dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1702 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חשבתי כרגע להקפיא את הרישיונות ולא לחדש בינתיים את הביטוחים(חובה/צד ג) לשלושה חודשים ורק אחרי המעבר לסטטוס אספנות במשרד הרישוי לחדש שוב את הביטוחים( אגרות מופחתות)ולגשת לבצע את הטסט, מה הייתם עושים במקומי במצב כזה?
אין לי בעיה ״להשבית״ את הרכב לשלושה חודשים ללא שימוש בחנייה מסודרת מתחת לבית.
עריכה אחרונה על ידי much
אין כמו קמארו עצבנית
אני איתך, הייתי מקפיא ומחכה לאספנות.
לא הבנתי, יש לך חנייה מסודרת שאתה יכול להשאיר בה את האוטו?
אם כך, אין התלבטויות.
אם לא, הייתי מחנה באזור שאין בו צפיפות/ בעיית חנייה, ומצד שני לא רחוק מידי מהבית. זה בעייתי שאוטו ללא ביטוח וטסט עומד ברחוב, אבל שוב, אם זה מקום שקט, לא צריכה להיות בעיה.
מצא מקום שתוכל לדגום את האוטו כל יומיים שלושה, שלא יצבור לכלוך, שיראו שהאוטו שייך למישהו ושלא יפתחו עיניים ויתקשרו לפיקוח או משטרה.
אם זה אפשרי, פעם בכמה ימים הייתי מזיז, לאט ובזהירות, את האוטו 100-200 מטר, כדי שלא לעורר בעיות, עדיף בשעת בוקר מוקדמת או בערב.
בהצלחה
אם הרכב שנת ייצור 92, אתה יכול להפוך אותו לאספנות בעוד 4 חודשים 1.1.22
אם הוא שנת 91 אתה יכול להעביר אותו כבר כעת לסטטוס אספנות גם אם לא עברו 30 שנה מיום עלותו לכביש.
מה שקובע זה רק שנת הייצור ברישיון.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
הרכב שנת 92, והביטוחים מסתיימים החודש בסוף ספטמבר, כן יש לי חנייה מקורה בטאבו ממש מתחת לבניין.
כל הרעיון זה להמנע עכשיו מתשלום אגרות מלא כשבעוד שלושה חודשים בלבד במעבר לסטטוס אספנות אני יכול לחסוך הרבה כסף ולשלם אגרות מופחתות משמעותית.
כשיגיע המועד(01/22) והרכב יהיה בסטטוס אספנות וארצה לעשות לו ביטוח חובה/ג(אצל חמדה או כוכב שביט) כדיי לחדש את הטסט לא יעשו לי בעיות מאחר ולרכב אין טסט?
במקרה הכי גרוע של סירוב תמיד אפשר לעשות ביטוח חובה בפול למספר ימים/חודש ולבצע את הטסט ולאחר מכן לפנות לסוכן ביטוח ולחדש אצלו לשנה, נכון?
ביטוח לא דורש טסט.
טסט דורש ביטוח.
סדר הפעולות בינואר:
- מעביר לאספנות. ורוכש אישור תנועה ל48 שעות לצורך הנסיעה לטסט. לא צריך שיתחיל באותו היום.
- רוכש ביטוח.
- מעביר טסט.
- רבי נחמן מברסלב
  • חודשיים מאוחר יותר...
ובהנחה שנכון להיום(עדיין רכב מיושן) הרכב היה עושה טסט חצי שנתי באפריל ובאוקטובר, כשיהיה בסטטוס אספנות ואגש לעשות לו טסט בינואר 22 עד מתי יהיה תוקף הטסט שלו ברשיון החדש, אפריל או אוקטובר?
תוקף הטסט יהיה שנה מהטסט הראשון שתעשה תחת סטטוס אספנות. אבל המועדים המקוריים לא משתנים, בינואר תיגש לעשות את הטסט של אוקטובר 2021, אז התוקף יהיה עד אוקטובר 2022.
