דרדור רכב אחורה ללא הנעה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
מדי פעם קורה שאני רוצה לנסוע לאחור ממש מעט, משהו כמו מטר, אולי אפילו פחות. רציתי לשאול, בגלל שזה בשיפוע, האם אפשר פשוט להוריד אמברקס + לשלב לניוטרל ולתת לרכב להדרדר מעט אחורה, במקום להניע את הרכב?
אני חושב ששמעתי פה פעם שלהניע רכב בשביל חצי דקה, כשהמנוע לא מספיק להתחמם, זה לא בריא ויכול לדפוק את המנוע לטווח הרחוק.
לכן אני חושב שיותר עדיף פשוט לתת לרכב להדרדר אחורה בלי להניע אותו.
עריכה אחרונה על ידי yorng
לפני 8 דקות, yorng כתב:
אהלן,
כן.
איזו תיבת הילוכים?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תיבת הילוכים אוטומטית.
מאזדה 3. 2016.
זה לא אמור לפגוע בגיר שאני מעביר מ-P ל-N כשהמנוע כבוי?
אחיתופל עושה כאן משמרות.
אין שום סיבה בעולם לגרום לרכב לזוז כשהוא לא מונע.
אם יש לך פטיש של להעביר את הרכב 20 ס"מ לכאן או לכאן - תיגמל ממנו.
אם הרכב זז - הוא עם מנוע מונע, ויכולת בלימה מקסימלית בכל רגע נתון.
אם הרכב תקול, והוא חוסם כבש או צריך לשנות מצב כדי להעלות על גרר - זה סיפור אחר.
לשעבר:
אם הרכב עומד בשיפוע בחיים לא הייתי עושה את זה. אבל אם הוא במישור, לא רואה עם זה בעיה בשביל כמה סנטימטרים.
לפני 7 שעות, SlowRide כתב:
איך הרכב ידרדר במישור..?
לא צריך להתדרדר, אתה דוחף אותו בקלות.
עדיף להניע והישאר עם היכולות של הרכב, כמו ההגה והברקסים...
אל תשכח שכשאתה מדרדר את הרכב, תצטרך ללחוץ על הברקסים הרבה יותר חזק, ואחרי פעמיים בערך כבר לא תוכל ללחוץ על הברקסים מכיוון שהם מאוד קשים. כנ"ל על ההגה...
לכן עדיף פשוט להניע ולהזיז.
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
הנעה חד פעמית וכיבוי מיידי לא "דופק את המנוע" כי אתה לא עושה את זה הרבה בכלל.
רק אם יום יום זה סיפור אחר.
משתדל לעזור
איזה דרמות.
אני רגיל לא להניע כשצריך להזיז רכב למרחק קטן. פשוט נראה לי חבל על הדלק ועל המנוע. במישור וודאי שלא להניע, ואם יש ירידה בכיוון שאני צריך להזיז אליו - גם טוב.
אולי משום שאני עדיין זוכר איך נוהגים במכוניות ללא הגה כוח, ואיך מניעים רכב ידני ללא סטרטר, התהליך נראה לי מובן מאליו.
כמובן לוודא שהסוויץ פתוח כדי שההגה יהיה חופשי.
אם בוסטר הבלם איבד ווקום לחלוטין ואתה מרגיש שאתה לא מצליח לעצור עם בלם הרגל, תמיד אפשר להרים בלם יד. אלא אם כן מדובר ברכב עם בלם יד חשמלי.
עמוס
אני נגד לעטוף בפצפצים.
אם יש לך יכולת מוטורית למשוך בלם יד ולהבין מה היכולת של בלם היד לבלום את הרכב, כמו גם היכולת להבין מתי השיפוע גדול מדי להזיז את הרכב בלי להניע - אתה תהיה בסדר.
ממליץ לזכור שברכב לא מונע יש לך לחיצה אחת-גג שתיים לפני שאתה מאבד את תגבור הבלמים.
מכאנית אין שום בעיה להעביר לניוטראל ולדרדר את הרכב כמה מטרים.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
