כיול כרטיס מסך ל-LCD
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7096 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
רכשתי טלויזית LCD :)
עכשיו חיברתי את המחשב לטלויזיה.
יש לי כמה בעיות הפונטים של הWINDOWS קטנים מידי
הצלחתי לשנות ולהגדיל חלק, וחלק נשאר קטן ובלתי קריא
יש למישהו מושג איך אני משנה את זה?
מקומות של הפונטים הבעייתים.
1) חלונות קופצים של איי סי + מסנג'ר
2) כתבות באתרי אינטרנט.
סתם שני דוגמאות.
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
קליק ימני על שולחן העבודה> מאפייני תצוגה >appearance>למטה יש גודל פונט.
שלום לכולם.
סתם שני דוגמאות.
תוריד רזולוציה ל600 על 800
STI 2004
יש להגדיר רזולוציה בהתאם למסך ה-LCD, בדיוק את הרזולוציה בה הוא תומך.
במסך ביחס 16:9 (כל מסכי ה-LCD הגדולים) זו בהחלט לא תהיה 800:600 אלא משהו ביחס 16:9.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
עשיתי את זה כבר וזה לא נותן לשנות את גודל הפונט להכל , יש חלקים שכן וחלקים שלא
ברגע שאני יוריד את הרוזלוציה ל600 על 800 אומנם יראו טוב והכל אבל זה יהיה גדול מידי והמסך יראה כמו ב586.
ושיניתי את ההגדרה של הכרטיס מסך ל75 HZ
שיניתי אפילו את הגדרת גודל הנדקוה DPI בכרטיס מסך וזה לא מסתדר.
התענוג שבסיבוב
למה לעבוד עם הטלויזיה?
מילא לראות סרטים, אבל אייסיקיו וכו'?
מה קרה למסך של מחשב?
למה לא לעבוד עם הטי וי ? מה רע בזה?
וזה פשוט חוסך לי מקום בחדר.
התענוג שבסיבוב
הרזולוציה הרבה יותר נמוכה ממסך מחשב. אני מאמין שזה גם פחות בריא לעיניים - אבל בזה אני לא מבין.
מסך מחשב של 17 אינץ' לא סתם עולה כמו טלויזיה 29 אינץ'. אני מניח שהוא קצת יותר מתאים למחשב. ובגלל זה הוא מסך מחשב.
בנוסף, זמן תגובה הרבה יותר איטי בטלויזיה (אם אתה משחק משחקים אז בכלל).
אני סתם מתעניין, אצלי אני עם מסך מחשב פשוט + טלויזיה 34' אבל רק לראות סרטים, כל העבודה מול המסך מחשב.
לא מצאתי הגדרה בWINDOWS לרזולוציה שתתאים ל16:9 ועדיין תנצל את כל גודל המסך, המחשב מוציא 4:3 - אשמח אם תאיר את עיני.
אין מה להשוות בין מסך TV רגיל ל LCDTV אני עובד רק עם הTV יש לי LCD של טושיבה 37 ורואים מעולה.
אין שום בעיה לעבוד עם כל סוג של פונט או תצוגה.
STI 2004
1. בדוק בחוברת של הטלויזיה מה הרזולוציה הרצויה.
2. עדכן דרייבר של כרטיס מסך, או לחלופין אם הכרטיס לא תומך אז החלף כרטיס מסך לאחד שתומך ברזולוציה שמצאת בסעיף 1.
צריכה 1:8.
1.הרזולוציות בטלוויזיה מקבילות לאלה של מסך מחשב רגיל מבחינת גובה/רוחב.(פשוט יוצאת תמונה רחבה)
2.החלפת כ.מסך היא לא פיתרון הגיוני.
STI 2004
