מטורפת
כל מה שפורסם על ידי מטורפת
  1. היי יש לי יונדאי I25 וקניתי סים דאטה למערכת והוא מראה לי שהוא פועל עם קליטה וגם מראה שמוריד אינטרנט אבל כשאני פותחת את האפליקציות זה לא נותן חיבור, בגוגל זה מראה כאילו כן יש חיבור אבל הוא חושב הרבה ולא מגיע לתוצאות חיפוש וכך גם בוויז. נראה לי שיש לי בעיה באנטנה כי זה לא נותן לי רדיו השאלה אם זה קשור גם לאינטרנט? או שאולי בעיה אחרת אם אתם יודעים?
  2. טוב אני כבר לא יודעת מה לומר אבל הרעידות חזרו עוד פעם כנראה שהניקוי מצערת לא קשור לזה פשוט אמרתי שמישהו לא ילך עם בעיה דומה לניקוי מצערת כי זה לא פותר את הבעיה. מוסך אחד אמר לי שאחד הפלאגים תקול ויש לו כמין קצרים קטנים ולכן יש את הבעיה והוא נתקל בדברים כאלו בדברים חשמליים חדשים אני כבר שבעתי מהעניין של ניסוי וטעיה ולכן אמרתי שאני יעשה את מה שאתם ממליצים לי
  3. כפי הנראה לבינתיים אין רעידות ונראה שזה נפתר באמת הבעיה הייתה המצערת. דרך אגב אמרו לי פה לעשות כיול בית מצערת זה הכרכי?
  4. טוב אז הנה הסיבה שכנראה הסופית. הלכתי באמת כמו שהמליצו לי לעשות ניקוי מצערת והלכתי למוסך התכלת בכפר סבא. המקום מורשה ופשוט הייחס מושלם טיפל לי בכל הבעיות וגם בדק כל מה שצריך. עשיתי טסט לאחרונה ואמרו לבדוק ברקסים אחוריים ואני אמרתי לו תקשיב אמרו בטסט שצריך להחליף ברקסים הוא לא יתעצל ובדק עד הסוף אם יש בעיה לפני שהוא מחליף ולבסוף אמר שבכלל לא צריך להחליף שום דבר והכל תקין. ולגבי הבוצה במנוע הוא אמר שיש בוצה אבל היא לא רצינית ועדיף שלא לנגוע בזה כרגע ולעקוב בטיפול הבא. הטיפול היה מושלם הוא עשה לי ניקוי מצערת עם אינפוזיה וגם לא לקח לי יקר. בקיצור פשוט מקום מושלם והכי חשוב שהרגשתי טוב לשאול מה שצריך ולשגע הוא ממש סבלני 😄 ותודה רבה לכל המגיבים והעוזרים בנידון
  5. יונדאי I25 שנת 2012
  6. היי סליחה שאני חופרת אבל לירון .ה. דיבר איתי בהודעות פה ואמר לי לציין שקניתי את הרכב משני סוכנים והתברר ששיקרו לי ויש בוצה במנוע אני לא יודעת איך מטפלים. זה בעיה רצינית? יכול להיות קשור לרעידות?
  7. כן כך בדיוק כמה ימים לאחר החלפת הפלאגים
  8. את האמת שזה היה לפני חודש פלוס ולא שמרתי את החשבונית אחרי שראיתי שהכל עובד טוב. והם עשו סריקה לאיתור התקלה. וכוהלים החלפתי לפני חודשיים וחצי משהו כזה. וחוץ מזה אח שלי אמר שהוא יכול לעשות לי ניקוי מצערת בבית האם כדאי או שעדיף ללכת למוסך? תודה רבה לכל המשיבים זה מאוד עוזר לי אחרי מה שעברתי
  9. לא ידוע לי איזה פלאגים. מנוע 1.6
  10. כן היו רעידות מאוד חזקות ביחד עם מנורת המנוע לא ידוע לי בדיוק אבל אמרו לי במוסך שזה פלאג מס' 3 ועדיף להחליף הכל והחליפו לי באמת את כל הפלאגים הרעידות החזקות פסקו מיד אחרי שהחליפו את הפלאגים אבל אז הגיעו הרעידות האלו שהם יותר קצרות אבל משגעות תודה רבה.
  11. שלום. יש לי יונדאי I25 שנת 2012 נדלקה לי מנורה של המנוע והחליפו לי פלאגים ולאחר החלפת הפלאגים כשאני עומדת עם הרכב, הרכב נותן רעידות קצרות ויש ירידה בטורים כשזה קורה וזה רק מחמיר עם הזמן. רציתי לדעת אולי זה קשור לתקלה בפלאגים? וגם כשמדליקים מזגן זה מחמיר, המזגן גם קשור לפלאגים? הייתי שמחה לדעת מה אתם אומרים כי מספיק עבדו עלי ברכב הזה ושילמתי הרבה. תודה רבה
