dnco
כל מה שפורסם על ידי dnco
HU PIONEER DEH-P80MP.מידים 6.5" של BOSTON ACOUSTICS.מונו JL A1800 class D
dnco פרסם הודעה בנושא של dnco בתוך מכירה - אודיו
עדיין אקטואלי. מחירים ר"ד עדיפות להחלפות מחיר 900 שח מידים של בוסטון מצב חדש 400 שח מגבר מונובלוק JL AUDIO A1800 מצב חדש באריזה.(ראו תמונות) 1800 שח קומפוננט POLK AUDIO מצב חדש 600 שח אני מאשדוד ניתן להציע החלפות של דברים שווי ערך.תודה ויום טוב. -
הכל עדיין אקטואלי במחירים מעולים או החלפות.הר"ד עדיין מורכב ניתן לשמוע.איכות שמע מעולה יותר טובה מכל החדשים שנמכרים. נוספו קומפוננט 6.5 אינץ' של פולק אודיו במצב מעולה חצי שנה בשימוש מועט וללא התעללות עדיין לא נפתח אפילו.עדיין מורכבים ניתן להגיע לשמוע . db6500 Car Audio System from Polk Audio. Overall Frequency Response 40Hz-23KHz Nominal Impedance 4 ohms Power Handling (continuous) 100 w Power Handling (peak) 300 w Efficiency 92 dB ויש לי גם תיבת MDF עבה וקטנת מידות לדיוק מירבי לסאב 12 אינץ' 28 ליטר אטומה. למי שיקח יותר ממוצר אחד תנתן מתנה או 100 שח בקנייה או החלפות. -
שאלה על כונני USB לאיחסון קיבצי אודיו.
dnco פרסם הודעה בנושא של dnco בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה לעונים. לתומר התכוונתי להפוך אותם לWAV כי נראה לי שהרדיודיסק לא יתמוך בפורמט הזה.בסהכ אין הרבה בנמצא מהפורמט הזה אבל מה שיש זה בדיוק המוסיקה שאני אוהב. -
עקב שדרוג מוכר את המערכת שלי. רדיודיסק איכותי של פיוניר.PIONEER DEH-P80MP הרדיו דיסק עם ההגברה הפנימית החזקה ביותר 4X36RMS וואט או 60X4. מעולה למי שלא רוצה מגבר .כמו כן יש 3 יציאות RCA של 6.5 VOLT ליציאה. הפיוניר נמצא אצלי כ7 חודשים יובא מארהב חדש כרגע ללא שלט (נאבד לי אבל אם אמצא אצרף) מצב מעולה ומורכב ניתן לשמוע.כרגע לא מכוייל לארץ אבל אם חשוב למישהו עם הצעה טובה הכיול עליי.יש תצוגה אנימציה מדהימה להחלפה או מכירה במחיר מעולה. http://www.pioneer.eu/eur/products/a...0MP/index.html מידים 6.5 של BOSTON ACOUSTICS דגם RC620 מצב מעולה ומחיר עוד יותר . הנה לינק לנתונים שלהם. http://mobile.bostonacoustics.com/manuals/RCManual.pdf מונובלוק סופר איכותי וחזק של JL AUDIO דגם 1A1800 למי שמבין במצב חדש היה בשמוש שבועיים כולל אריזה. A Series 1-Channel Class D Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 640 watts x 1 chan. 2 ohms: 1000 watts x 1 chan. Max power output: 2000 watts x 1 channel MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-6 dB bass boost) Dimensions: 15.75"L x 9.25"W x 2.50"H Single channel operation Differential-Balanced input topology for superior noise immunity Preamp RCA outputs Heavy duty aluminum alloy heatsink Frequency response: 10-250 Hz Silver-plated RCA level inputs Variable low-pass filter (40-200 Hz, 12 dB/octave) תמונה שלו בהמשך כי יש לי בעיה עם המצלמה.אבל הוא באמת כמו חדש לגמרי. אני מאשדוד 0722332443 עדיף בטלפון או אם אין ברירה בהודעה פרטית אני אשתדל לענות בהקדם. מחירים מעולים לרכיבים כמו חדשים ואיכותיים. החלפות שבאות בחשבון רכיבים של מורל.פוקל.ג'נסיס.או תציעו דברים שווי ערך
שאלתי היא האם יש הבדל איכות בין הדגמים השונים של כונני ה USB באיחסון ונגינת MP3 וכדומה. חשוב לציין שהכונן הUSB מתוכנן רק למוסיקה ויתחבר לאקליפס 7200 שנחשב די איכותי. שאלתי בפורום מחשבים את אותה השאלה והנה הת'רד האם אתם מסכימים עם המשובים שם או שלמישהו שהתנסה בכמה כוננים יש השגות או המלצות? תודה למשיבים. הנה הלינק http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=413563.0
