dnco
כל מה שפורסם על ידי dnco
  1. האם הסאב מדוייק?רמתו בכללי?איזו תיבה מתאימה אטומה או עם פתח?והאם המגבר בלינק הבא יתאים לו? http://www.speedsound.com/product.asp?specific=jnjqqrroo תודה למשיבים.ויום טוב לכולם.
  2. לדעתי אין מה להשוות הבוסטון לוקח בגדול.לחבר שלי יש דגם דומה לזה משהו NX והאיכות פשוט פנומינלית.דרך אגב גם המחיר של הבוסטון כפול מהרוקפורד.
  3. אודיו קינג הבנתי תודה ואתה צודק אני אקנה סאב ואנסה אותם.שוב תודה למשיבים.
  4. בכוונה לא נתתי קישורים ושמות כי יש לי את שניהם {אחד שלי והמונו של אחי}כרגע מפורסמים למכירה ולא רציתי שיגידו שאני מנסה לפרסם אותם במסווה של הודעה.פשוט כרגע החלטתי להתקין סאב ואני משאיר אחד מהמגברים הנל.איזה מהם לא החלטתי. לכן השאלה.
  5. מצטער שיצאה ככה ההודעה הראשונה{סבטוחה}אני ארשום לבד ללא העתקה. 2 ערוצים. קרוס פנימי.{HP (20 Hz - 3 kHz), LP (20 Hz - 3 kHz S/N.100DB BASS BOST 0-16DB THD 0.1% RMS Power Output: 150 watts x 2 chan. @ 4 Ohms 300 watts x 2 chan. @ 2 Ohms 600 watts x 2 chan. @ 4 Ohms Bridged Intelli Q bass optimization circuit and remote gain option Intelli Bass variable bass equalization Separately adjustable, variable 2-way active crossovers with proprietary Copy/Master control circuit for RCA outputs Copy/Master feature supports gain and crossover adjustment matching in multiple amp Allows external bridging of two matched gain amplifiers Mono/stereo switchable Switchable phase invert function Heavy gauge direct-wire high current satin finish power and speaker terminals המונובלוק. ב4 אוהם 200 וואט ב2 אוהם 300 וואט ב1 אוהם 500 וואט THD+N 0.80% S/N 80DB Freq. Resp 20-200 X/O Slope LP, 30-250Hz, 24dB/octave מתלבט מי מבין השניים לחבר לאחד הסאבים כגון הרץ היי 10".או אינפניטי קאפה 10".או ג'יאל אודיו גם 10" {בגלל חוסר מקום בבאגז' העניין עם ה10"}צריך המלצה לפי נתוני המגברים כי הסאבים האלה אמנם 10 אינץ אבל די חזקים בוואטים. מה שבעיקר חשוב לי זה הדיוק של המגבר ואיכותו שיוציא אותו לסאב.תודה לעונים.
  6. שלום יש ברשותי כרגע גם מגבר 2 יציאות וגם מונובלוק אני מעוניין להשתמש באחד מהם להגביר סאב כגון הרץ היי 10".או אינפניטי קאפה 10".או ג'יאל אודיו גם 10" {בגלל חוסר מקום בבאגז' העניין עם ה10"}צריך המלצה לפי נתוני המגברים כי הסאבים האלה אמנם 10 אינץ אבל די חזקים בוואטים. ה2 ערוצים: RMS Power Output: 150 watts x 2 chan. @ 4 Ohms 300 watts x 2 chan. @ 2 Ohms 600 watts x 2 chan. @ 4 Ohms Bridged Intelli Q bass optimization circuit and remote gain option Intelli Bass variable bass equalization Separately adjustable, variable 2-way active crossovers with proprietary Copy/Master control circuit for RCA outputs Copy/Master feature supports gain and crossover adjustment matching in multiple amp Allows external bridging of two matched gain amplifiers Mono/stereo switchable Switchable phase invert function Heavy gauge direct-wire high current satin finish power and speaker terminals Number of Channels2RMS Power (4 ohms)150 watts x 2 channelsRMS Power (2 ohms)300 watts x 2 channelsRMS Power (1 ohm)Not StableBridged RMS Power600 watts x 1 channelTotal RMS Power Output600 wattsPeak Power Output1200 watts approx.Minimum Impedance Unbridged2 ohmsMinimum Impedance Bridged4 ohmsTHD at Rated RMS Power0.1%Speaker Level InputsNoPreamp Outputs1 pairBuilt-in CrossoverHP (20 Hz - 3 kHz), LP (20 Hz - 3 kHz)Signal-to-Noise Ratio100 dBBass Boost0 - 16 dBFan CooledNoFuse Rating60A המונובלוק:4 ohm:200x12 ohm:300x1Mono Operation:500Wx1 @ 1 ohmTHD+N:0.80%S/N Ratio:>80dBFreq. Resp.:20-200HzDamping Factor:>50X/O Slope:LP, 30-250Hz, 24dB/octaveFan:NoQBass™:QBASS Plus/RemoteDimensions:11-7/8"x10-1/2"x2-3/4"
  7. תקרא את הת'רד הזה. קניתי אחד כזה ושלחו לי עוד אחד מחול חווט ברמה גבוהה 4 מטר 4 ערוצים.חיברתי אותו יום שישי וההבדל בסאונד מורגש מאוד. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=236311
  8. מודה לך מקרב לב תודה.
