dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2610 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מעוניין לנצל נסיעה לאילת להחליף את הלפטופ המזדקן. הדרישות אינן מכבידות מדי ומתמצות ביישומי אופיס, אינטרנט ושילוב בין ניידות לנוחות עבודה. לכן חשבתי לבחור בגודל 14 שיאפשר מסך ומקלדת טובים אבל לא יכביד מדי בנשיאה. יחד עם זאת אני לא מסתובב עמו כל היום וגם כאשר אקח אותו עמי מדובר בדקותיים על הגב.
המועמדים מבית דל ו- HP מציגים מפרטים דומים מאוד:
https://ksp.co.il/?uin=62731&select=.268..271..132..162..214..2183.
https://ksp.co.il/?uin=53193&select=.268..271..132..162..214..2183.
האם ישנה עדיפות למי מהם? האם מי מהיבואנים עדיף משמעותית על פני השני?
הצעות נוספות עד סד"ג של 4,000 ש"ח (כולל מע"מ) ישמעו בברכה.
תודה מראש למסייעים
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
המסך של הדל פחות טוב ובאופן כללי שניהם דגמי ביניים סבירים ולא מפתיעים בשום דבר מיוחד
יש את e490 ממשיך דרכו של e480 (גם הוא אופציה!) המוצלח, נע באזור ה2.5-3k, אם הייתי צריך לקנות מחשב עכשיו בתקציב שלך זה מה שהייתי לוקח
אייסר סוויפט 3 גם אופציה
ההבדלים בין מחשב ב3k לבין מחשב ב4k לא גדולים מספיק כדי שתשלם עוד אלפיה.
כדי לעלות קטגוריה צריך להוסיף עוד אלפיים לפחות כדי להגיע לסדרות thinkpad t, xps וכדומה שבאמת שוות את הכסף,
כרגע משלמים 3 וחצי שנים עם XPS 13, חי ובועט בשימוש יום יומי.
אכן לדל יש את האחריות הכי טובה בארץ אבל על סדרת האינספירון שלהם קשה לי להמליץ. לדעתי, איכות החומרים שם היא פשוט זבל.
מחשבי thinkpad פשוט מצויינים, e480/490 זה רעיון מעולה.
אגב, אני חסיד של מסך מגע, אישית לא הייתי מוותר עליו.
אפשר לחפש thinkpad yoga באמזון.
עריכה אחרונה על ידי shaharper
Now: Octavia 1.5T 2020 and 308SW 1.2T 2016
Past: Focus 06, Insight 11, Ibiza 09 + 1.2T, Impreza 14, C4 09, Corolla 17
ראשית עלי לומר שאינני מומחה גדול במחשבים ולא ממש מבין בתחום.
אחרי שהדברים נאמרו, בעבודתי אני ורבים אחרים קיבלנו את ה-DELL LATITUDE 5490 ואני באמת חושב שמדובר בסוס עבודה, חזק, בטוח עם מסך מגע ויכולת מצוינת להתחבר לתחנת עבודה כשהוא לא נייד.
הסוללה מחזיקה המון, המסך ברור, בהיר אבל לא מדובר במקינטוש...כלומר מסך טוב אבל אם הדרישה לגרפיקה וצבעים היא ברמה הגבוהה ביותר, זה לא המחשב.
לצרכים שציינת, על בסיס ניסיוני (ורבים אחרים שעובדים במערכת בה אני עובד), שווה לשקול.
אני לא שילמתי עליו אבל בוודאות מקבלים עודף מ-4,000 ש"ח ואם האחריות טובה כפי שצוין מעלי, על אחת כמה וכמה.
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
אתה באמת חייב מסך מגע? כי אם לא זה סתם מיקר את המחשב.
לא באמת חייב. אבל מאחר והלפטופים אצלי מחזיקים (טפו טפו) הרבה שנים, לא רוצה להתקע עם משהו אנכרוניסטי בעוד שנתיים שלוש.
ממה שראיתי ה- E480/90 לא כוללים מסך מגע. אני גם לא רואה אותם ב-KSP/אייבורי כך שאני בספק שאפשר לבנות על מלאי באילת. במה הלנובו טוב ביחס לדל וה- HP?
