dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7756 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למרבה הפלא, אין ב Haynes שום הסברים על החלפת Triangle (משולש) או Steering Wheel apple (תפוח הגה)... :wink:
יש למישהו מושג מהם המונחים בהם משתמשים גויים שלא למדו מכונאות בישראל ?
תפוח הגה = TIE ROD
משולש = יש כמה שמות, תלוי בתצורה (משולש, זרוע ועד')
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תפוח הגה = TIE ROD
איציק
מדובר בפיאט אונו '95. היתכן שהמשולש הוא Track control arm והתפוח הוא Track Control Arm Balljoint ?
TIE ROD ENDS = קצוות הגה (תפוח הגה)
TRACK....BALLJOINT = תפוח פרונט (לא הגה !!)
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
BALL JOIT- לפי המילון גם למשולש וגם להבגה
A flexible joint using a ball and socket type of construction, used in steering linkage setups, steering knuckle pivot supports, etc. Their flexibility helps to compensate for the changes in the wheel and steering when turning or hitting a bump on the road. There are usually upper and lower ball joints attached to the upper and lower A-arms.
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
שמתי לב שמדובר באונו 95, אז מאחר ויצא לי להחליף באונו משולשים ובולמים - להלן הסדר:
1. (כמובן) פרק את הגלגלים הקדמיים ואבטח את האוטו באמצעות "בוקים" או כל דבר בטיחותי אחר.
2. פרק את המוט המייצב לג-מ-ר-י מהרכב (הרבה ברגים קטנים ומעצבים, חלקם מתחת לרכב יחד עם הבורג האחורי של המשולש ויש עוד 2 בכל צד שמאבטחים את המוט המייצב למשולש עם בוקסה מגומי)
3. פרק את האום של התפוח פרונט (תחת פעמון הציריה) והפרד את המשולש מאיזור ה HUB/נאבה.
4. פרק את הברגים המאבטחים את המשולש לרכב.
חבר את הכל חזרה עם חלקים חדשים בסדר ההפוך.
שים לב, משולשים חדשים תחליפיים באים יחד עם תפוח פרונט.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בנוסף, משולש באנגלית נקרא גם wishbone.
כפי שאמרתי בהתחלה - יש כמה שמות/מונחים, הכל תלוי בתצורה.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
ראיתי את הפרויקט המצולם שלך - יועיל מאוד בהמשך הדרך.
לפי Haynes, פירוק תפוח פרונט חייב להתבצע עם כלי מתאים, או לחילופין יש לפרק ראשית את גל ההינע. האם מנסיונך כך הדבר ?
היכן רכשת את הרכיבים להחלפה ? (מכיר את סודאי ואת "רכב אונו" (מ.י.ר. חלפים ברחוב המסגר). יש עוד ?)
מה העלויות ?
האם יש חלקים נוספים שאני צריך לשקול להחליף מלבד משולשים, בלמ"ז, גומיות מוט מייצב ?
מה העלויות ?
אמרת כבר הכל:
1. גומיות למוט המייצב (בוקסות שעולות כמדומני 30 שח כל אחת - צריך רק 2)
2. משולשים (באים ביחד עם התפוחים - סביבות 120 שח כולל מעמ למשולש)
3. בלמז - תלוי במותג - סביבות 170-200 שח ליחידה.
לאחר שיחרור האום של התפוח פרונט לא נתקלתי בבעיה מיוחדת בהפרדת המשולש.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
WISHBONE נקרא בעברית ":עצם עצה". זוהי תצורת מתלה הנהוגה בד"כ רק במכוניות מירוץ וכו'.
אמרת כבר הכל:
איציק
היכן רכשת מכווצי קפיצים ומה היתה עלותם ?
השאלתי, בקרוב (סוף סוף) יהיו לי מכווצים משלי :-)
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
