features for SPL customers on the Class-D amps
6) When I make SAE multi-channels they won't have all the fancy crossover features of the SAX line
קישור לציטוט המקורי של ג'קוב פולר.
תרגום קצר:
1.ייצור בסין ולא בקוריאה-עבודה זולה יותר.
2.פחות אלומיניום בקירור המגבר-עלויות חומר נמוכות יותר.
3.מעגל אלקטרוני מודפס רק מצד אחד- זו הסיבה שהם גדולים יותר.
4.אין חיבורי RCA מפוארים- אלא רק פשוטים יותר
5.אין להם פונקציות למשתמש SPL - מתאימים רק למשתמש הביתי.
6.למגברים יש קרוס-אובר יותר פשוט.
אבל יש כבר תמונה של הSAE-1200D הסיני.
בבקשה:
הבדיקה היא פשוטה מאוד,
אם זה נראה חיצונית דומה לצורה הזו:
או דומה לצורה הזו:
אז זה סיני.
את הקישור המקורי לתמונות ניתן למצוא באתר של סאנדאון
שסק.
זה לא שאין להם פונקציות למשתמש בSPL ומתאימים רק למשתמש "הבייתי"
שמצוטטים מישהו, לא מוסיפים פרשנות משלך, זה לא מקצועי ולא מכובד.
הSAE-1200D אינו מיועד לעבוד בתנגדויות של 0.5אוהם, ולא יודע לקבל ווטלאז' של 18V.
הSAZ למינהם כן מאפשרים זאת.
זה ההבדל.
לגבי ארץ היצור וכו', זה באמת לא משנה כלום, כל עוד בקרת האיכות נעשית בארה"ב(כמו אצל רוב החברות), והחברות משתמשות ברכיבים איכותיים כמו סאנקן ושות',זה סוגר את הפינה הזאת.
הרי זה ברור שצריך לחסוך בעלויות מאיפשהו, על מנת ליצור מוצר מוגמר במחיר שפוי.
under construction..
שסק, הטעיה נחמדה :) כנראה שגם באנגלית קצת קשה לך להבין.
כמו שכתבתי למעלה, המגבר מדגם SAE-1200D הוא כרגע היחיד שמיוצא בסין.
כל שאר המגברים, וכבר אני מניח שאתה זוכר שהיה דיון על זה בפורום, מיוצרים במפעלי ZENON בקוריאה.
ה SAE-1000D
ה SAZ-1000D
ה SAZ-1500D
ה SAZ-2000D
ה SAZ-3500D
ה SAX-125.2
ה SAX-100.2
ה SAX-50.4
ה SAX-250.2
כל אלה מיוצרים בקוריאה, כמו שכבר קראת והיה על זה דיון בפורום.
בין כה וכה כל המגברים עוברים בידיו של המהנדס, ועובדים בדיקת איכות לכל מיני פגמים,
הוא גם חותם בעצמו על מגבר ומגבר תאריך\תקינות.
תמשיך לכתוב ולהכפיש,
אני לא מבין את המניע הנסתר שלך, אבל טוב לראות שאתה טועה, מטעה, ודי ברור שקצת קשה הבנה.
אתה חושב שיש לי מה להסתיר ?
כבר דיברנו על זה.
גרמת לי לכתוב בכתב מודגש כמו ילדים קטנים:(
בקשר למה שנאמר על מגברים של קיקר -
כבר מדגמי ה600.4 וה650.4 ומעלה מדובר במגברים מ-א-ו-ד חזקים - בהמות למען האמת.
אי אפשר לבוא ולהתלונן יותר מידי על צריכת זרם גבוהה ממגבר כמו 850.4
זה כמו להתלונן על זה שסובארו אימפרזה טורבו שותה הרבה דלק, למה??? נו באמת.
אם אתם רוצים עוצמה אמיתית ממגבר - יש לזה מחיר.
המגברים של קיקר בדגמי ה350.4 הם באמת לא מגברים חזקים, השימוש העיקרי המומלץ בשבילם לדעתי הוא לטוויטרים או לסטים פשוטים שלא דורשים מעבר ל70RMS הספק.
מבחינת איכות צליל וגוון צליל - מכל המערכות שיצא לי לשמוע, גוון הצליל בשימוש של מגברים של קיקר הוא מאוד דומה לגוון הצליל בשימוש של מגברים של ג'נסיס.
גוון הצליל ברוב המערכות ששמעתי עליהם הגברה של קיקר או ג'נסיס נוטה לצליל חם מאוד ונעים מאוד - וזה בדיוק מה שאני אוהב.
ברור - ג'נסיס נשמעים יותר טוב - אבל ההבדל השמיע הוא לא כזה הבדל גדול בסה"כ. כמובן - זה נתון מאוד להגדרה אישית של כל אחד ואחד מאיתנו.
אני בהחלט הייתי מוכן לשדרג למגברים של ג'נסיס או של טרו טק סדרת הסילבר, אבל זה גם עניין של תקציב.
הקיקר מספקים אותי, מספקים אותי מאוד - לכן אני גם לא משתדרג מעבר לרמה הזו, אבל אפשר יותר טוב.
לגבי הסאן דאון - מגברים מעולים, בניה ותכנון טובים וסאונד נקי מאוד וצלול מאוד.
בשביל פותח הת'רד - אם אין לך צורך במגבר מאוד שמן כמו הקיקר ואתה מעדיף גוון צליל בהיר ונקי - הסאן דאון תהיה הבחירה הנכונה.
Pioneer TS-X150
אדי, טרו-טק השיקו סדרה חדשה?:) זה steel‏ לא סילבר
סטיל, סילבר
טומייטו, טומאטו
Pioneer TS-X150
אדי הקיקר 350 די חזק בשביל טויטרים אצלי הוא מפעיל טויטרים ווופרים בטוויטרים הגיין סגור עד הסוף כימעט
ממש לפני הסוף.
נראה לי אני לא באמת צריך מגבר כמו הקיקר .
בסך הכול אני מגביר הייבריד כנראה עם מיד ריינג כולשהו לא סגור עדיין על מה.
הסאן דאון יספק את הצרכים שלי אני מקווה.