אשמח לדוגמאות למחשב סביב ה-3K שנותן תמורה עדיפה על הצמד שמצאתי. אם אפשר לחסוך זה תמיד מבורך.
לאשתי יש אינספיריון בן שמונה. מסכים לגמרי לגבי איכות החומרים, אך הייתי בטוח שזה השתנה במהלך השנים. יחד עם זאת הוא הציג אמינות די סבירה לאורך התקופה. ההארד דיסק מת והוחלף על ידי לאחר תהליך מסויט של פירוק המחשב לגורמים, אבל הוא ממילא מיוצר על ידי ספק חיצוני (לדעתי WD). מלבד זאת הוא נפל פעם והמסך נשבר, כלומר שוב לא אשמת דל.
כמה שאלות המשך-
ממה שידוע לי אסוס/אייסר והסדרות הפשוטות של לנובו נחותות ביחס לדל ו- HP, הלא כן?
האם שווה להסתכל על הלנובו יוגה? דגם אחר של לנובו עם מסך מגע?
מסיכום ביניים ה-HP עדיף במעט על הדל?
תודה רבה לכל העונים עד כה.
עריכה אחרונה על ידי שי
מסך מגע לא קשור לחדשנות, זה קשור לאופן שימוש. לעבודה רבה עם מקלדת, לא צריך מסך מגע.
לצפייה בתכנים באינטרנט, יותר נוח מסך מגע.
זה כמו השאלה, מה יותר טוב, מסך מט או מבריק. זה תלוי למה...
למה לא מסך מגע?
כל תכונה שאתה מוסיף, יש לה עלות. אם המחשב עולה כמו מחשב בלי מסך מגע, צריך לחשוב איפה חסכו עליך. אולי באיכות ההרכבה, אולי באיכות המסך וכו'. מסך מגע גם מוסיף מורכבות ופגיעות לתכנון של המחשב
אבל, אם עיקר השימוש שלך זו צריכה של תכנים, בייחוד כשהמחשב לא מונח על שולחן, היכולת להפוך מחשב לטאבלט נותנת חווית משתמש טובה יותר.
/U]-
אז ככה, מניסיון של הרבה שנים עם הרבה ניידים התשובה שלי היא די חד משמעית - לעולם לא אמליץ על הסדרות הנמוכות של שום יצרן. איכות החומרים של כולם בינונית מינוס עד נמוכה, "הסנכרון" של הרכיבים שיעבדו כמערכת אחת יעילה נופל משמעותית מהסדרות הגבוהות, גם כשהמפרט לכאורה זהה.
ה-E480/490 מביאים איכות חומרים מעולה, מקלדת בין הטובות בשוק, סוללה טובה וכל זה במחיר יחסית נגיש.
ה-DELL LATTITUDE שהוזכר קודם הוא מתחרה מצויין אבל לדעתי הוא יקר יותר וגם הוא לא מכיל מסך מגע (לא ברמת המחיר עד 4K).
ACER אני לא מכיר ו-ASUS לא אוהב.
אם רוצים בכל זאת ללכת על הסדרות העממיות (IDEAPAD, INSPIRON, PAVILION), ממליץ ללכת על "המספרים הגבוהים". לדוגמא במקרה של לנובו IDEAPAD או YOGA רק על דגמים שהמספר שלהם מתחיל ב-7 או 9. המחיר כמובן בהתאם אבל איכות החומרים טובה בהרבה (בין YOGA 730 ל-330 יש הבדל תהומי באיכות).
בדומה, גם INSPIRON מציג הבדלי איכות בין סדרה 3XXX ל 5XXX.
אגב, במקרה של DELL, אם מחפשים יישומי אופיס וצפייה, הייתי שוקל סדרת VOSTRO במקום.
אם בכל זאת תרצה להתמקד על מפרט מאוד מסויים ו/או מחיר ספציפי בחנות באילת (KSP, IVORY), אפשר יהיה להמליץ על דגם ספציפי.
אכן ווסטרו סדרה עיסקית טובה ולא "ביתית" כמו אינספיריון
עדיפות דל על HP גם בגלל שמחשבי HP נוטים להתחממות יותר מאשר דל.
