dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1495 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נהגת צעירה וחדשה
מחפשת רכב קטן לרכב ראשון בעיקר לתוך העיר אבל גם מחוצה לה. מצאתי פיגו 107 שנת 2012 יד שנייה שעשה 13 אלף קילומטר.
הגיוני שב10 שנים נעשה בו שימוש ככ מועט?
ומעבר לכך, שווה? אם כן באיזה מחיר?
הגיוני, השאלה האם בוצעו טיפולים בזמן?
יש היסטורית טיפולים?
הרכב ידני או רובוטי?
לפני 20 דקות, yulianx כתב:
בעל הרכב טוען שעבר את כל הטיפולים אך אין היסטוריה מסודרת כי לא הכול במוסך של החברה. יש אפשרות לבקש פירוט מהמוסך.
הרכב רובוטי
איך צריכת הדלק של ה107?
צרחכת דלק טובה מאוד, בין עירוני 1/18 ויותר.
אבל הגיר לא נעים בעיר, העברות הילוכים מורגשות.
יש לו לפחות תיעוד טיפולים מהשנים האחרונות?
תבקשי דוח סליקה:
דוח סליקה.
לפני שעתיים, שאלה לי אליכם כתב:
הרכב רובוטי
בנושא צריכת דלק:
אני נסעתי בפז'ו 107 בערך מהמודל שציינת מאילת למרכז ובחזרה, הוא גירד את ה-20 ק"מ לליטר.
אבל זה בינעירוני, בתוך העיר זה כמובן יהיה יותר גרוע וגם אם יהיו שינויי מהירות רבים מידי מחוץ לעיר, זה ישרוף הרבה דלק.
יונדאי i-20 ,  שמח שלא הקשבתי לשונאי הגיר הרובוטי.
ודאי שיש טעם ולבקש היסטוריה טיפולים מהמוסך כך תוכלי לראות אם הקילומטראז אמיתי לפחות בשנים הראשונות.
מאיפה המוכר? פרטי? מה המחיר המבוקש? איזה יד?
רכב שנסע 100 ק"מ בחודש? מדליק לי את כל בלוטות החשדנות. רכב שהנסועה החודשית שלו דומה לנסועה היומית של רכב ממוצע הוא רכב שסבל מחוסר פעילות, שגם הוא לא בריא.
צריך להתחיל בסקירת תיעוד הטיפולים שעבר - האם היו סדירים ובמרווחים סבירים - ובבדיקה במסלקה הביטוחית. וגם לבקש לראות רישיונות רכב משנים קודמות, שם אמור להיות תיעוד של הנסועה שעבר בכל שנה.
בהיסטוריה שלי קניתי פעם אחת "מציאה " שכזו - רכב בן 8 עם 40,000 ק"מ על האודומטר. התברר שלא היה מדובר בגרוטה אלא במשהו הרבה יותר גרוע.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
יכול להיות שברכב גם התיבש באיזה חנין כמה שנים בלי תזוזה ואז זה עוד יותר גרוע,
פשוט לבדוק טוב טוב מה הסיפור של הקילומטרז הנמוך,
או שפשוט מישהו שינמך את הקילמוטרז,
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
כתוב יד שניה,
הקילומטראג' לא הגיוני,
אמא שלי ודודה של נכות,
דודה שלי קנתה ראב 4 2001 חדש, הוא עדיין אצלה היא בקושי נוסעת וכבר יש לה 100 אלף ק"מ בערך,
אמא שלי עם 108 שגם בקושי נוסעת, קנתה אותה ב2017 בינואר, כרגע עומדת על 40 אלף ק"מ.
אם אין היסטוריית טיפולים מסודרת אפילו לא הייתי בכלל ממשיך בעסקה, אם הוא מטפל בחוץ סבבה, שיראה קבלות, זה מה שאני עושה כאשר לא מטפל במורשה ,מתעד הכל כולל קבלות לחלקים.
הרכב מאוד חסכוני, לאמא שלי יש ניסיון עם ה108 הרובוטי הרכב בממוצע עושה כ18 לליטר.
בגלל זה אם יש תיעוד של היסטורית טיפולים אפשר לוודא.
גם אם הורידו את הקילומטר זה לא הגיוני כי זה מאוד מאוד נמוך,תנסי לראות לפי מצב הסלון בעיקר אם הרכב לא עבר דיאטה
הקליאו של סבתא שלי גם עושה קילומטרז דומה.. כבר מ2001. קורה.
אם נראה שאין בוצה בשמן והאוטו באמת נראה יפה כמו שאוטו עם כזה קצת קמ צריך להראות אז למה לא.. יכול להיות שבחזרה לפעילות של האוטו יצוצו דברים שלא שמים לב אליהם כשנוסעים 500 מטר בתוך העיר פעם בשבוע. אבל אני הייתי שמח לכזה דבר, אם הכל מרגיש חדש בהתאם ולא כיסחו אותו בחניות.
עריכה אחרונה על ידי liorwohl
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
חמותי ברכב בן 8 עשתה 13K והיא בקושי נוסעת.
רכב בן 10 עם 13K יד 2 - זה מחשיד ששתי הידיים בקושי נסעו. הייתי עושה בדיקה ראשונית לפי מספר הרכב ובודק באתר משומשת את הק"מ הרשום.
כשקניתי את הרכב שלי מטויוטה סלקט (לפני שנתיים) היה לו 14k קמ שנת 2014.
העבירו לי הסטוריית טיפולים מלאה כולל פאלפון של מי שמכר לסוכנות כדי שאוודא מולם למה נסעו כל כך קצת .. מסתבר שהם היו פנסיונרים שנוסעים לסופר ובחזרה.
אז יש מקרים ויש מקרים...
2018 Mazda 3 2.0 Hatchback Premium.
