dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1625 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
מיצובישי אאוטלנדר 2014 לאחרונה רעש מוזר מאוד מכיוון מערכת היניקה , מסנן אוויר. לא רעש של אוויר ולא נמצא חור באחד הצינורות, עדיין נראה שהרעש מגיע מהאזור, רעש כמו טרטור כזה מתחזק ברגע שמעלה טורים גם בנסיעה וגם בעמידה.
היום נדלקה נורת מנוע ואלו הממצאים, אשמח אם יש למישהו כיוון, תודה רבה לכולם.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mitsubishi
VIN: JMBXTGF7WDZ004077
============1==============
P0868
Raw code: 0868
ECU: Transmission control unit
Status: Confirmed
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) sensor - low
Mitsubishi: Transmission Fluid Pressure Low
============2==============
P0513
Raw code: 0513
ECU: Engine control unit[Archive (inactive)]
Status: Validated and stored in non volatile memory
OBDII: Incorrect immobilizer key
Mitsubishi: Incorrect Immobilizer Key
============3==============
P0776
Raw code: 0776
ECU: Transmission control unit[Archive (inactive)]
OBDII: Pressure control solenoid B - performance or stuck off
Mitsubishi: Pressure Control Solenoid B Performance
============4==============
P0868
Raw code: 0868
============5==============
P0746
Raw code: 0746
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) solenoid - performance or stuck off
Mitsubishi: Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
============6==============
U0184
Raw code: C184
ECU: Dashboard/Meter #1
Status: Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
OBDII: Data bus, radio - no communication
============7==============
U0164
Raw code: C164
ECU: Dashboard/Meter #1[Archive (inactive)]
OBDII: Data bus, AC control module - no communication
============8==============
U0184
Raw code: C184
ECU: A/C), climate), heater #3
מבדיקת הקודים נראה שמדובר בבעיית שמן גיר, מבדיקה ויזואלית נראה שיש נזילת שמן גיר מכיוון הרדיאטור, האוטו בלי שמן בכלל.
מקווה שהגיר לא נפגע, נמלא מחר שמן וניסע למוסך.
תודה רבה לכולם.
