dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1901 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול נסעתי בדרך עפר והגעתי לנקודה שבה בעלייה, תוך סיבוב חד, הגשמים חרצו תעלה דיי עמוקה לרוחב הכביש. הייתי עם רכב פרטי. לא ניתן היה להיכנס עם שני הגלגלים ביחד לתוך התעלה, כי זה היה מושיב את הרכב על הגחון והייתי חייב לעבור את התעלה באלכסון, ובמהירות מאוד איטית.
בשל מבנה הדרך הגעתי בכל מצב לכך שאחד הגלגלים המניעים היה באוויר והרכב לא התקדם משם.
לא מדובר במסלול קשה אלא בכביש עפר רגיל שנוצרה בו תעלה בשל הגשמים. תעלה שעם ה-XV שהיה לי בארץ לא הייתי שם לב שהיא אמורה להטריד אותי בכלל.
זה גרם לי לתהות האם יש רכבי 4*2 שיכולים לצאת מעמידה כשאחד הגלגלים המניעים באוויר.
הסתכלתי על סרטונים של הגריפ קונטרול של סיטרואן ונראה שהוא היה להתמודד עם זה לא רע בכלל. אני צודק?
יש עוד מערכות כאלה לקרוסאוברים רכים?
  • תגובות 34
צריך דיפרנציאל מוגבל החלקה, או ESP עם תוכנה ליודעת לדמות פעולה של דיפ' מוגבל.
או להוסיף משקל על הגלגל שאין לו אחיזה. פעם ביקשו ממני לחלץ רכב שלא הצליח לעלות עליה, ביקשתי מכמה עוברי אורח לשבת מעל הגלגל שהיה ללא אחיזה והצלחתי להוציא את הרכב.
עמוס
אני שקעתי פעם בתעלה מסכנה באמצע הלילה בדרך עפר. רק בגלל שלא היה אחיזה בגלגל אחד אז הבקרת יציבות לא נותנת לגלגלים הנעה/סיבוב . אפילו שביטלתי מהכפתור זה חלקי. אם לא היה בקרת יציבות הרכב היה יוצא בלי בעיה.
ממה שהבנתי מכתבות שקראתי בנושא (כולל כאן בפורום), לכאורה רכבים בעלי הנעה חשמלית אמורים להתמודד עם זה בהצלחה.
לכל גלגל יש מנוע נפרד משל עצמו
לפני שעה, amosbmw כתב:
נראה לי שזה בדיוק מה שהגריפ קונטרול של סיטרואן עושה.
ניסיתי להבין אם יש עוד מערכות כאלה ליצרנים אחרים.
מכיוון שהרכב לא שלי, לאחר 3 נסיונות כושלים, העדפתי להסתובב ולעשות עיקוף ולא לנסות ולהתקדם בכל מחיר :-)
טיפ קטן, משתמשים בו בצבא על האמרים שמרימים גלגל באויר ואין להם נעילת דיפרנציאל.
העקרון יכול לעבוד על רכב פרטי בהנחה והבקרות האלקטרוניות לא יתערבו...
רפרוף עדין על דוושת הבלם ברגל שמאל כאשר רגל ימין ממשיכה ללחוץ על הגז נועל את הגלגל החופשי מלהסתובב.
בקורס האמרים מעלים למשפט צבאי על דבר כזה אבל בשטח זה עובד.
לפני 6 שעות, Roycohen1979 כתב:
הסיבה שבצבא מעלים על זה למשפט צבאי זה בגלל שזה טכניקה קצת מסוכנת
נהג לא מיומן שיעשה מודולציה, עלול לשבור צירייה בקלות (במידה ולא יהיה עדין על דוושת הבלמים) לכן לא הייתי ממליץ על זה גם באזרחות לנהגים שלא יודעים לעשות את זה, כי הפוטנציאל נזק פה יכול להיות גדול מאוד :-)
ET
"אני לא מצטער על דברים שעשיתי, אני מצטער על דברים שלא עשיתי…"
שאלה מצויינת, נושא מאוד מעניין, תודה שהעלית אותו.
כן בהחלט נעילת דיפרנציאל ברכב 2X4 תעזור לו לצאת ממצבים שתארת שמחוץ לכבישים סלולים קיימים פה ושם.
מה שקיים זה דיפרנציאל מוגבל החלקה, אבל שימוש בו ב 2X4 הוא רק במכוניות ספורט וספורויביות וזה לא נשוא הדיון, בקרות אלקטרוניות כמו Grip Control של פיז'ו/סיטרואן ובעקבות השירשור שלך מצאתי שקיים דגם קרוסאובר של פיאט פאליו בברזיל שהוא 2X4 עם נעילת דיפרנציאל.
https://www.motor1.com/news/1197/fiat-presents-the-new-palio-weekend-adventure-in-brazil/amp/
משהו אחר לא מכיר, אשמח מאוד לדעת אם יש.
  • מעניין 1
לפני 8 שעות, במבליק כתב:
לרוב החשמליות יש מנוע אחד, ולגרסאות היקרות יותר יש שניים, והמגזימות (למשל לדגם Plaid החדש של המודל S וX) יש שלושה.
בתיאוריה מנוע לכל גלגל זה אפשרי, ולדעתי קיים באחד מדגמי השטח החשמליים שעוד לא יצאו (לא זוכר של איזה יצרן), אבל זה יקר ובינתיים לא יגיע לרוב הרכבים.
אבל בסופו של דבר אם היצרן לא הכניס לתוכנה משהו שידמה נעילת דיפרנציאל במקרה של גלגל באוויר, גם עם מנוע לכל גלגל הכוח ימשיך ללכת לגלגלים שבהם יש פחות התנגדות, כי ככה נכון לסוע בכביש.
לפני 7 שעות, Roycohen1979 כתב:
אני עם רכב ידני יש גם שיטה?
מורכב יותר, רגל ימין אלכסונית לוחצת גז וברקס במקביל, עקב על דוושת תאוצה ובוהן על דוושת בלם, פעולה השייכת למקצוענים בנהגים מעולם המרוצים...
  • מעניין 1
ואותי לימדו את הטיפ הזה בקורס האמרים. אי שם ב2004.
ארז, מתגעגע ל-XV שלך? :)
רכישה נהדרת, עדיין איתנו וכנראה יישאר עוד ועוד.
מה שכתבת זה בדיוק התשובה, יש פרק של THE GRAND TOUR שבו קלארקסון בוחן סיטרואן עם הגריפ קונטרול. נראה בהחלט כמו רכב עם יכולות להתמודד עם שטחים כאלו, שהתאימו למכוניות הגבוהות, של פעם...
לפני 5 שעות, פריג'י כתב:
לגמריי מתגעגע. כיף לשמוע שנהנים ממנו. אין סובארו בפורטוגל (רק ישנות מאוד ובלי רשת מוסכים).
בכלל הקטע של הנעה כפולה פה לא ממש קיים. אני מחפש רכב לקנות ולא ממש מתחבר לאף רכב באיזור המחיר שהגדרתי.
נראה לי שאפתח שרשור נפרד להשראה :-)
לפני 11 שעות, DubelBoom כתב:
אם יש מנוע לכל גלגל (והיו כבר דברים כאלו למרצדס ורימק) אז מובטח לכל גלגל שהוא יקבל את מלוא הכוח של המנוע שמחובר אליו, כי אין שום חיבור מכני בין הגלגלים. באופן דומה ברכב עם שני מנועים אין חיבור מכאני בין הצירים ואין דפרציאל מרכזי. לכן הכוח לא הולך לשגלגלים שבהם יש פחות התנגדות כמו שקורה בדיפרנציאל פתוח.
