טיול למקסיקו בס"ד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1843 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, החלטתי מה שנקרא לעשות "חישוב מסלול מחדש"...
לנקות את הראש, להתאפס לגמרי ואז לחזור בחזרה...
בקיצור, החלטתי לטוס למקסיקו... לתקופה של חודש - חודשיים - שלוש...
למה דווקא מקסיקו?  פשוט, יש לי שם חבר שהזמין אותי להיות אצלו בבית, כך שאני חוסך מלון...  לא שאני קמצן, פשוט זה חסכון של כמה אלפי דולרים...
מה עוד, שמטרת הנסיעה אינה טיול, אלא לנקות את הראש, לשכוח מהכל, לחשב מסלול מחדש ואז לחזור בעזרת ה' לחיים.
אצלי זה הטיסה הראשונה, אשמח מאוד לדעת הכל, החל מ"איך עולים על המטוס" ועד "איך נוהגים במקסיקו"
אשמח מאוד לכל חוות דעת, מכיוון שזה הפעם הראשונה שאני טס לחו"ל, מה עוד שכפי מה שבדקתי בינתיים, זה כולל עצירת ביניים.
אני דובר עברית, ספרדית פחות או יותר, ויודע לקרוא ולכתוב אנגלית.
תודה רבה לכל העוזרים
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
חפש מידע על הקורונה במכסיקו. אני חושב שתשנה את דעתך. משום מה לא מופיעה בטבלה הישראלית, אבל אם תבדוק את אזהרות המסע מארה"ב מכסיקו נעה בין "חשוב פעם שניה" לבין "אל תסע".
מציע לך להתחיל בקריאה של מדריכים על היעד מהסוג של lonely planet (ובעברית "העולם"). מדריך באנגלית יעלה כמה עשרות שקלים ב-bookdepository. התרגום לעברית יהיה יותר יקר ובדרך כלל פחות מעודכן. וכמובן יש אינסוף חומר במרשתת. חפש מדריכים מוכרים ואתרים רשמיים של המדינה, המחוזות והערים. וגם קצת סיפורים של תיירים. אם אתה מזמין ספר ודא שזו מהדורה אחרונה, שכן לעתים נמכרות מהדורות קודמות בזול, אבל ההפרש של 20 ש"ח יוצא בהפסדך.  אתר עם פורומים מתאימים הוא tripadvisor.
מבחינת טיסות - חפש קישורים באירופה, כנראה שבספרד אבל יש אופציות נוספות. המנע מקונקשן בארה"ב. לגבי "איך עולים למטוס"? כמו לאוטובוס. רק לפני כן עוברים במתקן שנקרא "שדה תעופה", שנראה מסובך, אבל בדרך כלל יהיה משולט היטב כך שלא תלך לאיבוד. ילדים בני 16 עושים את זה, אז גם אתה תצליח בקלות. ואם תזקק לעזרה תמיד יהיה מי שיסייע. אתה לא היחיד שנמצא בו בפעם הראשונה.
לגבי מטרת הנסיעה - נדמה לי שלרבוץ במקום 3 חודשים זה מוגזם. אבל זה אתה, לא אני. אם אתה כבר משקיע זמן וכסף כדאי גם לראות את העולם.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מתי תבין שלאנשים יש רצונות אחרים משלך?
הוא כותב במפורש-"מטרת הנסיעה אינה טיול", אבל אתה, כרגיל, בשלך.
האיש רוצה לרבוץ,לנוח, להסתלבט,להיות בזולה,לטעון מצברים-אתה חייב לדחוף "לראות את העולם"?
הוא לא רוצה. לא רוצה. מותר לו?
סלע
מקסיקו היא מדינה לא קלה להתחיל בה לטוס פעם ראשונה - מדינת עולם שלישי, פשע שבהרבה ערים דיי משתולל - אם יש לך חבר מקומי שמסודר זה אולי יהיה אחרת אבל זה לא יהיה מקום קל להתחיל בו לטייל בחו״ל ולא ידידותי(לדוגמא גם אין ידע כלל בשפה האנגלית, רק ספרדית) - קח בחשבון שאתה חייב כרטיס חזור לישראל במקסיקו ולהציג אותו אם תתבקש! מכיר מישהי שטסה למקסיקו ישראלית ראו שאין לה כרטיס חזור והחזירו אותה כמו שבאה באותו היום לארץ, אולי מקרה בודד אבל לא שווה לקחת סיכון.