כמו שרשום בכותרת מי שהתנסה עם הקיט הזה מוזמן לתת חוות דעת עד כמה זה תורם לבמה הקידמית?תודה. http://www.cdtaudio.com/stagefront_08.htm
הנה מה שנשאר אפשרי על טלפונים סלולאריים משולבים. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=261479
עוד הצעות
מחפש רכיבי מורל כגון קומפוננט החל מדוטק אוביישן ומעלה .טויטרים החל מMT22 ומעלה.ובכלל תציעו. אני מאזור אשדוד 0722332443.תודה CDT CL-6 MIDWOOFERS חדשים לגמרי ללא אריזה הנה מפרט.מחיר 450 שח http://cgi.ebay.com/6-1-2-CL-6e-CDT-...3286.m20.l1116 Diameter: 6.5" (170mm) Sensitivity: 90.8 dB Power Handling: 80 Wrms (100W pk) Frequency Response: 60 ~ 5000 hZ Nominal Impedance: 4 Ohms Voice Coil Diameter: 1.0" (26mm) Dimensions Mounting depth: 2.63" (66.8 mm) Cutout diameter: 5.78" (147 mm) Outer diameter: 6.63" (168 mm) Thiele-Small Paramters Free Air Resonance: 67.4 Hz Voice Coil DC Resistance: 3.59 ohms Voice Coil Inductance @ 1 kHz: 0.19 mH Mechanical Q (Qms): 3.56 Electrical Q (Qes): 1.08 Total Q (Qts): 0.83 Compliance Volume (Vas): 8.73l / 0.308 ft3 Moving mass, Diaphragm: 15.81 Gr Driver Radiating Area (Sd): 133 cM2 / 20.57 In2 Motor Force Factor: 4.71 Tm סט קומפוננט חדש של ETON על האריזה כתוב HIGH-END CAR SPEAKERS תוצרת מערב גרמניה. הנה נתונים. Z= 4 Ohm Fe= 45 Hz SIZE=175MM Qts= 0,52 Vas= 19 dm3 BxL= 4,4 Tm Sd= 137 cm2 Re= 3,2 Range 40Hz - 24kHz sensitivity 93 db RMS 100 Watt per woffer Peak 200 Watt per woffer diaphragm material=haxcone voic-coil former=aluminum chassis material=carbonfiber\ABS
חברה די פשוטה אבל כל עוד בחינם זה שווה יש להם גם כמה דגמים כמו רוקווד ניו יורק וכדומ...עם שמות מדינות בארהב.הרבה אין עליהם בגוגל אבל הנה אתר שמוכר חדש כמו שלך. http://www.etronics.com/p-24608-rockwood-chicago-2-channel-mosfet-bridgeable-power-amplifier.aspx מקווה שעזרתי במעט.
בהצלחה והיכן יהיה מקום מושבכם?
חוות דעת לגבי קומפוננט ETON CON HEX-300 SYSTEM למי שמכיר
dnco פרסם הודעה בנושא של הגולפנית בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא מדובר כאן על בעמ גרמני או בסגנון אלא ראה את השנה 2003 כאשר החברה האורגינלית נוסדה ב1983 והסט הנל הוא לפני 2003 וכמו שכתבתי יש בכמה אתרים ששמה החדש של החברה הוא נורת' סקאן.אבל חבל על הויכוח הסט הזה באמת מצויין וברגע שגרמנים כותבים HIGH-END CAR SPEAKERS על האריזה הם סתם לא יכתבו . -
לאיתמר זה לא משנה הסט המדובר הזה הוא עוצמתי מאוד ומדוייק מאוד בסאונד מתייחס גם לנתונים שלו. לגביי המגברים אז מה כן חשוב ?כי קודם היה לי ברכב זפקו I4100 שמוצהר 100 כפול 4 הוא היה עוצמתי מאוד אבל סאונד לא צלול כרגע יש לי ממפיס 300.4 הוא מוצהר 75 כפול 4 ב4 אוהם הוא טיפה פחות עוצמתי אבל סאונד צלול כל שאר המערכת לא שונתה אבל העוצמה ב20 יחידות בר"ד כרגע פחות. והכיוונים במגברים באותו מצב אפילו בממפיס קצת יותר למעלה. -
איתמר אז לפי מה שאתה אומר רמקול שמוצהר 100 וואט ב4 אוהם יתן אותה עוצמה כמו רמקול אחר שמוצהר 100 וואט ב4 אוהם? ולגביי המגברים שמעתי רופורד 360 X נדמה לי שזה שמו 35 וואט לערוץ ושמעתי מהסדרה החדשה יותר הP שמוצהר פי 2 ממנו ה35 וואט הרבה יותר חזק. -
זהו סט מהאסכולה הישנה כמו שיש למשל מגברי רוקפורד ישנים שה35 או ה40 וואט המוצהרים הם חופפים ל70-80 וואט של המגברים החדשי אותו דבר זה הם אנדרריטד אני ראיתי את הסט הנל והמגנט שלו מפלצת לא דומה בכלל למגנט של הפולק אודיו אצלי חצי ממנו שגם מוצהר 100 וואט. -
