dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2037 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 18 דקות, Transporter כתב:
אתה בוחר לראות את האנשים ככה.
אני רואה אנשים שמבלים ביחד, אוכלים ארוחות שישי ביחד, נוסעים לטיולים, עושים שת"פים עסקיים
וכן על הדרך גם יש להם כסף
הם לא צריכים להתבייש בזה או להתנצל על זה.
לא אמרתי שצריך להתבייש או להתנצל, אבל לי זה נשמע כמו אנשים שיזרקו אותך לכלבים ברגע שתפסיק להיות שימושי עבורם.
או שידרכו עליך בלי למצמץ, אם יראו שזה משתלם להם באיזושהי צורה.
אתה מערבב פה המון דברים שלא קשורים אחד לשני.
זה ברור שכשיש לך כסף וקשרים יש יותר אנשים שירצו להיות סביבך, אבל גם אתה תרצה להיות בסביבתם
אתה עוזר לו, הוא עוזר לך. ככה זה עובד בחיים בכל מקום
אבל לא כל האנשים שסביבך עושים איתך עסקים, יש אנשים (גם כאלה שגרים איתך באותו מגדל) שסבבה להם לעלות אלייך בלילה אחרי עבודה לשתות בירה או לבוא לעל האש בשבת בבוקר או לנסוע ביחד לטיול.
ידרכו עלייך, ילכלכו עלייך, יזרקו אותך...לא ברור למה
לגיטימי שאם אני בקשר טוב עם מישהו שמספק לי סחורה לעסק ופתאום הוא מפסיק להתעסק בזה, אז יצא לנו לדבר פחות כי אנחנו כבר לא עובדים ביחד ולא חייבים לדבר כל היום.
יש אנשים שפשוט נוח להם להסתכל על הדברים האלה בזווית אחרת.
בדיוק כמו לראות בנאדם עם רכב יקר ולחשב כמה דלק הוא משלם ובטח אין לו מה לאכול והוא קנה את הרכב בהלוואות כי הוא זבל של בנאדם ורק ככה הוא ישיג את אישתו
מי קבע שזה נכון?
לפני 30 דקות, Transporter כתב:
מצחיק שבכל הדוגמאות שנתת לא חשבת שיש גם אנשים שיש להם כסף לאוכל וגם לדירה שהם גרים בה וגם לרכב שהם נוסעים עליו
כן זה נשמע מוזר, אני יודע שכל מי שגר בדירה יפה הוא רעב ללחם, אבל תתפלא יש כמה שיכולים להרשות לעצמם גם וגם וגם
פשוט לא הבנת את מה שכתבתי. אמרתי שלכל אחד יש מדד אחר לאושר.
אין לי שום בעיה לגור במגדל ולנסוע בפרארי אפילו בלי משכנתא אבל זה פשוט לא עושה לי את זה אז הכסף שלי עובד במקומות אחרים שכן נותנים לי סיפוק וכיף.
נתתי דוגמאות לאנשים שעושים ויתורים בתחום שלהם פחות חשוב ולמישהו אחר נראה מאוד חשוב כדי להשג את מה שהם מפרשים כהצלחה.
אני עדיין לא מבין את ההשוואה שלך בין משכנתא למינוס בבנק.
נניח ולשכן שלי יש 5 דירות, אבל הוא לקח הלוואה של 20 מליון לעסק.
זה מחייב שיהיה במינוס?
אפשר לקחת משכנתא \ לקנות דירה \ לשים על היד שעון  יהלומים
ולחלק את זה לתשלומים שיהיו נוחים לך ולא יכניסו אותך למינוס וחובות.
אם הכרתי בחורה שיש לה מינוס (ואנחנו לא מדברים על 5000 שקל), ההתנהלות שלה כנראה לא נכונה
לי לא מתאים להיות שם.
הכרתי בחיים כמה בחורות שמרוויחות משכורת סטנדרטית של שכיר ולא היו במינוס וחובות
אתה מפגין בורות כלכלית מדהימה. מינוס זו הלוואה לכל דבר ולטווח קצר היא עדיפה על הלוואה בנקאית מסודרת למרות הריבית הגבוהה יותר בגלל הגמישות והחיסכון בעמתלות ההקמה שעולות לא מעט.
קצת לא מובן איך אתה חושב שחלוקה לתשלומים זה לא חוב. אם יש סכום כסף עתידי שאני צריך לשלם זה חוב לכל דבר.
בתור אחד שהתחיל את הדרך שלו בהתעסקות עם אנשים שמתחתנים
אני יכול להגיד לך שיש לי 20% ביטולים בשנה בגלל פרידות,
יש עוד 10-30% שנפרדים אחרי
ויש כאלה שחיים באושר בסטורי אבל בבית חיים בחרא
וכן יש גם אחוז שחיים טוב.