לגבי טיסות, חשוב מאוד שתזמין כרטיס מחברת התעופה עצמה ועם קונקשין סביר במדינת האמצע(לא מכל מיני אתרים מתווכים כאלה ואחרים) הקונקשין צריך להיות בכרטיס אחד ככה שאם תהיה בעיה עם הקונקשין(מה שקורה תדיר בתקופת הקורונה) יהיה לך אבא ואמא לדבר איתם(כי אם הזמנת לדוגמא כרטיס למדינה באירופה עם חברה x ואתה ממשיך עם חברה y שלא עובדות ביחד מאותה הזמנה ונפלה לך הטיסה של הקונקשין אתה צריך לרדוף אחרי החברה השניה בזמן שאם אתה מזמין כרטיס אחד הכל טוב, מה גם שאם טיסה אחת מאחרת הם יכולים לעכב בשבילך את הטיסה השניה או לשנע אותך מהר למטוס השני בתוך השדה) - תזמין מהחברות הגדולות כמו iberia,lufthansa,klm,airfrance וכו׳ וכו׳ ישירות מהאתר שלהם.
24 שעות לפי ההמראה אתה תקבל הודעה מחברת התעופה לעשות צ׳קאין - אתה בוחר מושב ממלא פרטי דרכון וכו׳ לקראת הטיסה.
בנתב״ג אתה מציג תעודת מתחסן וכרטיס טיסה(אפשר כרטיס טיסה בטלפון) - הולך לדלפק של חברת התעופה ועושה check in(בגלל הקורונה אתה חייב גם אם אין לך מזוודה, בדרך כלל לא חייבים אם אין מזוודה לעשות צ׳קאין בשדה) אם יש לך מזוודות אתה מפקיד בשלב הזה, אחרי שקיבלת כרטיס טיסה אתה מתקדם לדיוטיפרי ולשערי הטיסה - כשמגיעה שעת עליה למטוס(בדרך כלל חצי שעה לפני שעת הטיסה) אתה הולך לשער שרשום על הכרטיס/מסומן בלוחות הטיסה בשדה מגיע לטיסה וזהו - מפה זה כמו אוטובוס, כשאתה מגיע לקונקשין ויורד מהמטוס תחפש את הטיסה שלך בלוחות הטיסה של שדה התעופה ותלך לגייט של הטיסה הבאה שלך ושמה אתה עולה על הטיסה הבאה - את הכרטיס אליה לרוב תקבל כבר בארץ בcheck in(יעני תקבל 2 כרטיסי טיסה) - ביעד עוברים ביקורת דרכונים איסוף מזוודות וזהו יוצאים ליעד - הכל דיי מסומן ופשוט, כדאי להגיע בזמן סביר לשדה(2-3 שעות לפני השעת המראה) - כמו שאמרו לך פה זה דיי פשוט בסך הכל, רק צריך לוודא שאתה סגור על הפרטים מראש.
עריכה אחרונה על ידי noknok
אני ממליץ להיכנס לקבוצות של מקסיקו בפייסבוק, בטוח תמצא מידע עדכני
  • רעיון טוב! 2
Ready To Rock
Ready To Rumble
בהחלט.  בפריס בכל תחנת מטרו יש אזהרות בפני כייסים, וראיתי אחד בפעולה מול עיני. בברצלונה מישהו שהגיע איתי בטיסה כוייס בתוך הטרמינל(!). את אשתי כייסו באמצע חיפה. בקיצור, בכל מדינה, חוץ מאשר אולי במדינות הנורדיות, אתה צריך להיות מאורגן נכון.
יש ערים ומדינות בסיכון גבוה יותר, כולל לפשיעה אלימה. לפעמים המרחק בין איזור בטוח לאיזור מסוכן הוא חציית רחוב. את מכסיקו איני מכיר, אבל היא מככבת במדורי הפשע באתרי החדשות.
@סלעחשבתי שאתה בעל מקצוע בתחום, ובמקום להגיב לי ולא לעניין תוכל לסייע לפות"ש (ולטרנספורטר בשרשור המקביל) למצוא את מבוקשם.
אני לא נוהג "לדחוף" את עצמי.
אשמח לעזור למי שיפנה אליי, גם אם בסופו של עניין הוא ייקח את היידע וההצעות שלי ויקנה ישירות באינטרנט.
לא כועס, עברתי את הגיל.
סלע
נכון לעכשיו מקסיקו נמצאת ברשימת המדינות שניתן לנסוע אליהן רק באישור ועדת חריגים.
