dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1752 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כשעה, yogev20 כתב:
אישית לא התחברתי לאוטם RELOAD (נמכר לאחר חצי בקבוק שימוש) יחד עם זה השילוב שלו עם ציפוי של קארפו יהיה מיטבי. ( שילוב שנחשב איכותי בעולם)
GYEON לאחר שימוש בודד נתן תוצאה שהפתיעה אותי לטובה. גלוס וברק מעולה (רואים בתמונות) על רכב ללא פוליש. (נזהר כי זה צבע עם לכה דקה באופן טבעי)
היתרון של GYEON זה יישום על רטוב, מעדיף את השיטה הזו על שיטה יבשה, לאחר שיש אוטם מעל הרכב. (שוקל לקנות עוד יחידה)
אתה מוזמן לקחת ממני לניסיון אם תרצה. (זאת האינדיקציה הכי טובה לנסות מוצר חדש)
לשיקולך.
תודה רבה על ההצעה, אנחנו רחוקים לכן קצת בעייתי :)
אני אקנה בקבוק של חצי ליטר לניסיון, אעדכן.
  • תגובות 45
ביקרתי היום  אצל אבי חלקי חילוף, מגוון עשיר מאוד, באופן כללי החנות מסודרת מאוד וכיף לקנות שם.
מחירים יקרים יותר ביחס להזמנה מחול אבל לא בפער משמעותי(לפחות לגבי מה שקניתי)
אעדכן בהמשך לגבי wet coat
תודה רבה
החומר הצהוב הוא ALL CLEAN של CG, חומר מעולה והיחיד מתוצרת CG שאני אקנה שוב. ספציפית הפעם קניתי את השפריצר של CG, את ה ALL CLEAN קניתי כגלון אי שם שהיה משלוח חינם מאמזון.
רק רוצה להבין , אם כבר קיימת הגנה על הצבע ,אז במה wet coat עדיף על קוויק דיטיילר טוב? הרי ג'און משווק כהגנה בפני עצמו, לא?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
לא, GYEON מחליף אצלי את כל מוצרי ה -QD. (חוץ מטרטל החדש, כי אני מנסה את שניהם)
גם על PW רשום ווקס -והוא בפועל QD על ידי רוב המשתמשים.
יוגב,
רשמת באחת התגובות שאתה לא אוהב מוצרים שדורשים שטיפה בלחץ מים לאחר השימוש כי זה לא זמין לך. לפי הסרטון שהעלית על הג'יאון, נדרש לחץ מים לאחר היישום.
האם יש עוד דרך לעבוד איתו? ואיך הוא בהשוואה ל-PW?
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
בעיה בשבילי, לאחר הזמנות משלוח חינם של אמזון נתקעתי עם איזה 3 ליטר qd.
אבל מעניין הג'און
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
טוב , מאז שחזר משלוח חינם אני שוקל להזמין אחד הספריים הקרמיים שמיישמים על רטוב ואז מורידים עם לחץ מים.כרגע מה שמגיע בחינם זה טרטל קרמי ,מגויירס קרמי . מאטארס וג'יון לא משתתפים במשלוח חינם.האם טרטל או מגויירס שווים?
בתאריך 21.12.2020 בשעה 11:27, yogev20 כתב:
בדיוק, ריסוס על רטוב (כמו שאני אוהב) וניגוב. ראה את התמונות שצירפתי.
דרך אגב, עם מה אתה מנגב?
כי אם זה עם מגבת ייבוש, בשימוש הראשון היא נהרסת.