40% פרידות שמהם כ 15% אחרי הנישואין אומר שלרוב עדיף לחיות כנשואים.
יש לי בת זוג שטוב לי איתה ואני איתה. כשלא יהיה לי טוב זה יעצר
כשנרצה להתחתן נתחתן. כרגע הראש שלי בעסקים ובמקומות חדשים שאני רוצה להגיע אליהם.
יש לי הרבה חברים (יותר מבוססים ופחות מבוססים) שנשואים והיו שמחים להיות רווקים ולא לחיות עם אישה שלא מעניינת אותם.
מי שנשאר בזוגיות כזו (בין אם כנשואים, בין אם במגורים משותפים ובין אם סתם חברים) הוא אדם שמפחד מהצל של עצמו ואף פעם לא ירגיש טוב. מערכת זוגית שלא טוב בה ולא רואים איך משנים את זה לכן טוב דינה להתפרק ובהקדם.
לפני כשעה, Transporter כתב:
כשאני < > כמוך שבכל הזדמנות, גם כשמדברים על קורונה או בשר או תקיפת סייבר תמיד מגיב לי ומזכיר איפה אני גר קצת קשה לפרש את זה אחרת.
לא מבין למה לך להתעסק ככה בבנאדם שאתה לא מכיר שכל כך לחוץ לך כל הזמן להזכיר איפה הוא גר ומה יש לו. אם זה לא קינאה אין לי תשובה אחרת
אהבתי ש*אני* זה שטורח להזכיר בכל הזדמנות איפה אתה גר, מה אתה אוכל וכמה רולקסים קנית לחברות שלך וכמה הם עלו. בן אדם, עוד רגע אתה מעלה לנו גם צילומי מסך של העו"ש שלך...
שיהיה לך הכי בכיף שבעולם, בשיא הכנות. אני האחרון שתהיה לו בעיה עם זה שאדם יהנה מהכסף שלו וגם ישתף את זה עם העולם. הבעיה שלך זה שכל מי שלא יכול או רוצה לעשות כמוך הוא כישלון וצריך להיות בגמ"ח או ביטוח לאומי.
לפני 52 דקות, Transporter כתב:
כלומר האשה קיימת כדי לספק איזה צרכים שלך, וכשזה יגמר תשגר אוץה לדרכה ותחפש תחליף. לגיטימי, לא מעיד על איזה יכולות בינאישיות מופלאות שלך.
ברור שהוא לא מבין כי בתור אחד שלא משתין בשביל לא להיות צמא הוא לא מבין שיש אנשים שיכולים גם לחיות וגם להתנהל נכון
מבחינתו אסור לחיות. מסעדות זה מקור מיותר לבזבוז כסף, תרבות זה לא רלוונטי, לאירועים לא צריך ללכת, אז אין לו בכלל את הצורך להתנהל, כי הוא לא מוציא :)
אתה לא מכיר את אורח החיים שלי, אתה כנראה לא מבין שהחיים יכולים להיות יפים בדירת שיכון של 50 מ"ר עם רכב מתפרק בן 8. זה המקום בו התחלתי את הזוגיות שלי, משם התקדמתי יפה. אם תבדוק עם חברי הפורום כאן תגלה שחוץ מהכסף יש עוד כמה דברים שיגרמו למישהו להיות מאושר.
נחתך לי הציטוט, אבל קצת מוזר לי שכאיש עסקים אתה לא מתיחס להלוואה - ותהי זו משכנתא, תשלומים, הלוואה אחרת או "מימון רכב" כאל "חובות", אם פרטיים ואם עסקיים. כל הדברים האלה הם חובות. כפי שכתבתי קודם, חובות יכולים להווצר בצורות שונות וצריך להתייחס אליהם בהתאם.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 34 דקות, sperial כתב:
חובות יש ויש.
יש חובות "רעים" שצריך להיפטר מהם כמה שיותר מהר (הלוואות צרכנים, הלוואות רכב, הלוואות סטודנטים, משכנתא לאדם פרטי).
ויש חובות "טובים" שאין בעיה שיהיו, כי הכסף שלווית מייצר לך הכנסה.
לאדם פרטי שכיר, שלא מתעסק בהשקעות או פותח עסק, לדעתי כל חוב הוא חוב "רע" שצריך להחזיר כמה שיותר מהר, בין אם זאת הלוואה לכל מטרה או משכנתא.