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0&destination=מקסיקו
בקשר לרמת המסוכנות, הכי טוב שתתייעץ אם החבר שאתה נוסע אליו
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
בתאריך 27.6.2021 בשעה 20:45, המהיר הזהיר כתב:
1. מוודאים דרכון בתוקף לפחות לחצי שנה מיום הטיסה.
2. בודקים צורך בחיסונים:
 - באתר משרד הבריאות יש פירוט דרישות ובקופת החולים יהיו גם חיסונים שהם אופציונלים. אפשר להתחסן בקופה או פרטי.
 - לודא כמה זמן מראש צריך להתחסן
3. קונים כרטיס: יש המון אתרים שמאפשרים חיפוש טיסות ומשווים מחירים להעזר בהם.
אתה יכול לשנות פרמטרים שמשפיעים על מחיר הטיסה כגון מספר החלפות, שעת המראה, שימוש בחברות צ׳רטר או לואו-קוסט.
לשים לב:
 - באיזה מטבע המחירים
 - טיסות זולות עלולות לא לכלול מטען, ארוחה, שמירת מושב
 - שהמחיר כולל גם טיסת חזרה
 - שיש מספיק זמן לקונקשן, לרוב מדברים על לפחות שעה וחצי, להערכתי היות וזו טיסה ראשונה שלך, קח שעתיים לפחות.
 - שלא מדובר על קונקשן משדות שונים (למשל לנחות בלונדון הית׳רו ולהמריא מלודון לוטון)
 - אפשרויות ביטול: עד מתי אפשר, מה עלות הביטול, האם אפשר להחליף תאריך ללא עלות
4. הכרטיס: תקבל כרטיס במייל: לוודא שכל הפרטים נכונים גם בהלוך וגם בחזור: השם צריך להופיע בדיוק כמו שהוא בדרכון, תאריכים, שעות, שם שדות התעופה.
 - הדפס את הכרטיס, שלא יהיה רק במייל.
 - צ׳קאין:  צריך להכנס יום-יומיים לפני לאתר חברת התעופה לאישור ההגעה ותהליך צ׳קאין ואז מונפק  לך כרטיס עליה למטוס (בורדינ פס). הדפס גם אותו.
5. אריזות והכנות:
 - אתה נוסע להרבה זמן אז מן הסתם תכבס שם, כך שלא צריך הרבה בגדים.
 - לעטוף טוב בשקיות נוזלים של כלי רחצה, הבדלי לחץ עלולים לגרום לנזילות.
 - קשור סרט צבעוני לידית המזוודה להקל על הזיהוי. אתה חושב שרק לך יש מזוודה ורודה עם נצנצים, אתה טועה.
 - הצמד תוית עם פרטי התקשרות שלך למזוודה למקרה שמישהו יקח אותך בטעות (יש גם בשדה התעופה)
 - לא לשכוח מטענים לכל האלקטוניקה
 - צלם בסלולרי את המסמכים ושלח למכר/קרוב בארץ, למקרה שמשהו יאבד/יגנב
 - הכן תיק קטן לקחת איתך למטוס (מסמכים, ספר, לפטופ ומטען, נשנושים, אוזניות. (בלי חפצים חדים (מספריים לציפורניים....)
 - תלבש בגדים נוחים לטיסה, שלא מגבילים תנועה. טיסה זו חוויה צפופה ולא נוחה מראש.
- לארגן חבילת גלישה סלולרית לחו״ל (יש מגוון אופציות, אצל הספק שלך, ספק אחר, רכישת סים מקומי.... לטווח ארוך סים מקומי כנראה יהיה הכי זול, אבל זה אומר שתהיה מנותק בהגעה, אם כי בטח ניתן לקנות בשדה היעד).
6. ביום הטיסה:
 - הגעה לשדה: 2-3 שעות לפני ההמראה, תלוי בעומס וכמה קניות אתה רוצה בדיוטי פרי. הכי נוח שמישהו מסיע אותך לשדה, מכוונים לטרמינל 3 ״טיסות יוצאות״. רכב פרטי אפשר להשאיר חבניה לטווח ארוך אבל במקרה שלך זה יעלה לא מעט. מוניות, רכבות, מוניות שירות, בדוק את האופציות.
- בידוק בטחוני: חפש את הטיסה שלך על הלוח האלקטרוני, שם יהיה כתוב איזה עמדות בידוק רלוונטיות לך. עמוד בתור. עמוד עוד קצת בתור. הכן דרכון וכרטיס עליה למטוס. אל תתחכם, תענה לבודק על מה שהוא שואל. (ארזת לבד? מישהו נתן לך משהו להעביר? המטען היה תמיד בהשגחתך? יש לך משהו דמוי נשק?
