dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7186 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. מהו החומר הזה ומה תכונותיו?
2. לאיזה תופעות ברכב הפיתרון היעיל הוא התזת ספריי קרבורטורים?
3. למה מתכוונים ומה זה תורם כאשר מתיזים את הספריי ישירות לתוך לועה המצערת לכיוון הסעפת יניקה?
4. כאשר מדובר במערכת עם tbi אפשרי גם לשים ספריי קרבורטורים בתוך הסעפת יניקה לפניי הנעה או שאין בזה שום תועלת אלה להיפך?
אשמח מאוד להסבר מפורט על שימושיו ותכונותיו של החומר הזה,ומתיי ולמה בכלל משתמשים בו?
אין כמו קמארו עצבנית
ספריי קרבורטורים כשמו כן הוא(נועד לנקות קרבורטורים) - זהו ספריי אשר מפרק שומנים ובחלקו גם מתאדה מאוד מהר דבר שמאפשר ניקוי יעיל מהיר.
כאשר מכוונים אותו לתוך לוע המצערת זה על מנת לנקות את השומנים שמצטברים סביב הפרפר ומונעים ממנו עבודה תקינה(לפעמים גורם לרעידות בסרק,תגובה לקויה במצערת וכדומה),לפעמים בעת התזה כזו יקח לרכב מעט זמן להניע(אם נעשה הדבר עם מנוע מכובה) כיוון שחלק מהחומר עם הלכלוך נשאר בסעפת ונשאב למנוע יחד עם אוויר ולכן גם ייצא מעט עשן לבן מהאגזוז בעת ההנעה.
בקשר ל4 אין לי תשובה אז נחכה למומחים שיוסיפו/יתקנו ויענו גם עליה.
יוסי.
אם כבר שאלו על ספריי קרבורטורים.. הייתי רוצה לשאול איזה ספריי קרבורטורים מומלץ לשימוש?
ושאלה שלא נשאלה: האם יש משהו שלילי בשימוש בספריי קרבורטורים? אולי צביקה יענה פה על כל השאלות לפי דעתי הוא המומחה :)
ואם אפשר אז המלצה על פירמות נפוצות שאפשר למצוא בחנות לחלקי רכב ו/או אוטודיפו (למרות שאצלם בדר"כ יש את הפירמות הכי גרועות במחירים הכי גבוהים)
בתודה
דביר
Renault Clio 1.4 carb. mk1 1993 manual
מחפש קרטר (וחלקי מנוע חיוניים אחרים) במצב טוב למנוע אנרג'י 1.4 קרבורטור של רנו קליאו. בה"פ.
לא יודע אם מומלץ,אך אנשים בפורום מנקים את בית המצערת ומנוע צעדים וזה עזר להם,תריץ חיפוש על מנוע צעדים.
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
ראיתי מישהו שהקונקטור של המנוע צעדים שלו מנותק והרכב נוסע רגיל, מה ההשלכות של ניתוק המנוע צעדים בכלל, אלו תופעות יהיו לרכב?
אם אתה לא יודע מתי משתמשים בספרי קרבורטורים אז על תשתמש!
כאשר אתה תצטרך אותו אתה תדע.
בדרך כלל בבעיות רציניות של חוסר בעוצמה (כתוצאה מתערובת לא נכונה).
או בעיות מסוגים שונים בתורים לא יציבים/מנוע שנכבה(בסרק).
{תערובת לא נכון, אם יש את הבעיה בדרך כלל יזהו לך בטסט כי זה גורם לשריפה לא טובה}.
נ.ב
הספרי הוא רב עוצמה ולך מסוכן לרכיבים עדינים(וחשובים :lol: ).
ולכן לא ממולץ לשימוש מבלי ניסיון!
תרסיס הקרבורטורים מבוסס על דטרגנטים חריפים שממיסים שומן אך מכיל מעט שומן בעצמו למטרת שימון צירי המצערת. הוא אינו מתנדף מייד בניגוד לדוגמא לתרסיס ניקוי בלמים.
אסור לנקות איתו מנוע צעדים בהתזה ישירה או כל מנוע חשמלי אחר.ספוג מעט מהתרסיס על סמרטוט נקי ורק אז נקה את טובלן המנוע צעדים. את בית המנוע צעדים ומעברי האויר השונים במצערת ניתן לנקות בתרסיס בהתזה ישירה.
אז למעשה גם עם אציטון רגיל ניתן לנקות את הליכלוך והפיח מהטובלן של המנוע צעדים מבלי שייגרם לו נזק?
מישהו מוכן להתייחס לשאלה הזו?
סליחה על ההקפצה, אבל לא רציתי לפתוח נושא חדש.
הכל ברוח טובה :grin:
ישנו ספריי מצערות יעודי לרכבי הזרקה.
בכזה משתמשים במוסך סוזוקי. (ראיתי את שני המיכלים על אחד כתוב ספריי קרבורטורים והשני מצערות)
יובל
מנוע החיפוש יתייחס אליך ממש יפה. נסה אותו.
הנושא הזה נעול לתגובות.