בעסקים זה עובד שונה, ופה (לפחות ממה שאני הבנתי) במקרים מסויימים עדיף לשמור את ההון העצמי לעצמך ולתת לכסף של אחרים לעבוד בשבילך.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
מימון זה מינוף. אתה יכול לקחת משכנתא ולגור בדירה משלך כשהריבית מתקזזת מול שכר הדירה ואתה יכול לגור בשכירות ולחסוך עד שיהיה לך מספיק לשלם במזומן. אם תגור בשכירות שכר הדירה יעלה לך לאורך התקופה הרבה יותר מהריבית על אותו הסכום.
זה נכון גם בעסקים. כשאני עובד עם כסף שלי היכולת שלי מוגבלת להון עהצמי שלי ואוכל להרויח רק על השקעות ופעילות בגובה ההון העצמי. אם אני ממנף את עצמי או על ידי כספי בנק או על ידי אשראי מספקים אני יכול להגדיל את הפעילות לפעמים פי 4-5 ולהגיע לרווח גדול פי 4-5 שבניכוי עלות האשראי עדיין ישאיר לי יותר (והסיכון כמובן הוא שאם משהו משתבש אין לי שום רשת ביטחון).
במוצרי צריכה לפעמים אין ברירה אלא לקחת פריסה לתשלומים או הלוואה קטנה. אם מת לך המקרר למשל אתה צריך לקנות אותו היום ולא תמיד יש 8000 שקל זמינים באותו הרגע.
ואדים - לא כל חוב פרטי הוא "רע" כהגדרתך. משכנתא פותחת לך מסלול לתשלום תמורת דיור, כאשר התחליף העיקרי הוא שכירות. יש מצבים בהן עדיפה, שכירות, יש מצבים בהם משכנתא. אני לא מתיחס לאופציה של "מגורים" בקרטון של מקרר.
גם הלוואת סטודנטים היא, כעקרון, הלוואה שנועדה ליצור לך "אמצעי ייצור" בדמות תעודה אקדמית או מקצועית ובעיקר הידע שהיא מבטאת.
דרך אגב, המונח "לתת לכסף לעבוד בשבילך" מטעה בהקשר שלך. בהלוואה עסקית ההלוואה נועדה לאפשר לך להחזיק באמצעי הייצור, לרכוש חומרי גלם, לרכוש סחורה למסחר - בעצם לאפשר לעסק, לבעליו ולעובדיו להמשיך לעבוד, להתפרנס ולהתפתח.
עריכה אחרונה על ידי sperial
בתאריך 3.12.2020 בשעה 16:35, Liviur כתב:
זה לא נכון בהמון תחומים בארה״ב וההפרש הוא בהחלט לא 10-20-30 אחוז אלא הרבה פעמים אם להיות מזומן לראיון או לא ובמשרה מלאה שכר של פי 2.
(לדוגמא בטק - אם אתה מתברג לאחת החברות הגדולות - מדובר בשכר התחלתי של 100-150 אלף דולר לשנה לבוגרים טובים ממקומות מעולים לעומת 70-80. פשוט לא תגיע לראיון אפילו עד שלא יהיה לך 4-5 שנים ניסיון בחברות סבירות)
כמו כן - 200 אלף דולר זה לא מחיר של בית טוב באיזורים הטובים בארה״ב.
זה גם לא מחיר של entry house ברוב האיזורים הטובים (אצלי באיזור לדוגמא זה לא יספיק לך לשום בית. בתים גרועים מתחילים מ300-400 אלף ובית ממוצע נמכר בכ550-600 אלף.)
מסכים, בן הדוד שלי שגר בסן פרנסיסקו התחיל לעבוד לפני כשנתיים בחברת הייטק, הוא למד ב MIT, שכר התחלתי היה סביב ה 12-14 אלף דולר בחודש (ילד בן 20).
היום הוא עם חוזה נושק ל 200 אחרי בערך שנתיים של משרה, עובד מהבית, לא היה במשרדים כבר חצי שנה וגם משלמים לו כמחצית / קצת יותר משכר הדירה שגם נושק לשמיים שם.
תנאים שאפשר לחלום עליהם כאן לדעתי.
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
לפני 5 שעות, יבגניפ כתב:
האמת שזה עצוב ומפתיע שאין כ״כ מלגות ליוצאי ברה״מ. האוליגרכים שלנו מבזבזים את הכסף שלהם על שיט אחר כנראה.
שים לב מי מופיע במקום השני בתרומות ל Carnegie Hall -
https://www.carnegiehall.org/Support/Thank-You/Andrew-Carnegie-Society
שמעתי על שלושה שתורמים כל אחד 100 מיליון דולר+ בשנה לבתי חב"ד ברחבי בריה"מ לשעבר ומזרח אירופה.
