dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2175 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיע הזמן לטיפול
מזדה 3 ספיריט 2008
טיפול קודם השתמשתי בשמן מוטוקראפט 5-30 אבל אחרי ששמתי נאמר לי שהשמן הוא חצי סינטטי והוא פחות מומלץ
הומלץ פה על שמן של קסטרול מגנאטיק 5-30 A5
פילטר שמן מקורי
נוזל ברקס היצרן דורש דוט4 סופר (הבנתי זה קלאס 6 ראיתי אצל אבי חלקי חילוף אחד של רנו הוא מתאים?)
וצריך תושבות מנוע מקוריות למה האוטו רועד בעמידה ובוצע ניקוי מצערת וחיישן MAF
PEUGEOT 206XS
אז מה השאלה בעצם?
תבדוק בנוסף מתי הוחלפו פלאגים, פילטר אוויר, פילטר מזגן, פילטר דלק, נוזל קירור.
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
השאלה איזה שמן מומלץ לשים
איזה שמן ברקס לשים
ואיזה תושבות מנוע להחליף כי הרעידות רק בשילוב D בסרק אין את זה.
PEUGEOT 206XS
הקסטרול מגנטק שהציעו לך הוא אחלה, נוזל בלמים קח מחברה מוכרת שעומד בדוט 4. אם אתה מתעקש על סופר, יש לקסטרול נוזל מתאים, עולה 45 ש"ח למיכל של 0.5 ל'.
תושבות תצטרך לבדוק איזה מהן דורשות החלפה. חבל לקנות סתם. אם אתה חושב לטווח הרחוק, רק מקורי.
תבדוק אם צריך להחליף שמן גיר יש הרבה דעות בנושא לא רוצה להכנס לזה עמוק אבל תברר פה מה אנשים אומרים אם זה חלק מישור קו. אבל הרכב בן 12 ואם עדיין לא נעשה אני חושב שכדאי לשקול החלפה או רענון שמן גיר.
קסטרול מגנטק יעבוד נהדר.
נוזל בלם (זה לא שמן) כל דוט 4 יעבוד, יש לך מוטול וליקווי מולי כמעט בכל חנות חלפים.
אל תתבייש להחליף שמן גיר.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 9 שעות, Michael_N כתב:
האם A5 מתאים או צריך A1? מה ההבדל בניהם?
איך בודקים מאיזה תושבת זה מגיע? וכמובן רק מקורי למה ראיתי ביקורות על חליפי שזה בעצם לא פתר שום בעיה ועדיין היו רעידות.
רשום במפרט היצרן צריך סופר דוט 4 בגלל מערכות מתקדמות וESP בניהם, יש אחד של רנו ראיתי מתאים הנה קישור
https://www.justmotor.co.il/product/נוזל-בלמים-מקורי-של-רנו-dot4-class-6
לפני 4 שעות, dorban3 כתב:
 שמן גיר כנראטה לא הוחלף, ראיתי בהוראות יצרן שלא צריך להחליף, הגיר כרגע מתפקד יפה מאוד, עדיין היית מציע להחליף?
לפני 44 דקות, shellcase כתב:
כמו ששאלתי למעלה אשמח לדעת האם הA5 מתאים כי לא מצאתי A1 כמו שהומלץ פה בפורום בעבר,
PEUGEOT 206XS
משום מה אי אפשר לערוך אז אגיב
האם יש שמן גיר מומלץ להחליף אבל שלא עולה כמו המקורי (90 לליטר) כמובן שעומד בתקן, האם צריך להחליף גם מסנן גיר או רכיב אחר שנמצא שם? (עושה את העבודה לבד בבית)
הרכב עבר 128 אלף, מצתים הוחלפו לפני בערך 35 אלף קילומטר(שזה אירדיום אז יש טווח קילומטר גדול) אבל הם הוחלפו לפני 6 שנים, האם משנה הזמן או רק הקילומטר הוא פרמטר פה?
ושוב, איך בודקים את עניין התושבות איזה תושבת עשתה את שלה כי בעמידה הרכב לא מפסיק לרעוד וזה מעצבן של החיים
PEUGEOT 206XS
יש לך 3 תושבות מנוע וגיר. הימנית (משמאל למנוע כשמסתכלים עם מכסה מנוע פתוח) היא העיקרית ויכולה לגרום לרעידות. במזדה לפעמים היא נוזלת מים לא יודע איך ולמה בדיוק. היא החשודה לדעתי צריך להוציא אותה ולבדוק מה המצב שלה עושים את זה עם ג'ק על עגן שמן שמחזיק את המנוע שלא יפול.