- מסירת מזוודות: מצא את הדלפים שרלוונטים לטיסה שלך. עמוד בתור. זה לא התור הנכון, זה של לקוחות מחלקת עסקים. זוז לתור של פשוטי העם. חכה. עוד. הצד דרכון וכרטיס עליה למטוס. הוסף תוית עם פרטים אישיים למזוודה אם לא עשית זאת (אמרתי לך לעשות מקודם). שלך את המזוודה על המסוע, תתפלל שתמצא אותך ביעד.
- ביקורת דרכונים: יש עמדות לדרכון ביומטרי וותורים לדרכונים רגילים. לך לתור המתאים. חפש את התור הכי קצר והמתן לתורך בזמן שהתור הארוך מתקדם מהר יותר. הצג את הדרכון.
- דיוטי פרי: בדיוק קודם מאיזה שער אתה הטיסה שלך יוצאת ומתי, מקם את עצמך לפני הקניות (קל להתבלבל שם) ושים שעון מעורר, את הכריזה קל לעיתים לפספס. בזבז חצי משכורת שלך ועוד 3 משכורות של חברים על קניות. שים לב לבדוק האם באמת יש הבדל לעומת המחיר הרגיל בארץ (לא תמיד יש). אתה יכול לבחור להשאיר את הקניות לשמירה בארץ ולאסוף אותן בחזרה (לא לאבד את הפתק שנתנו לך, ולא לשכוח לאסוף רבית הלכו הביתה בלי הקניות ונאלצו לחזור לנתבג לאיסוף). תצטרך להציג כרטיס עליה למטוס בכל קניה, כן גם אם אתה קונה מים בקיוסק.
- עליה למטוס: גש לשער, ודא שבמסך כתובה הטיסה שלך. יש כאלה שאוהבים לעלות לטיסה מוקדם ויש כאלה שיעדיפו לעלות אחרונים. זו ההזדמנות לגלות מי אתה. מצא את המושב שלך, תוציא אוזניות, שים את התיק בתא, שים אוזניות, לך לישון.
- קונקשן: יש שילוט שמפנה לאן ללכת עבור מי שצריך טיסת המשך. אל תתבייש לבקש עזרה, יש שדות תעופה גדולים ומבלבלים שלוקח 20 דקות רק ללכת מקצה אחד לשני (לכן קח מספיק זמן מראש).
- נחיתה: לך עם כולם לפי השילוט לביקורת דרכונים ו/או איסוף מטען. עמוד שוב בתור, הצג דרכון. מצא את המסוע הרלוונטי עם מספר הטיסה שלך והמתן למזוודה. תחזיר את המזוודה למסוע, זו לא המזוודה שלך. חכה עוד. קח את המזוודה וצא אל עולם מקבלי הפנים.
 - אם החבר לא יכול לבוא לקחת אותך, שיסביר לך איך הכי נוח להגיע אליך. אל תתפתה לכל מיני שירותי הסעה שיקפצו עליך איך שתצא.
הדרך חזור היא אותו דבר רק הפוך עם טוויסט, אם קנית משהו יקר ערך (גם לדיוטי פרי יש מגבלה) תצטרך לעבור במסלול האדום אחרי איסוף הכבודה, אם לא, לך למסלול הירוק ותתפלל שהם לא ישימו לב שאתה מזיע מכל היהלומים ששמת בתחתונים.
שונות:
נהיגה: בדוק במשרד התחבורה האם הרשיון הישראלי מוכר במקסיקו. אפשר גם להוציא רשיון בינלאומי, חלק אומרים שהוא מיותר, חלק שלא. בדוק מה אומרים אתרי תיירות על נהיגה במקסיקו, יש מדינות שעדיף שזרים לא ינסו לנהוג בהן.
אחרים בטח יוסיפו דברים ששכחתי.
טיסה נעימה.
נ.ב. לא לראות פרקים של תעופה בחקירה לפחות חודש לפני.
עריכה אחרונה על ידי Be roo
  • אהבתי 3
  • מצחיק 1
כמה תיקונים/גישה טיפה שונה:
1. דרכון צריך להיות בתוקף לפי דרישת מדינת היעד. חצי שנה הוא זמן מקובל, אבל יש מדינות עם דרישות אחרות.
