dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6677 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ומי מרוויח מזה? היבואן של התוסף כמובן. אין כמו דרך ההפחדה ע"מ לתגבר את המכירות ומה יותר מפחיד את האנשים מחתול בתוך הפח בלילה? הטסט השנתי כמובן , אז יום לפני הטסט אנשים טסים וקונים את התוסף, כאלו זה ישנה משהו.
  • תגובות 32
ומה אנחנו עושים בעניין...?
את זה...?
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1576619&postcount=5
זה מה כתוב באתר הרשמי שלהם
BG 44K® Power Enhancer® safely, rapidly and thoroughly removes engine deposits in combustion chambers, intake manifolds, ports and on valves. It restores flow in fuel injectors and cleans the entire fuel system. BG 44K® Power Enhancer® improves fuel economy and reduces exhaust emissions. It restores that “like new” driveability to an engine’s performance and keeps it running better, longer and more efficiently. Add one can or bottle to fuel tank at fill up. Catalytic converter and oxygen sensor safe. NOTE: After cleanup with BG 44K® Power Enhancer,® regular use of BG Supercharge®II, Part No. 202, in gasoline engines or BG Diesel Fuel Conditioner with DPL, Part No. 2276, in diesel engines will prevent deposits from forming in the fuel system and upper engine for maximum driveability and fuel
לא נראה לי שהכוונה שלהם היא לחצי מיכל אחרת זה היה מצויין, מה גם שזכור לי שבהוראות בעברית שיש על הפחית כתוב מיכל מלא.
וציטוט מהאתר של היבואן בארץ
אופן השימוש:
שפוך פחית אחת של BG 44K למיכל דלק מלא לבנזין ו /או דיזל בין 10,000-15,000 ק"מ.
מומלץ לנסוע עם הרכב ללא מילוי המיכל כ200-400 ק"מ.
some people need a high five
in the face
with a chair
אם בהוראות גולד לייבל -על חצי מיכל, ו-BGK44 על מיכל שלם ,זה מעיד על ריכוז חזק יותר של האחרון ?
מצטער אם השאלה נשמעת טיפשית, אבל היא אמיתית.
בברכה
מוטי.
סביר להניח שכן.
אותי מטרידה ההגדרה "מיכל מלא" , זו הגדרה כוללנית מידי, אם יש לי קליאו עם 50 ליטר מיכל? ואם יש לי אאודי או פז'ו עם 80 ליטר מיכל? הסטייה גדולה, ההגדרה לוקה בחסר.
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
סביר להניח שכן.
יש להם המלצה מסויימת עד כמה ליטר צריך להיות המיכל אם אני לא טועה בכל מקרה ב80 ליטר פשוט לשים שתיים למרות שאני לא ממליץ אפילו על אחד, כל זה עבודה בעניים חור בכיס שלנו ורווח ליבואן , הגולד לייבל פס מהר בגלל השיווק הרצחני שלו כי היבואן רצה להתחרות בK44 , בזמנו הגולד לייבל היה מגיע במיכל קטן יותר עם שם אחר ואז אף אחד לא שמע עליו.
אחותי שתתה אחד כזה לפני הטסט.
מיותר לציין שהיא לא עברה טסט... :-D
ועכשיו ברצינות, נניח שפעלת ע"פ ההוראות של היצרן. (תדלוק 3/4 ונסיעה של 200 ק"מ וכו')
ולא הייתה בעיה נוספת (חיישן הלמבדה, בעיות נוספות וכו')
לעו"ד שבנינו.
חובת ההוכחה שנהגנו כשורה היא לא עלינו?
ועוד משהו. מישהו מכיר אחד שקיבל את כספו חזרה?
אני לא.
מחפש ווספה לחלקים\חלקים לווספה לטובת פרוייקט.
כשאין סוס, גם חמור טוב. (רק שלא יהייה פרד)
לא בשביל כולנו הנשימה הבאה מובנת מאליה- לחץ לפרטים.
הדלקים אכן מגיעים מתוספים אך הרמה מאוד נמוכה, בסיסית ומינימאלית. לרכב שנוסע הרבה נסיעות קצרות ועירוניות טיפול תקופתי ע"י תוסף יכול לסייע רבות במניעת הצטברות פיח בתא השריפה.
חשוב להשתמש בתוסף איכותי ולהקפיד בדייקנות על הוראות השימוש.
