dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6995 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רציתי לדעת האם יש פילטר פתוח לג'ימיני
אני יודע שכל אחד מתאים פשוט יש לי חיישן על הפילטר הקיים וכאשר אני פותח את מכסה הפילטר האוטו עושה רעש של רכב שנת 1924 והוא מתכבה דיברתי עם כמה אנשים שמבינים קצת יותר ממני והסבירו לי שזה בגלל החיישן רציתי לדעת האם יש דרך לעוקף חיישן זה ? והאם קיים פילטר פתוח עם חיישן כזה עליו ?
תודה
אורן.
HU: DXZ785USB. FRONT: MW: A.A HAVOC. MR: HAT L3. TW: HAT L1PRO. SUB:DC AUDIO LEVEL 3F X2. FRONT AMPS:XETEC P-2+S.A SAX-50.4. SUB AMP:DC AUDIO 5K. POWERED BY 2 XS POWER 3100+3400
:twisted: DO YOU THINK YOU HAVE BASS? THINK AGAIN
לכל רכב יש חיישן כמות אוויר המכונה MAF או AFM, באריכות (Air Flow Meter)
אי אפשר לבטל אותו, הוא מדווח למחשב הרכב את כמות האוויר הנכנסת למנוע ודיוקו קריטי לתערוכת האוויר דלק
יש פילטרים פתוחים לכל רכב, למשל K&N
ברכב כמו שלך (שטח) מומלץ להתקין פילטר פתוח בתוך הבית המקורי (נקרא INBOX) במחירים של כ 300 ש"ח לסחורה טובה.
פילטר פתוח מלא + רכב שטח = מתכון לצרות ולכלוך שחודר למנוע
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
תנסה לשאול ב JEEPTRIP.com .
אבל אם אתה מחפש שיפורי מנוע, הגימיני לא רכב מתאים לעניין.
בכל מקרה, ברכב שטח קיימת משמעות יתרה לנושא מסמן האוויר, קח זאת בחשבון.
תזכור שפילטר פתוח מסנן פחות טוב מהמקורי ולאו דווקא נותן תוצאה עדיפה משמעותית.
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
אתה בטוח במה שאתה אומר כי כולם ממליצים על פילטר פתוח ואומרים שמחליפים אותו כל כמה אלפי קילומטרים והוא מסנן טוב יותר , אז כדאי או לא ?
אני מאמין ואתם
פילטר אויר פתוח לא מסנן יותר טוב, כמות חלקיקי אבק יחסית יותר גדולה עוברת בפילטר בד לעומת פילטר נייר.
פילטר פתוח מלא + רכב שטח = מתכון לצרות ולכלוך שחודר למנוע.ליאור
יש למישהוא מכם עובדות כדי לגבות את ההצהרות האלה?
לפי דעתי ונסיוני כל עוד מטפלים בפילטר פתוח כראוי, שומרים עליו נקי ובעל שומניות מסוימת (בעזרת חומרים יעודיים) הוא מסנן מצוין ואף טוב יותר מפילטר נייר.
קח בחשבון שכאשר אתה רוכשים פילטר אויר תחליפי אתה מתפשר על איכות הסינון, ואני בטוח ב-100% שברכבך נעשה שימוש בפילטר אויר תחליפי.
כך שמבחינת סינון, פילטר אויר פתוח מתוחזק כראוי גם יעזור למנוע לנשום טוב יותר וגם יסנן טוב יותר מפילטר אויר תחליפי.
לשאלות פותח השרשור, אני לא יודע אם קיים קיט ייעודי לרכב שלך אך כעקרון אין דרך הגיונית 'לעקוף' את החישן מלבד לנתקו לגמרי אך אז תצרוכת הדלק תהיה בשמיים וגם אז המנוע לא בטוח שיעבוד 'עגול'.
תקרא קצת כאן,
זה לא המקום היחיד שזה כתוב אבל זה האחרון שנתקלתי בו,
http://www.autospeed.com/cms/A_1361/article.html
תן הוכחות..
בגירה, הנה עוד עובדה, מחקר די מסודר בנושא
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest3.htm
ואת זה אומר\כותב לך מישהו (אני) שמחזיק כבר 6 שנים פילטר K&N INBOX בג'יפ, נכון, אני מנקה את הפילטר כל 2-3 טיולים מאובקים, וזה חוסך המון כסף על החלפות פילטרים רגילים ויקרים (פילטר של טויוטה עולה כמו K&N :shock:), אבל אני מבחין לא פעם בצנרת היניקה בין הפילטר למנוע בדי הרבה אבק דקיק ומפחיד !!!!!
ליאור
"מוות לשיעמום"
שוחרי הפילטר הפתוח - אולי אתם לשם שינוי תוכיחו שאין לכם אחות? או במילים אחרות, למה כן להתקין פילטר פתוח בסוזוקי ג'ימני??? מה יצא לבחור חוץ מזה שהוא ידע שמתחת למכסה המנוע יש פילטר פתוח?
יש לך רכב מוצלח שדווקא יש בהחלט מה לשפר כדי להפוך אותו לטוב יותר ואפילו בזול ובפשטות. נעילת דיפרנציאל כבר התקנת? אם לא, זה השיפור מספר אחד לכל רכב שטח.
Jeepolog.com