  9. תודה לך עכשיו הבנתי ש.לבטל K KU X שיהיו במצב OFF והשאר ON.כן?
  10. תודה למשיב .אבל יש לי בעיה אחרת הגלאי נשלח אליי ללא חוברת הפעלה איך אני מנטרל את מה שכתבת ?כי כרגע ליד כל תחנת דלק הוא מודיע לי KU.בגלל המצלמות שיש בתחנות הדלק.?תודה .
  11. שאלתי היא זו אם שלחו לי מארהב את המכשיר הנל האם אני צריך לכייל אותו לאזורנו {אם כן איך}או הוא מתכוונן אוטומטי ?תודה לעוזרים.
  12. פולק מומו קומפוננט במצב מצויין היה מורכב 4 חודשים ברכב של אחי בארצות הברית תתרשמו מהתמונות. וופרים גדולים ומסיביים מאוד.קרוס אוברים גדולים.הכל במצב מצויין.ובמחיר טוב. אני מאזור אשדוד 0722332443 לינקים לתאור וחוות דעת: http://www.polkaudio.com/caraudio/specs/mm465/ http://www.carreview.com/cat/car-audio/speakers/polk/PRD_15588_1805crx.aspx
  13. לשרגאמן חרשתי את כל האתר של המכס ולא מצאתי כלום לגביי העניין שלי לגביי חבילה שלא נקנתה אלא נשלחה כמתנה מבן משפחה.מישהו יודע.
  14. לשרגאמן לפי מה שכתבת אתה מתמצא בזה אז .שאלתי אלייך ולכל מי שמתמצא עם נסיון. אצלי כרגע יש בעיה שונה בן משפחה שלח לי מארהב רמקולים שהיו מותקנים ברכב שלו עד שהוא מכר את הרכב.הרמקולים משומשים אבל במצב מצויין הוא שלח לי אותם ללא האריזה המקורית שלהם אלא סתם בקרטון.המשלוח שלהם עלה כ90 דולר וכרגע המכס מבקש ממני 200 שח מכס האם הם יכולים לעשות זאת ?למרות שזו מתנה ולא שילמתי עליהם כלום.ודרך אגב הוא הצהיר את תשלום המשלוח כערך.תודה למשיבים.
  15. אם אין לך בעיה לשלם 400 שח אז זה בערך המס שיצא לך על הקבלה המקורית .ועוד דבר לא נראה לי שאתה חייב ללכת לשם אפשר לפקסס להם את הקבלה המקורית ולקבל את המוצר בדואר ליד ביתך ושם לשלם את המכס.יום טוב.
  16. תודה לכולם ואני אקנה את ה401 בסוף ויכול להיות אפילו בארץ לילה טוב לכולם.
  17. שוב תודה למשיבים מישהו יכול להגיד לי בבקשה מה ההבדל בין Monster 401XLN 4C לMonster 404XLN 4C ה404 דגם חדש אבל האם יש הבדל באיכות תודה.וגם מחירים בארץ מי שיודע.
  18. למגבר זפקו 4100 אז כמה בערך עולה בארץ מישהו יודע?
  19. תודה לעונים זהו שיש באפשרותי להביא מחול בסביבות ה250-300 שח זה 4 מטר 4 ערוצים .אוליי פה הוא יותר זול?
  20. האם הוא ברמה טובה או כמו הBOSS למינהם?תודה
  21. יש לי את הרדיודיק ה DEH-P80MP הדגם האמריקאי והוא ממש מעולה שומעים איכותי מאוד ועם פונקציות מרובות שחלקם איני יודע מה הם. ממליץ עליו בחום .
  22. polk audio על ידי סיריוס אלקט' רמת גן http://www.sel.co.il/ דרך אגב מישהו יודע מי מייבא את בוסטון אקוסטיק וJL AUDIO ?
  23. אני מתנצל זה מקום אחר ברחובות .שבזמן ההתקנה לחבר טוב מרחובות . רמקולים בדלתות הקידמיות פגע במנגנון החלון החשמלי וסירב לתקן .וגם העבודה שם לא יצאה טוב. בכל מקרה שוב מתנצל חשבתי שזה המקום ולאחר ששאלתי את חברי התברר שזה מקום אחר משהו עם גלגלים.תודה על תגובתך אבל עדיין רוצה באזור אשדוד. מישהו אמר לי הד מערכות האם משהו מכיר?
  24. אני מעוניין באזור אשדוד ומה ששמעתי על סאונדר לא מתאים.
  25. לא אקטואלי יותר תודה למציעים.
