dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1750 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב עם 100000 קמ , התחילה להידלק מנורת מנוע ברכב בצבע צהוב, כשמכבים ומדליקים היא נעלמת אבל אחרי נסיעה של כמה קילומטרים בכביש פתוח היא מופיעה שוב. בדיאנוסטיסטיקה של הרכב מופיע תקלת מנוע, חיברתי ל OBD אבל הוא לא מצליח לקבל מהרכב קודי שגיאה, מציג נתונים כמו חום, ואקום וכד'. מקריאה הבנתי שיש בעייה ברכב עם רצועת הטיימינג הטבולה אבל הרכב שלי עלה בדצמבר 2017 לכביש , מישהו נתקל אולי בבעייה דומה והצליח לקרוא את קוד השגיאה? הרכב באחריות אבל במוסך יכולים לקבל אותו רק בעוד יומיים.
  • תגובות 78
הרכב עלה לכביש בסוף 2017  אבל אולי מותקנת הרצועה הישנה.
יכול להיות שזה באמת זה, אבל אין קריאות שירות פתוחות לרכב, הבנתי שמחליפים בצורה יזומה לרכבים עם הרצועה הבעייתית  את הרצועה או שאני חולם.
מודדים את השחיקה של הרצועה ע"י בדיקת הרוחב שלה.
מתעלמים מכל מה שבינתיים קורה במנוע (סתימת רשתית משאבת השמן, סתימת סלונואידים למינהם, עליית צמיגיות השמן בעקבות הזיהום שלו).
לטעמי, נסה לתת להם לטפל ברכב, אבל בינתיים לא הייתי משתמש בו. שים אותו במוסך ויטפלו שמתפנים. אם לא הולך, קרא את "לטעמי 2"
לטעמי 2, אם הם מנפנים את עניין החלפת הרצועה, עשה טובה למנוע וגש לאבחון מסודר במוסך טוב יותר
אני הייתי ניגש ל @מוסך גבע. יש להם את כל הכלים הנכונים לאבחן ולתקן את הרכב שלך.
עריכה אחרונה על ידי מלטבשי
טוב, אז ככה הכנסתי את הרכב למוסך מורשה יבואן , מאחר והוא עדיין באחריות כך חשבתי, יש בעייה של לחץ שמן נמוך, אבל מסתבר שהבעלים הקודמים איחר בטיפול הראשון ב 3000 קילומטרים, וגם שאר הטיפולים הגם שבוצעו במוסך מורשה כללי לא בוצעו בדיוק בזמן, וקיבלתי הצעת מחיר של 4311 שח להחלפה של הרצועה וניקוי, במוסך גבע רוצים על התהליך סביבות 2500 שקל אבל צריך להביא את הרכב מחדרה לתל אביב , עכשיו אני קצת בהתלבטות מה לעשות, הלכתי לקחת את הרכב אבל שיכנעו אותי להשאיר אותו לעוד יום ,  מנסים להשיג הנחה מהיבואן, וגם ממליצים לא לנסוע עם הרכב, כי יכול להיגרם נזק למנוע, אם הכל סתום שם מאמין שהם צודקים, מה ממליצים לעשות ? גם אני פניתי לשירות של היבואן ומחכה לתשובת מנהל השירות, יש לי שירות גרירה בביטוח, אם לא יסתדר אפשר לשלוח את הגרר שייקח את הרכב ממוסך אחד לשני ? ובכלל יש בעייה ידועה עם הטיימינג במנועים האלה, תביעות ייצוגיות,  הבעלים הקודם איחר בטיפול אז אין שום אחריות ?? בגלל זה הטיימינג מתפורר שם ?
עריכה אחרונה על ידי FixTrics
ההבדל במחיר הוא עצום, הייתי בודק עם חברת הביטוח לגבי הגרירה.
גבע מתמחה ברכבים הללו לכן מלא הייתי חושש לטפל אצלם.
ידוע לך אם זאת הרצועה החדשה או הישנה?
זה כן משנה, כי בחדשה לא אמור להיות בעיות. לכן אם אצלך רצועה חדשה. זה מעלה סימן שאלה לא נעים.
לפני 28 דקות, FixTrics כתב:
שרותי גרירה לא גוררים רכב ממוסך אחד לאחר, שכן מטרת השרות היא חילוץ הרכב. רכב שכבר נמצא במוסך לא צריך חילוץ.
שרותי גרירה לא עוזרים ללקוח לחסוך כסף על ידי העברת רכב למוסך יותר זול.
אפשר להזמין גרירה פרטית בתשלום.
יש משהו שאני לא מצליח להבין- הרכב באחריות, ויש ריקול על הבעיה הזאת בדיוק.
למה לעזאזל המורשה דורש כמעט 4500 שח?
התנהלות בזיונית בעיניי
עריכה אחרונה על ידי ik3
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
כי הריקול הוא לרכבים עד 2017.
כלומר לא כולל?
מניח שאם הרכב היה עם הרצועה החדשה זה לא היה המצב, אז ככל הנראה הרכב נמכר כ2017 אבל בפועל יוצר לפני.
ועדין המחיר לא הגיוני הרי הרצועה עולה עם עבודה כ1700-1800, אם גבע מציעים ב2500 זה אומר שצריך לנקות- כלומר נגרמה סתימה במנוע של הרצועה, וזה לא עניין של בלאי אלא פאק של המורשה שהם צריכים לקחת עליו אחריות.
לא סביר בכלל המחיר שהם דורשים
המחיר אכן מוגזם אם זה רק רצועה עם ניקוי.
זה פאק של היצרן לא של המוסך.
לפני 7 דקות, ik3 כתב:
לא שזה עוזר כרגע לפותח השרשור, אבל לפני שקונים רכב באחריות, חובה(!)  לוודא שהרכב עבר את כול הטיפולים לפי דרישות היבואן, כי אם לא, היבואן ישמח מאוד לבטל לך את האחריות.
לפני 1 דקה, yulianx כתב:
במקרה הזה כנראה גם של היבואן, מאחר הרכב ככל הנראה אמור היה להכלל בריקול ולקבל החלפה אבל זה לא קרה בגלל הקטע של "עליה לכביש"- נתון דיי סתמי, והנתון היחיד שבאמת צריך להתייחס אליו ומוזר לי שזה לא המצב הוא תאריך "יצור הרכב" או יציאה מהמפעל you name it