קח ווסטרו עם מסך מינימום ברזולוצית FHD וכמובן IPS (לנסות מחשבים שהדיסק הוא pcie nvme מהירים פי 6 מדיסק sata m.2 )
בפחות מהתקציב שלך יש מחשבים טובים מאד וקלים כמובן עם 3 שנים אחריות אצלך בבית
דוגמאות (לא מאילת) למשל (כן עם דיסק nvme :) שיהיה מהיר)
https://www.orpc.co.il/items/2215944-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Dell-Vostro-5481-VM-RD09-11124-%D7%93%D7%9C
סקירה אתה יכול למצוא כאן למשל
https://www.laptopmain.com/dell-vostro-5481-review/
גם זה בתקציב ולא מאילת (שם יהיה לך זול בהרבה)
https://www.orpc.co.il/items/2215954-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Dell-Vostro-5481-VM-RD09-11123-%D7%93%D7%9C
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
אין לי ניסיון עם HP PAVILION X360 אבל יש לי את הSPECTRE X360, אצלי שנתיים וחצי.
מאד מרוצה - מחשב קל, דק, אלגנטי, שקט, מהיר ובנוי מאד איכותי (עם מסך מגע והופך לטאבלט). שום תקלות ושום בעיות עד עכשיו טפו טפו. קניתי בזמנו בארה"ב ב-1100$.
הוא לא רלוונטי לפות"ש מבחינת תקציב, אבל אולי אפשר להקיש לגבי האיכות והאמינות.
מאז שקניתי כמובן שהמפרט התעדכן והשתפר, היום עולה 5800 בארץ, באילת סביב 5000 כנראה :
https://www.pc365.co.il/product-18910-HP_Spectre_x360_Convertible_13_ap0001nj?utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
כדאי לבדוק כל מחשב בפני עצמו, ואין בזה שהמחשב שקנית מHP מוצלח כרמז לאיכותו של הפביליון.
לא משווים חברות משווים דגמים זה נכון כמעט בכל דבר ובמיוחד במחשבים, לדל יש מחשבים זבל ואת אחד המחשבים הכי טובים בעולם, הכל תלוי בדגם.
פותש:
מסך מגע מייקר את הסיפור וגם מבזבז יותר סוללה, תחשוב האם זה עד כדי כך חשוב לחווית משתמש שלך.
מלבד מה שהציעו לך, חובה אחד עם SSD או להחליף אחרי הקניה.
ווינדווס 10 עם דיסק רגיל הוא עגלה.
Mazda 3 2.0 SPIRIT
כולם מציעים היום SSD
אבל!!! יש את אלה עם בקר SATA III או m.2 SATA שהם דומים והקצב זהה.
המודרנים יותר מציעים ממשק m.2 Pcie Nvme שהוא מהיר פי 6-7 מדיסק SATA
כאן אתה מדבר על מהירות אחרת לגמרי.
אי אפשר להכניס nvme לחריץ של m.2 sata - הם לא קומפטבילים אז לבדוק טוב לפני שקונים.
יש מחשבים שיש דיסק ראשי m.2 nvme ואופציה לדיסק נוסף sata זה גם אפשרות.
מי שרוצה להרחיב ידע (כאן יש בפשטות)
https://www.online-tech-tips.com/computer-tips/sata-3-vs-m-2-vs-nvme-overview-and-comparison/
כפי שאפשר לראות בתמונה ההבדלים עצומים בקצבים.
יש המון חומר למי שרוצה ברשת
בדרוגי הדיסקים המהירים אפשר לומר שגרסאות sata נעלמו
https://www.harddrivebenchmark.net/high_end_drives.html
קובי
רק לדייק לגבי מה שכתב kobi_g.
M.2 הוא הממשק הפיזי/צורת החיבור.
מאחריו יש הממשק הטכנולוגי, יכול להיות PCI-e ו/או SATA.
צריך לבדוק לכל מקרה במפרט הטכני איזה דיסקים חיבור ה M.2 תומך, SATA או PCI-e או שניהם.
תמיד עדיף pci-e.
89' Citroen Ax Sport 1.6 8v Twin Weber - נמכר.