תושבת מנוע שמאלית (תושבת גיר בעצם) יושבת מתחת למגש המצבר.
תושבת מנוע אחורית תחתונה יושבת מתחת לרכב בין המנוע לגיר. (לפעמים נקראת תושבת משקפיים).
תודה על המלצה
הבנתי תושבות לא מקוריות בעצם לא פותרות את הבעיה
יש לך ניסיון עם תושבות חליפיות? או שמעת על משהו כי העסקה שם באמת משתלמת גם אם זה לא יעזור כי אני מחליף הכל בעצמי.
PEUGEOT 206XS
סע עם האוטו למוסך שיתן אבחנה שלו מאיפה הרעידות זה לא עולה כסף ברוב המקרים.
אם אתה לא הולך להחזיק ברכב עוד הרבה שנים אפשר תחליפיות. תחפש שם משהו אוליי באיכות טובה יותר.
תבדוק את סט הזה הוא של חברה שמוכרת גם באמזון עם הרבה תגובות חיוביות.
https://www.ebay.com/itm/New-Engine-Motor-Transmission-Mounts-for-Mazda-3-2-3L-3-Piece-Kit-2004-2009/321205458479?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225086%26meid%3Dd9dbe3edf9d04c048ece23c2b4273958%26pid%3D100005%26rk%3D12%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D163632555625%26itm%3D321205458479%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c100005.m1851
מכס תשלם מראש בצ'ק אווט באי-ביי. לא נראה לי משהו רציני.
עריכה אחרונה על ידי dorban3
הרכב אצלי יהיה הרבה מאוד זמן עד שישרוד וכנראה הוא ישרוד עוד הרבה
אני כנראה אשים מקורי, השאלה איפה הכי זול לקנות קבלתי הצעת מחיר מאבי חלקי חילוף 570 למקורי לתושבת ימין הידועה.
לגבי שמן גיר יש מחלוקת ראיתי חבר פורום בשם ספי שהוא מפורסם בגירים ממליץ לשים דקסרון 3, וכאלה אמרו שים מקורי עומד בתקן M-V M5
שמן מנוע הרבה אומרים מוטוקראפט והרבה אומרים הוא לא טוב כי הוא לא סנטטי מלא וכי הוא בכלל לא מתאים לרכב וכל מיני דברים, וכאלה אומרים שים קסטרול מה שהראתי למעלה שהוא איכותי לכל הדעות.
צריך להחליף גם פילטר גיר? אני מתכוון לעשות את זה לבד הבנתי זה מסבך את העניין של ההחלפה.
פילטר מזגן הוחלף על ידי לפני פחות מחודש חתיכת עבודה בשביל פילטר יחסי פשוט, הופתעתי לגלות שבכלל לא היה פילטר בעבר והיה שם הרבה לכלוך שניקיתי.
פלאגים אני חוזר הוחלפו לפני 6 שנים אבל לא עבר הרבה קילומטרים השאלה אם זה פרמטר של קילומטר או של זמן?(אולי יש סיבה לזה ולסלד סרק שיורד לאזור ה500 ולא מתייצב על 700)
פילטר דלק הוחלף לפני 3 שנים ו20 אלף קילומטר (האוטו בקושי נוסע)
חוץ מזה בהיסטוריה רק החלפות כל שנה של פילטר מקורי ושמן מוטורקראפט
והוחלף מותחן + גלגלת מקורי ו2 רצועות מנוע לפני 3 שנים.
PEUGEOT 206XS
הייתי הולך על שמן גיר מקורי
https://www.justmotor.co.il/product/שמן-גיר-mazda-automatic-fluid-m5
אפשרי גם dex/merc
https://www.autostore.co.il/product/שמן-גיר-valvoline-maxlife-atf-3-78l-html/
ושמן מנוע של קסטרול מה שמציעים ב-אוטוסטור.
צריך להחליף גם פילטר לגיר. מוכרים בארץ תעשה חיפוש בגוגל.
