dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7717 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול ניסיתי לגרום לאזעקה של הרכב לעבוד, השארתי חלון פתוח ודרכתי את האזעקה וכשהכנסתי את היד דרך החלון הגלאי נפח לא הפעיל אותה למרות שהיד שלי היתה ממש צמוד אליו וגם כשהזזתי אותה זה לא שינה כלום.
את אותו הניסוי עשיתי עם עוד רכב וגם שם זה לא הפעיל אותה.
האם מדובר בתקלה? או שאולי עקרון הפעולה של הגלאים שונה? אני עד היום חשבתי שאם יש תזוזה מול הגלאי אז הוא אמור להפעיל את האזעקה
מניסויים שעשיתי על גלאים ברכבים שלי, נראה שהם מתפקדים כמו מיקרופונים רגישים. אתה צריך ליצור תזוזה מספקת של האוויר כדי שהם יפעלו. תנסה לעשות משהו מרעיש באוטו, ותראה איך הם מגיבים. גם הנעה מהירה של היד שעושה צליל של חיתוך האוויר תספיק.
וכמו שציין tisan4us, הגברת רגישות בהחלט יכולה לעזור, אבל קח בחשבון שכל משאית שתעבור ליד הרכב תפעיל את האזעקה אם היא תהיה רגישה מדי.
לפני 22 שעות, hans כתב:
שים לב, ברוב האזעקות לוקח למערכת בערך 60 שניות באמת להדרך אחרי שלחצת על הכפתור שדורך אותה.
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
זאת אזעקה שנדרכת ישר אחרי שלוחצים, כשהרמתי את הלחצן נעילה למצב פתוח אז האזקעה הופעלה, איפה נמצא הכיוון רגישות? על "המוח" של האזעקה לא מצאתי שום מתג.
כמו שכבר אמרו לך, תחכה חצי דקה/ דקה לפני שאתה מכניס ידיים.
כיוון הרגישות יכול להימצא על הגלאי עצמו או על המוח של האזעקה.
איזה אזעקה יש לך?
ברוב האזעקות המערכת מבוססת על מיקרופונים ולא גלאי נפח
עם מחירי הדלק של היום צריך להיות יצירתיים...
"...торможу редко, но метко"
יש באזעקה הזאת גלאי נפח וזעזועים, אין על המוח של האזעקה מתג לכיוון, אני יודע שהאזעקה היתה כבר דרוכה כי כשפתחתי את הדלת היא הופעלה, האזעקה מתוצרת BOSCH
אם תמשיך להתווכח ולא להקשיב, אף אחד לא יעזור לך !
אומרים לך לחכות דקה , מה יש? זה כלכך קשה? הזמן שלך כלכך יקר ?! אם כן תפסיק לבזבז את שלנו כי גם הוא יקר !
אזעקה נדרכת אחרית 60 שניות, בעיקר גלאים (מוח מוח ..) וזאת כדי שאם טעית ואתה פותח אותה שוב, הם לא ישרפו.
תנועה של סתם עם היד לא תעורר אותה (למרות ש ב MVP למשל שמכוונים לרמה גבוהה היא תזהה) צריך לעשות תנועה חדשה, או שיהיה רעש כלשהו.
BOSCH דורכת את הגלאי אחרי כ 30 שניות.
האם על הגלאי יש איזשהי מנורה/ לד?
כנס לרכב ותפעיל את האזעקה. שב מבלי לזוז 30 שניות (אפשר לנשום :wink: ) ואז תתחיל לזוז.
אצלי ברכב התקנתי לא מזמן הזאעקת קוברה שנת 2005 והגלאי נפח שונים ממה שכול הזכרתם כאן כאשר אני נועל את האוטו יתכן שחוק 60 שניות עד שהאזעקה נכנסת לםעולה אך כאשר אצלי במקרה השארתי יום אחד אצלי את החלון קצת אבל ממש קצת פתוח אפילו לא היה ניתן להכניס אצבע לחלון והזאעקה פעלה כמו משוגעת ואל הבנתי את הבעיה מיד אך אז התברר לי שזה היה חריץ קטן בחלון שעשה את כול הבלאגן .