2. יש מדינות שמחייבות ויזה - צריך להשיג אותה מראש. יש מדינות שמחייבות הרשמה מוקדמת - צריך לבצע אותה דרך המרשתת.
3. דרישות הקורונה משתנות כל הזמן. לכל מדינה דרישות שונות, היה עם האצבע על הדופק.
4. חיסונים ניתנים ב"מרפאת מטיילים". צריך להגיע חודשים מראש כי יש חיסונים שמצריכים 2 צנות, ויש זמן מינימום עד שהם נכנסים לתוקף.
5. כרטיסי טיסה הם מדע שלם, אולימאכתוב יותר מאוחר. כך גם הכנת הטיול, האריזה וכו'.
6. מכשירי חשמל - בדוק התאמת המטענים מבחינת המתח וגם התקעים/שקעים. במידת הצורך קנה מתאמים.
7. בדוק באתר חברת התעופה מדיניות הכנסת סוללות ליתיום למטוס. גם זה קצת מורכב, בגלל השלכות בטיחותיות.
8. קנה ברשת שקיות ואקום לאריזת בגדים. יחסכו מקום במזוודה.
זהו לכרגע, המשך יבוא.
  • אהבתי 2
לפני 3 שעות, Be roo כתב:
לשים לב:
5. אריזות והכנות:
6. ביום הטיסה:
שונות:
טיסה נעימה.
תודה רבה רבה רבה
עזרת לי מאוד
החכמת אותי בהרבה דברים שלא ידעתי...
שוב פעם תודה רבה!!!
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
טוב. קיבלת שורת עצות טובות מ- @Be roo.
עכשיו, אמנם כבר שנה וחצי לא הייתי בחו"ל ובינתיים גם לא מתכנן נסיעה, אבל עלה נושא כרטיסי הטיסה. אז אנסה להסביר עליהם משהו:
אתרים לחיפוש טיסות:
אני מחלק אותם ל-3 קטגוריות:
1. אתרים לחיפוש כללי לדוגמא - skyscannner או edreams : אתהמכניס להם נמל (או עיר) מוצא ויעד, תאריכי (או טווח תאריכים) לנסיעה, ומקבל רשימה ארוכה של טיסות אפשריות. אתרים אלה מקשרים אותך לאתרי הזמנת טיסות אוחברות התעופה.
2. סוכנויות נסיעות באינטרנט - למשל expedia - אלה אתרים בהם תוכל לרכוש כרטיסי טיסה.
3. אתרי חברות התעופה עצמן. אתרים מלאי מידע, ומאפשרים הזמנת כרטיסי הטיסה באותה חברה או בחברות שותפות (הסבר בהמשך).
כמוכן כדאי להכיר את אתר נתב"ג. תמצא בו כל מידע שצריך לגבי הטיסות מישראל, וכן תוכל, בדף "טיסות מתוכננות" להכניס תאריכים ויעדים (עיר או מדינה) ולקבל את לוח הטיסות הישירות לאותו יעד. מכאן תוכך לנווט לאתרי החברות הרלוונטיות.
אישית אני מעדיף לבצע את החיפוש באתרי החיפושים ואז לרכוש את הכרטיסים באתרי החברות, כדי שיהיה לי עם מי לדבר. יש מי שמעדיף את המתווכים, לעתים הים יותר זולים.
סוגי חברות תעופה:
מקובל לחלק את חברות התעופה לחברות המסורתיות (לדוגמא אלעל, בריטיש, לופטהנזה) ולחברות מוזלות (מוכרות כ-low cot, למשל ריאנאייר, ויזאייר, איזיג'ט). במקור ההבחנה היתה ברורה מאד - החברות המסורתיות גובות מחיר יקר ונתנו שרות מלא, ואילו החברות המוזלות מוכרות כרטיסים זולים, ועל כל תוספת צריך לשלם. עם השנים שני סוגי החברות זלגו זו לכיוונה של זו, כך שהיום ההבחנה ביניהן פחות מובהקת, ולמעשה אתה יכול לקנות היום בחברות המסורתיות כרטיסים זולים דמויי low cost ובחבורת המזולות כרטיסים הכוללים יותר שירותים. בכל זאת נותרו שני הבדלים משמעותיים: חברות ה-low cost נוטות לטוס בקוים קצרים (עד 6-7 שעות טיסה, טווחים של מטוסים צרי גוף) בעוד שהחברות המסורתיות טסות גם לטווחים ארוכים, ובחברות המוזלות אין מחלקות יוקרה (שהטיסה בהן אכן יקרה מאד). יש גם הבדל בקבינה - בדרך כלל מטוסים של חברות מוזלות יהיו צפופים במיוחד, ישתדלו להגיע לקיבולת מכסימלית של המטוס, בחברות המסורתיות יהיו פחות נוסעים (מה שלא מבטוח שמחלקת התיירים לא תהיה צפופה), בחלק מהמקרים יהיו מערכות בידור, שירות מזון וכו'.
