dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פה קבור הכלב :idea:.
ניטרו בלי תוספת דלק = ?
מוטי.
אם אני עושה עבודה אני עושה עבודה מסודר
יש לי ווסת דלק וציפ אז אין מצב שהיה לי חוסר לדק
ואם אני מתקין שעון ניטרו וEGT אמור להראות לי את כל הנתונים
מה אתה אומר מוטי?
:twisted:מי שלא גודש לא נוסע :twisted:
אל תשכח שצריך לדאוג לאיחורי הצתה כל פעם שהזרקת הנייטרו עובדת,אחרת יהיו צלצולים(דטונציה) והופ הלך המנוע.
גם את העניין הזה אפשר לפתור עם מודול מיוחד שדואג לאיחורים שהמיקרו סוויץ' של ההזרקה נכנס לפעולה.
לא שמתי לב שהבחור ביקש מערכת יבשה.
המערכת הבטוחה יותר נחשבת הרטובה, מקסימוםתהיה עשיר בדלק וזה לא רע מול להיות עני שזה רע, רע מאוד עם הניטרו.
מאידך יש דיסיפלינה שטוענת שהמערכת הרטובה מבלבלת את המחשב בתוספת הדלק שלה ולמעשה עדיף מערכת יבשה בהספקים הנמוכים האלה, ושהמחשב ידאג לתוספת הדלק.
בהספק הזה הוא גם לא צריך לאחר הצתה ואם יש לו חיישן נקישות סביר שהוא ידאג לאחר הצתה.
שעון ניטרו יראה לך את הלחץ בבקבוק שלא תהיה עשיר/עני מדי. כיוון שאם יהיה לחץ גבוה מ900psi-1000 שהוא הלחץ האופטימלי לפיו מכויילת הטבלה של השוטים אזי תהיה עני.
אם נמוך מהתחום המצויין תהיה עשיר- זה לא רע רק מייצר פחות כוח.
שעון ניטרו הוא זול כשמשיגים אחד רפואי.
שעון egt-מעולה, מראה מיידית מצב בתאי בעירה כשאתה יודע מהם תחומי העבודה הנורמלים שלו.
מאידך התקנה לא פשוטה שדורשת קדיחת חור בסעפת פליטה- צריך לפרקה.
גם יקר השעון הזה.
הרשה לי להמליץ על afr כי בניטרו אתה בwot (דוושה מלאה) ואז ניתן לראות כשאתה עני/עשיר, אומנם לא במספרים אבל מספיק כדי לדעת לא להגיע למצב המסוכן.
זה שעון בינוני במחירו.
וההמלצה הכי חשובה- תמיד תהמר על עשיר בדלק ומשם תרד אם תרגיש שיהוקים או שהכוח מנופק לא כמו שצריך כי הפוך זה להמר על המנוע שלך.
בהצלחה
הנה כמה דוגמאות להתקנות על רכב כמו שלך106 16v:
Chassis:
Lowered 60mm on Ecosse springs
Eibach shocks
15" Cam Estoril on 195/45 Nankang
Sparco front upper strut brace
Engine:
1587cc, 4-cylinder, 16-valve
Skimmed, uprated valves, gaskets, seals etc
Ecosse forced air induction kit, painted and lacquered blue with silver fleck
200A alternator, painted white and blue
Wizard of nos kit, only running extra 30bhp due to clutch on its way out
Blue powder coating and lacquered with silver fleck rocker covers, battery tray, manifold cover, stay, clamp and power steering bracket
Engine dress up kit using blue piping and blue silicon hoses
Magnex de-cat pipe
Powerflow cat back quad system
Rolling road at 147@fly without Nitrous, 177 with nos, when uprated clutch fitted even more
Exterior:
Smoked side indicators
Raised bonnet
Modified rear bumper for quad exhaust
Tinted windows
Interior:
Standard apart from Nitrous progressive controller 11lb nitrous bottle on display with install also using s/s braided hoses
Fibre glassed door cards sprayed diablo red
Rear seats removed for install
Dash mounted screen in front of speedo
ICE:
Pioneer AVH-6400CD
Pro-Plus DQ-10
Pro-Plus JGX-525 in custom builds
Pro-Plus V-400 amp
Pro-Plus Data DT-1500
Pro-Plus Nemesis amp
20+ rolls of brown bread used to sound deaden car inc. roof
http://members.lycos.co.uk/cashwars/hpbimg/E7EB6115.JPG
http://members.lycos.co.uk/cashwars/hpbimg/Ecosse.JPG
http://members.lycos.co.uk/cashwars/hpbimg/powerflow%201.JPG
http://members.lycos.co.uk/cashwars/hpbimg/Dash%20TV.JPG
מכאן:
http://www.frenchcarclub.co.uk/forums/archive/index.php/t-91.html
לבחור יש מחשב ניטרו שזה דבר מצויין ומאפשר לך לשלוט על כל הפעולות מתוך הרכב כולל כמויות וזמנים של הזרקה בכל הילוך והילוך.
מחשב כזה יכול להזיק לסולונוידים(אלקטרומגנטים שפותחים דלק/ניטרו) רגילים (בגלל שהוא פותח וסוגר פותח וסוגר מהר).
הבחור כאן משתמש במערכת של וויזרד אופ נוס שמסוגלת לעמוד עם מחשב כי הוא טוען שהסולונוידים שלו עמידים לזה.
עוד הבדל מעניין- הוא משתמש בצינורות ניילון ולא מסוככים.
החתימה הלכה לטייל ותיכף תשוב
אז אם אני שם דיזה של 30 כוח אם תערובת עשירה של דלק .
אז לא אמור להיות בעיה
באר דלק מעל המקורי אמור להפסיק ?
תודה בכל מקרה על כל העזרה .
מיכאל.
מיכאל.
כלל האצבע הינו שהמערכת המקורית יכולה להתמודד עם התוספת שאתה מבקש והמחשב אמור לפצות ע"כ.
בכפוף לתקינות משאבת הדלק והיכולת של המזרקים לספק את הסחורה.