החברה האורגינלית איננה עוד היא היתה עד 2003 ולאחר מכן נקנתה והפסיקה לייצר בגרמניה שים לב ללוגו 2003 ETON GmbH כאשר החברה קיימת משנת 1983.ישנו אתר שכותב כך North Scan Formerly Eton כנראה שנורת סקאן רכשו את ETON לגביי הסטים החדשים באתר נראים עם נתונים מעולים אבל לא מכיר.מקווה שעזרתי. הסט המדובר הוא אולד סקול מיוצר במערב גרמניה הנתונים המלאים שלו הם Z= 4 Ohm Fe= 45 Hz Qts= 0,52 Vas= 19 dm3 BxL= 4,4 Tm Sd= 137 cm2 Re= 3,2 Range 40Hz - 24kHz sensitivity 93 db RMS 100 Watt per woffer ׂ[OLD SCHOLL WATTS] Peak 200 Watt per woffer [OLD SCHOLL WATTS -
מזל טוב ויום הולדת שמח לחבר הפורום היקר יוסי alpine
dnco פרסם הודעה בנושא של dannyg בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
למרות שלא היה לי העונג להכיר אישית מזל טוב הצלחה ופרנסה טובה -
חוות דעת לגבי jl a300.4 vs kiker 850.4 vs audison srx 4
היי אדם בוא נעשה קצת סדר במגברים שציינת. הג'אל הוא מגבר מעולה עם הרבה אפשרויות בשינוי העכבה כולל ל8 אוהם אבל הוא 4 ערוצים כל ערוץ 75 וואט הנה לינק http://www.carstereo.com/classifieds/details.cfm?id=11096&caraudio=JL%20Audio%20300.4%20Amp%20for%20sale הפניקס היא חברה אמריקאית שהדברים היותר ישנים שלה איכותיים המגבר הנל די חלש 78 וואט ל4 ערוצים וTHD גבוה 1% והדגם הוא RSD לא RDS http://www.amazon.com/Phoenix-Gold-RSd-500-4-Amplifier/dp/B000EIGK2A האודיסון לא מוכר לי אבל לפי הלינק הבא הוא די חלש 65 וואט כפול 4 http://www.caraudiodirect.co.uk/audison-srx-4-p-6165.html לגביי הקיקר אתה כבר יודע את כל הנתונים מהשרשור הארוך הקודם. מכל ההצעות הייתי הולך או ג'אל למרות שהוא פחות וואטים ממה שאתה צריך או הקיקר שהוא יותר.דרך אגב התמחור של המגברים האלה הקיקר הכי יקר בארצות הברית.מקווה שעזרתי. -
ממליץ בחום על מיי סאונד בפורום באשדוד ליד השטיפה של גדעון עשו לי אחלה התקנה במחיר מעולה תבדוק לבד ותראה
לחבר טוב שלי יש את הקיקר ואני מוכרח להגיד שזהו המגבר החזק ביותר ששמעתי וזה לא גורע מהאיכות ושמעתי די הרבה היו לו הלימיטד אדישיין של מורל וסאב ג'יאל אודיו W6 או 7 לא זוכר ומה שהמגבר הזה הוציא מהם וואו.המגבר הבא שלי יהיה המגבר הזה (מתי שימאס לי מהממפיס קלאס M).
יללת אלטרנטור - סוף סוף נפתרה הבעיה! שווה קריאה..
dnco פרסם הודעה בנושא של Nisim_C בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אצלי יש בעיה קצת שונה.כאשר אני מניע את הרכב והHU ללא הפנל ישנה שריקה קטנה מהרמקולים אבל ברגע שאני מלביש את הפנל הכל בסדר ללא רעשים בכלל.האם למישהו יש הצעה איך לבטל את הרעשים?ואל תציעו לא להוריד את הפנל כי אני מאשדוד. -
מבקש המלצה למגבר 6 ערוצים שיביר אילייט
dnco פרסם הודעה בנושא של lhan בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הנה שתי אופציות מאיביי הראשון פחות מוכר אבל נראה מעולה וזול כמובן אפשר להציע פחות . http://cgi.ebay.com/Brax-Becker-Energy-600-Limited-audiophile-RARE-germany_W0QQitemZ150321545534QQcmdZViewItemQQptZCar_Amplifiers?hash=item150321545534&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A16|39%3A1|240%3A1318 השני יותר מוכר וקצת תחרוג מהתקציב. http://cgi.ebay.com/VRX-6-DIRECT-NEW-AUDISON-6-CHANNEL-870-WATT-AMPLIFIER_W0QQitemZ120361406384QQcmdZViewItemQQptZCar_Amplifiers?hash=item120361406384&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A16|39%3A1|240%3A1318 בהצלחה. -
האם למישהו היה נסיון איתם?
האם למישהו יצא לשמוע Boston Acoustic Pro Series 6.5 Component
היי שלומי אני אחבר אותו או לזפקו I4100 או לממפיס MCLAAS תלוי מה אמכור קודם להביא אותו יעלה לי רק המשלוח מארהב ואוליי מכס תלוי בהם כי זה מתנה מאחי כרגע יש לי פולק מקדימה ובוסטון ראלי מאחורה רציתי אוליי להשלים במקום הפולק א=הקידמיט שיהיה הכל בוסטון.?