אז אולי לא הייתה לך מלגה, אבל לפחות אחרי הקורונה תוכל לקנות כרטיסים מסבוסדים לקונצרטים בניו-יורק או לשתות כוסית וודקה עם הרב בפעם הבאה שאתה מטייל במזרח אירופה.
עריכה אחרונה על ידי tzahico
No worries 8)
"עבורי" (כלומר עבורינו) זה הצליח לא רע :-)
"קיבלתי": (אם כבר השירשור הסעודי הזה 🤦‍♂️ אז עד הסוף), מזכירה במשרה חלקית.
"השקעתי": שכ"ד לפני הנישואין, עלויות של תואר ראשון, תואר שני, תעודת הוראה ואובדן הכנסה בשל לימודים תוך כדי חיים (ילדים וכו..).
"תשואה": הגברת עובדת קבועה במשרד החינוך, תנאים טובים מאוד, מאפשרת לסחבק להיות יותר הרתפקן תעסוקתית (תקופות כעצמאי\סטארטאפים וכיוצ"ב מסלולים פחות יציבים).
Love is the answer
עריכה אחרונה על ידי ליפיגו
  • מצחיק 1
כיום: סקודה קודיאק 1.5, פיג'ו 108 1.2
לפני: סקודה אוקטביה  *  סיטרואן C2VTS ❤️ *  פיג'ו 206  *  מזדה 3 * רובר 214SI ידנית ❤️ * מזדה לנטיס  * פורד אריקה ידנית
ממה ששמעתי מחברים מארה"ב (ששולחים כבר ילדים לקולג') ההלוואות לסטודנטים הן הפיל בחדר שאיש לא מדבר עליו.
במקור הן התחילו כמענקים לחיילים משוחררים (אאל"ט, של הצבא ואז הצי) ולאחר מכן נהפכו למוצר פיננסי נפוץ. התוצאה הייתה הגדלת מספר התלמידים הפוטנציאליים, גדילה במספר האוניברסטאות הכללי (בו בזמן שמספר המוסדות הנחשבים כמעט ולא גדל) ולאחר שנים עלייה ניכרת בשכר הלימוד. וכל זה כתוצאה מכוונות טובות. רק לשם הדוגמה, לפני מספר שנים בירושליים סטודנטים קיבלו לפתע מענק של כמה מאות שקלים (כ 800  ש"ח אם אני זוכר נכון) לסיבסוד שכר הדירה כדי להגדיל את מספר התלמידים בירושליים (שהשכירות בה אינה זולה). הפלא ופלא, מייד לאחר מכן, בזמן חידוש החוזים מחיר השכירות עלה בדיוק בסכום המענק....
עוד דבר מוזר בהלוואות הסטודנטים בארה"ב הוא שהן אישיות, להבדיל ממשכנתא בה ניתן פשוט לעזוב את הבית והבנק לא יוכל לתבוע את החייבים. לא מעט אנשים גוררים את החוב בהסדר (פחות או יותר) נוח כי אינם יכולים לשלם את החוב, האריסות המודרנית....
לפני 12 שעות, SchnitzelLova כתב:
גם בארצות הברית אפשר ללמוד במקומות טובים בלי חובות או עם חובות נמוכים מאוד. התעקשות ללכת דווקא לקולג' פרטי בעלות אסטרונומית תוך כדי הימור שבעתיד תהיה משכורת שמנה שתכסה את החובות זו נטו בחירת לייף סטייל ולא כורח המציאות.
מחקר המיליונרים של דייב רמזי, המחקר הכי מקיף שנעשה אי פעם על דפוסי התנהגות של מיליונרים בארצות הברית, גילה ש-62% מהמיליונרים הלכו לקולג' ציבורי ורק 8% הלכו לקולג' יוקרתי (השאר לא הלכו לקולג' בכלל או למדו חלקית)
https://www.daveramsey.com/research/the-national-study-of-millionaires#:~:text=Study Summary,company's 401(k) plan.&text=79% of millionaires did not,parents or other family members.
מיליונרים בזכות עצמם או בזכות האבא?
בכל אופן אני לא חושב שזה מייצג
יש שם התייחסות האמת בסקר
בכל אופן 10 אלף איש זה לא הרבה (אני לא אכנס ללמה , אבל נגיד שעם התנהלות נכונה יש הרבה יותר מליונרים ממה שחושבים)
וגם הגיל שם מראה שזה לאו דווקא מקבץ של אנשים שהגיעו לזה בגיל צעיר.
If living is for learning
Then dying is forgetting
