dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6329 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי פולו 6N2 שנת 2000 צורה חדשה (מנוע AFK)
מנורת הABS נדלקה לי לפני כמה חודשים.. אני חושב שזה היה לאחר בלימה חזקה אבל אני לא בטוח.
המנורה נכבתה לאחר כיבוי הרכב והיא נדלקת פעם בכמה שבועות ונכבת... לא ייחסת לה חשיבות כי היא לא דלוקה קבוע.
אתמול המנורה נדלקה לי ורק לאחר שנתתי לרכב לנוח שעה היא נכבתה וגם היום היא נדלקה ועוד לא בדקתי אם היא נכבתה.
אני עובד רוב היום ואין ברשותי זמן פנוי להגיע למוסך, לכן אני ישמח אם יהיה אפשר לכון אותי.
סרקתי את הרכב וזה קוד השגיאה שקבלתי:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
אני מקווה שזו לא משאבת ABS או מחשב...
אני ישמח לקבל מספר אופציות וטווח מחירים+עבודה.
תודה!
  • תגובות 36
התשובה נעוצה בגוף קוד התקלה.
אתה יכול לפנות ולבדוק כדאיות אצל אייל נ. בעל מעבדת רכב ומתמחה בתחום ה ABS .
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
מנסיון, לא תמיד קוד התקלה מצביע נקודתית על התקלה.
לפעמים גורם שלישי שהוא התקול, מעלה תקלה שקשורה בעקיפין.
לפני שמתחילים לנסוע לכל מיני מומחים שמתחילים לגעת באלקטרוניקה, אני ממליץ לפרק 4 גלגלים ולנקות יסודית את 4 החיישנים.
לנסות לאפס את התקלה במחשב ולראות אם היא חוזרת.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
תודה לכול מי שנתן לי את התשובה.
אבל לצערי אין לי זמן לנסוע למומחים שונים, כמובן שאם חס וחלילה זה יצא מחשב או מה שזה לא יהיה בכמה אלפים
אני פשוט ישאיר את זה ככה.
אייל:
צודק, שלב ראשון זה לנקות את 4 החיישנים לאפס ולבדוק זה משהו שלא עשיתי.
ועידכון:
הנורה שוב פעם נכבתה, לכן זה מחזק יותר את המחשבה שלי לגבי קונקטור
או לגבי אחד החיישנים למרות שזה לא קוד התקלה.
לפי דעתי לאייל היה קוד שגיאה אחר, אבל נמתין לתשובתו.
הבעיה שאתה מתאר קשורה למנוע המשאבה של ה-ABS או ליחידה האלקטרונית של ה-ABS.
גם אני נתקלתי בקוד תקלה זה והבנתי מבעלי הנסיון בתחום שמדובר בתקלה מוכרת בפולו ואוליי לא רק.
אייל נוימן מכיר את הבעיה הזו ויודע לטפל בה. אינני יודע מה המחיר.
אני חושב שהוא לא קבל את אותה שגיאה כמו שלי... אבל הוא מנסה לעזור אז הוא נותן כיון.
אייל נוימן מכיר את הבעיה ויודע לטפל בה איך? על ידי החלפת מחשב הABS ?
ואיכן הוא יושב?
הסיכוי לתקלה אחרת ממנוע משאבת הABS הוא קלוש ביותר, בעיה זו מוכרת, ולא תקפה רק את היחידה שברכבך.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
גם לי לפני חודש וחצי בערך הייתה אותה תקלה (משאבת ABS - פולו 6N2)
לבסוף זה הסתדר לעצמו עד שחזר לפני 3שבועות עם תקלה אחרת - חיישן ימני אחורי
אחרי ניקוי יסודי התקלה נשארה ולא היה מנוס מהחלפה בחדש
סה"כ - 650ש"ח כולל עבודה :|,יש דברים שפשוט אי אפשר לחסוך בהם
גמר חתימה טובה!
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
התקלה עברה לך לבד בדיוק כמו אצלי, ולאחר חודש חזר והופיע לך קוד אחר? אם כן אז איזה?
בכול מקרה אני חושב שקבלת גם קוד שגיאה של החיישן מבלי קשר למשאבה.
ואיזה קוד קבלת? ומה החלפת את החיישן עצמו?
תודה!
כן
בהתחלה זה היה משאבה כמו שיש לך - עבר מעצמו ללא ניקוי
לאחר חודש תקלה אחרת חזרה של החיישן
וכן החלפתי את החיישן עצמו
שבוע טוב
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
בפולו 6N2 של אמא שלי יש את אותה הבעייה כבר שנתיים
ניקיתי את כל מערכת הבלמים ביסודיות והמנורה שוב דלקה
בדקתי את הABS בנסיעה ואכן הABS לא אכזב
