dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 744 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
סליחה שאני חופרת אבל לירון .ה. דיבר איתי בהודעות פה ואמר לי לציין שקניתי את הרכב משני סוכנים והתברר ששיקרו לי ויש בוצה במנוע אני לא יודעת איך מטפלים.
זה בעיה רצינית?
יכול להיות קשור לרעידות?
בוצה זה לא טוב ויכול לגרום לרעידות.
תרשמי מאיזה איזור את שימליצו לך על מוסך טוב.
עריכה אחרונה על ידי Coro
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
בוצה נגרמת מאי החלפת שמן בזמן.
בעל מקצוע יסתכל ויגיד לך אם זה חמור או לא, כי מצב קיצוני של זה יכול לגרום נזק למנוע.
זה שאת אומרת שאת מפעילה מזגן ואז הרעידות מתחזקות אומרות לי (ואני לא בעל מקצוע אז אל תסתמכי עלי) שזה אולי קשור למצערת.
תתחילי לבדוק היסטורית טיפולים ומתי הוחלף שמן לאחרונה. אם לא הוחלף מעל שנה אז הגיע הזמן להחליף.
טוב אז הנה הסיבה שכנראה הסופית.
הלכתי באמת כמו שהמליצו לי לעשות ניקוי מצערת והלכתי למוסך התכלת בכפר סבא.
המקום מורשה ופשוט הייחס מושלם טיפל לי בכל הבעיות וגם בדק כל מה שצריך.
עשיתי טסט לאחרונה ואמרו לבדוק ברקסים אחוריים ואני אמרתי לו תקשיב אמרו בטסט שצריך להחליף ברקסים הוא לא יתעצל ובדק עד הסוף אם יש בעיה לפני שהוא מחליף ולבסוף אמר שבכלל לא צריך להחליף שום דבר והכל תקין.
ולגבי הבוצה במנוע הוא אמר שיש בוצה אבל היא לא רצינית ועדיף שלא לנגוע בזה כרגע ולעקוב בטיפול הבא.
הטיפול היה מושלם הוא עשה לי ניקוי מצערת עם אינפוזיה וגם לא לקח לי יקר.
בקיצור פשוט מקום מושלם והכי חשוב שהרגשתי טוב לשאול מה שצריך ולשגע הוא ממש סבלני 😄
ותודה רבה לכל המגיבים והעוזרים בנידון
כפי הנראה לבינתיים אין רעידות ונראה שזה נפתר באמת הבעיה הייתה המצערת.
דרך אגב אמרו לי פה לעשות כיול בית מצערת זה הכרכי?
לפני 4 שעות, מטורפת כתב:
במידה ועכשיו הכל בסדר ואין לך שום רעידות והטורים יציבים בסרק אין צורך לגעת בכלום.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
טוב אני כבר לא יודעת מה לומר אבל הרעידות חזרו עוד פעם כנראה שהניקוי מצערת לא קשור לזה פשוט אמרתי שמישהו לא ילך עם בעיה דומה לניקוי מצערת כי זה לא פותר את הבעיה.
מוסך אחד אמר לי  שאחד הפלאגים תקול ויש לו כמין קצרים קטנים ולכן יש את הבעיה והוא נתקל בדברים כאלו בדברים חשמליים חדשים
אני כבר שבעתי מהעניין של ניסוי וטעיה ולכן אמרתי שאני יעשה את מה שאתם ממליצים לי