כיוון שאני מניח שאתה תטוס במחלקת התיירים שים לב מה יכלול כרטיס ומה יצריך תשלום נוסף. הפרטים שעליך לבחון הם: כבודת יד (כלומר תיקים שעולים אתך לקבינה), כבודת בטן (המטען שאתה שולח בבטן המטוס), בחירת מושב ותשלום בעד מושב מועדף, כזה שאמור להיות יותר נוח, מון ושתיה (חלק מהחברות גובות כמה דולרים אפילו תמורת בקבו מים קטן). שים לב שבלא מעט מקרים הכרטיס הכדאי לא יהיה הזול ביותר, אלא כרטיס יותר יקר שכולל גם שירותים אלה או אחרים, במיוחד כבודה.
טיסות עם קישור (connection, transfer ועוד כמה כינויים):
לא תמיד יש טיסות ישירות ליעד שלך, ואז תזקק לטיסות עם קישור ביעד ביניים. הדבר הזה שגרתי לגמרי ומרבית שדות התעופה הגדולים בעולם ערוכים לשירות זה. נתב"ג חריג מבחינה זו וכמעט שאין בו קישורי טיסות.
הקישורים העדיפים נעשים בכרטיס טיסה אחד - נניח טיסה מת"א למכסיקו סיטי דרך מדריד: אתה טס מת"א למדריד, יורד מהמטוס, עובר לשער היציאה בשדה במדריד ועולה על המטוס למכסיקו סיטי. הטיסה יכולה להתבצע במטוסים של חברה אחת או יותר, כאשר יש שיתו ףפעלה בין החברות. למשל - שת"פ בין אלעל לאיבריה, טיסה מת"א למדיריד באלעל ואז מעבר למטוס של איבריה למכסיקו. מבחינת הנוסע זה שקוף לגמרי - החברה דואגת למטען מקצה לקצה, ואם יש בעיה בגלל איחור בטיסה הראושנה החברה תדאג לטיסה חלופית.
אפשרות שניה היא self connection - הנוסע רוכש שני כרטיסי  טיסה נפרדים. זה מחייב ביצוע נוהל מלא של יציאה וכניסה בתחנת הביניים, כך שבמקום זמן מינימום סביב שעה נדרשות לפחות 3 שעות, ואם יש תקלה בטיסה הראשונה הכרטיס השני הולך לאיבוד. השיטה משמשת בעיקר בחברות low cost (אפשר שהכרטיסים יהיו בחברות שנות) כי חוץ מאיזה חריג או שניים הן אינם מספקות את שירות הקישור.
ואפשרות אחרונה, הבעייתית ביותר, היא קישור בין שני נמלי תעופה באותה עיר, שיכול לקחת לא מעט שעות. צריך להמנע ממנו לחלוטין.
את נושא תכנון הטיול וההתארגנות לקראתו נשאיר לפוסט נוסף.
  • אהבתי 2
בתאריך 28.6.2021 בשעה 12:45, borsood כתב:
חשוב!!!
כרגע לא תוכל להמריא עם כרטיס שהיעד הסופי שלו הוא מקסיקו, למרות הקונקשיין באירופה.
אפשר ברמת העיקרון לעשות קונשיין עצמאי - לקנות כרטיס אחד לאירופה, לצאת מהשדה ולהכנס שוב לטיסה למקסיקו. אני מאד לא ממליץ על זה, במיוחד למי שטס פעם ראשונה.
מעבר לזה, שאם תחזור ממקסיקו לארץ והיא עדיין תוגדר כמדינה בסיכון מירבי (3 חודשים, לך תדע), אתה צפוי לקנס של 5000 ש"ח.
בקיצור, יכול להיות שכדאי לך לדחות קצת את החלום, או להתחיל ביעד קסום אחר (סתם זורק קוסטה ריקה, מדינה מדהימה ובטוחה) לתקופה קצרה, ומשם להמשיך למקסיקו. אם ההגבלה על מקסיקו לא תוסר, גם בחזור תצטרך לעבור ביעד קסום יותר או פחות למשך שבועיים, כדי להמנע מהקנס.
