חוות דעת על סיטרואן ZX.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6659 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 42
דעתי - האוטו נוח מאוד לנהיגה (אם מתחשבים במחסור בהגה כח), ובעל התנהגות סלחנית לנהג חדש, לדעתי אחלה בתור רכב ראשון. ההגה, אפילו שהכח אמור להיות בידיים של הנהג, מאוד קל בנסיעה עירונית (כמובן עם כיוון פרונט ולחץ אוויר נכון בצמיגים (נראה לי 32), המושבים נוחים יחסית לאוטו פשוט וזול (בטוח שיותר נוח מה-DL ואפילו מאחיו הכמעט תאום 306). המחירים ברצפה, כך גם השוק, אבל אם אתה לא קונה אוטו בשביל למכור, הוא ישרת אותך טוב מאוד.
צריכת דלק - בערך 1:15
אמינות - הייתה לי כזאת שחוטה למוות, אבל עדיין גילתה המון כח רצון, כך שאקזמפלר מטופל לא אמור לעשות צרות ולראות מוסך יותר מדי. בכלל, האוטו פשוט כמו אופניים, כלומר תשכח מיותר מדי איבזור אבל גם פחות דברים להתקלקל. גם הגיר שלו מאוד אמין (תוצרת ZF גרמניה)
עלות במוסך - מכנית האוטו בנוי על טהרת חלקי פז'ו, כך שהחלקים גם לא יקרים, והאוטו גם פשוט לטיפול (מנוע TU3 (רשום ברישיון KDX) מאוד נפוץ בכלל דגמי PSA, כך שגם אין בעיית חלקי מנוע חדשים או משומשים).
נכון, האוטו לא יפה במיוחד, אבל בתור רכב ראשון לחייל/סטודנט/מתנת רישיון לנער/סתם תפרן הוא אחלה
מסכים עם כל מילה של השמנמן מעלי :wink:
קנה שנת 96 או 97 ותקבל גם הגה כוח, הזרקה רב נקודתית וגימור שמזכיר וולקן עם מתלים מונמכים, פנסי ערפל וכו'
לעניות דעתי, הZX 1.4 96/97 היא הZX שאינה וולקן הטובה מכולן.
HFturbo
תודה רבה, אני מבין שהצריכה פה ממש נמוכה...
ולגבי היופי, היא יותר יפה מה205 ככה שזה לא בעייתי...
עד כמה יש הבדל בצריכה בין דגם ה1400 לדגם ה1600?
מתוך ניסיון ה-zx מאוד אמינה, היתה לי כזאת שעברה אצלי מעל 250 אלף קילמוטרים (כאשר מכרתי אותה :cry:)ללא בעיות רציניות (למרות שהמנוע התחיל לעשות קצת בעיות).
קניתי את הרכב אם הרבה פחות ולכן אני יודע שצריכת הדלק שלו לא נמוכה, היא לא גבוהה אבל לא ממש נמוכה.
מאוד מתגעגע לרכב שלי כי הוא פשוט מאוד,אמין,חלקים זולים ופשוט מעולה לכל נהג חדש או כזה שלא התנסה במכוניות אחרות, לפי דעתי היא גם אחת המכוניות היפות בותר שיש על הכביש כיום.
הייתה לי גם 1.4 וגם 1.6.
יש הבדל בצריכה כי ה- 1.4 לא רק עם מנוע חסכוני אלא פשוט קלה יותר במשקל.
חוץ מזה, בגלל המשקל ה- 1.4 הייתה מהנה יותר לנהיגה.
נכון שה- 1.6 מפנקת מעט יותר אבל לטעמי, במיוחד אם זה רכב ראשון, ה- 1.4 מוצלחת יותר.
אז אני מבין שיש הבדל לא קטן בין הצריכה של דגם ה1400 לדגם ה1600?
ותודה רבה על הדיעות, אני מבין שזה אוטו כדאי (הרכב הראשון שלי) ואהבתי את המראה שלו.
מוזר שמכל השרשורים של ההמלצות לא ראיתי המלצה אחת לZX, זה רק אתמול חבר במקרה המליץ לי עליה.
ה1.6 מנוע מיושן יותר מה1.4 (במיוחד בדגמים החדשים יותר) ופחות מומלץ למרות שהוא "בשרני" יותר משמעותית.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
תודה רבה רבה לכולם, ממש הדלקתם אותי בעיניין, עשה לי חשק נועז לעזוב את ה205 שתיכננתי עליה ולעבור לZX, גדולה יותר, יפה יותר, מרווחת יותר ומאובזרת יותר. ובאותו מחיר.
ולגבי הצריכה של ה1600, יש אפשרות לתאור מספרי? למשל על הZX נאמר 1:15, יש השערה ל1600?
מכרתי את ה-ZX שלי כי היא לא צרכה 1:15, אם היא היתה צורכת ככה לא הייתי צריך דיזל. למעשה הצריכה שלה היא יותר 1:10 בנהיגה עדינה 1:11 (ניסיון, לא רק אישי).
אין מצב לצריכה ממוצעת של 1:15. אולי בנסיעה בין עירונית חד פעמית כשהרגל מלטפת את הגז ב- 2000 סל"ד :-)
הצריכה הממוצעת של ה- 1.6 לאורך שלוש שנים הייתה 1:10, כולל שילוב של נסיעות עירוניות, בין עירוניות וכו'.
ה- 1.4 הייתה חסכונית יותר - משהו כמו 1:12.
כשנסעתי בעיר ה-1.4 צרכה הרבה מאוד דלק (ביחס למנוע הזה) אבל כשיצאתי יום אחד ליום שבו נסעתי אם חברים בדרום (ים המלח,מכתש והסביבה) היא הגיעה לצריכה נמוכה של 6 ליטרים ל-100 ק"מ.
