dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6878 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הרכב שלי נמצא מזה שבוע במוסך סקודה מרכזי, שלא מצליח למצוא את מקור הבעיה.
תיאור התקלה:
לאחר נסיעה של שעה הרכב נכבה תוך כדי נסיעה, לאחר-מכן הרכב התניע ונסע לחליפות (לעיתים כן ולעיתים לא).
רשימת התיקונים שנעשו לרכב לאחרונה:
- שרשרת טיימינג.
- משאבת דלק.
- החלפת ראש מפלג, רוטור וכבלים.
- החלפת פלאגים.
- החלפת קויל.
הטיפול האחרון שנעשה היה כיוון שסתומים, והוא נעשה לאחר שהבאתי את האוטו בפעם הראשונה למוסך בגלל שהוא גמגם ונכבה לי, במוסך מצאו שזה רוטור שרוף, והציאו לי על הדרך לעשות כיוון שסתומים.
לאחר הכיוון, כשלקחתי את האוטו, הוא גימגם מאוד ואם הייתי לוחץ לחיצה חזקה על הגז הוא היה נכבה.
במוסך בדקו את זה והגיעו למסקנה שמדובר באיזשהוא בורג שקשור בטיימינג של המנוע.
שעה אחרי שהוצאתי את הרכב מהמוסך קרתה לי התקלה הנ"ל.
טכנאי הדרך שהגיע לעזור ניסה להחליף את הקויל, את הרוטור ואת ראש המפלג.
אפילו ניסיתי לסוע בלי המסנן, זה צלח למרחק של ~300 מטרים לפני שהאוטו נתקע.
במוסך בדקו שלחץ הדלק המגיע מהמשאבה תקין.
הם גם חיברו את המחשב שלהם שלא מצא מה לא בסדר.
פרט אחרון, אך חשוב בכל זאת:
הרכב עשה עד היום 356,000 ק"מ.
תודה,
ישי
הי,
לאיזה בדיקה אתה מתכוון?
אגב, אני קורא בפורום עכשיו ומצאתי לנכון להוסיף את הממצא הבא:
אחרי שהטכנאי הגיע, העמדתי את האוטו בניוטרל ולאחר כמה דקות (חלקם בסל"ד 3,000 כדי לזרז את העניינים)
האוטו נכבה.
הי,
האוטו נכבה.
הוא בדק שיש טעינה??????????????
אתה מתכוון שהאלטרנטור טוען את המצבר?
לא, למיטב ידעתי לא.
אני יכול לבדוק עם המוסך מחר עם יש טעינה.
למה?
לא, למיטב ידעתי לא.
למה?
כי אם אין טעינה האוטו נכבה
היו לך אולי מקרים שנדלקו מנורות בלוח שעונים? או הרגשת שהחלונות חשמל בקושי יורדים?
בקיצור היו לך תופעות מוזרות לאחרונה חוץ מהכיבוי?
אם החלונות בקושי יורדים זה רק בגלל שאין לי כוח בידיים :)
לגבי מנורות, לא היו.
לא היו תופעות מוזרות, התחושה שלי היא שהבעיות קשורות בטיפולים שעשיתי.
בכל מקרה הייתי שמח לפתור את הפיאסקו הזה ולקבל כבר את האוטו שלי בחזרה (הוא מאוד מאכזב בנתיים...)
אגב, אחרי כמה דקות לא הייתה לי שם בעיה להתניע אבל לאחר נסיעה קצרה האוטו שוב נתקע, זה יכול להיות המצב במקרה של טעינה לקויה?
תודה,
ישי
תודה,
ישי
כן... נגמרת הטעינה של המצבר והוא נכבה
היה לי את זה לפני חודש...
בסדר גמור, אני אברר את הנושא מול המוסך מחר בבוקר.
תודה על הכיוון.
אגב, האוטו נכבה גם בזמן שהוא סתם עומד פועל, ולאחר מכן ניתן להתניע אותו מחדש.
תודה על הכיוון.
האלטרנטור לא מטעין את המצב בגלל זה הרכב נכבה
כנ"ל באמצע נסיעה, זה מסוכן אין הגה וברקסים
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום לכולם,
בסוף זה היה הקויל, זה עלה לי הון תועפות כי מדובר במוסך מורשה ולקח להם מלא זמן לגלות את זה.
היום כשפתחתי את מכסה המנוע גיליתי שהם השאירו שני צינורות מנותקים ועוד פיית וקום, מה שגורם לי לתהות שאולי התיקון לא היה רק הקויל אלא בכלל הצינורות האלו.
אחד הצינורות הוא צינור שחזורת מהסעפת והשני הוא צינור קטן שיוצר מהתחתית של המסנן.
אני הולך היום בכל מקרה למוסך (שוב... אוטו מקולל) כי נשרף לי פיוז של 25 והאור בתצוגות לא עובד
אז אני אכתוב שמות יותר מקצועיים מאוחר יותר.
יום טוב (אני מקווה שגם לי יהיה כזה)
ישי
