shai82
כל מה שפורסם על ידי shai82
  1. שלום חברים, קיבלתי זימון לפרוטוקול הראשוני של דירה חדשה שרכשתי. לפי מה שהבנתי, לא חובה להגיע עם איש בדק בשלב הזה, ודווקא חשוב יותר להזמין בדק לאחר מסירת הדירה. מצד שני, יש לי חשש בגלל שהפרויקט התעכב ביותר משנה וחצי, ובמהלך הבנייה גם היה סכסוך בין היזם לקבלן המבצע, שהוביל להחלפת הקבלן. אני חושש שבגלל כל זה עלולות להיות בדירה יותר בעיות מהרגיל. מה לדעתכם כדאי לעשות? האם הייתם מביאים איש בדק כבר לפרוטוקול הראשוני, או ממתינים לבדיקה לאחר המסירה? ואם יש לכם המלצה לאיש בדק גם הייתי שמח לשמוע, אני לא שש לקחת את הבדק שלקחו רוב הדיירים אצלנו - המחיר שלו היה נמוך בצורה מחשידה. תודה רבה
  2. שלום חברים, האם ההודעה הזו מצביעה על מצבר חלש? הרכב בן 3. כמו כן, יש לו מצבר AGM - האם חייב להחליף לאותו סוג? תודה רבה
  3. למה צריך לבקש דבר כזה? מי שלא מגדיל ראש וקורא בספר הרכב איזה טיפול בדיוק צריך לעשות צריך לשלם על חלקים מיותרים? אני מצפה מהמוסך שיהיה הוגן ומקצועי ולא ינסה בשיטת מצליח לדחוף חלקים.
  4. שלום חברים, עד עכשיו טיפלתי בראשי של מאזדה בניר צבי - דווקא המחירים שם היו יותר זולים ממוסכי מורשי יבואן אחרים שבדקתי. משום מה אין להם תורים עד תחילת שנה הבאה, לא ברור לי מה העניין. ביקשתי עכשיו עוד הצעת מחיר ממורשה יבואן כלשהו וממש התאכזבתי שהם מנסים לדחוף בטיפול חלקים שלא צריך להחליף לפי הספר רכב (מסיר פיח??) תודה רבה
  5. על מה אתה מדבר? אין דגם כזה.
  6. לא ניסיתי את הפיליפס אבל לאחרונה החלפתי ל- Oral-b io 8, בהשוואה ל- oral b הקודמת היא מרגישה יותר טובה.
  7. בווינדווס סיכוי קלוש שתקבל, באופיס אם זה לא רישיון BIND (משוייך לחשבון מייקרוסופט) יש אופציה שתקבל מתישהו הודעה באופיס שנפלת קורבן לתוכנה לא חוקית, ימשיך לעבוד רק עם ההודעה.
  8. לא נכון, יש מוצרים שאין בהם החזר חינם, צריך לשלם לאמזון עבור החזר עם DHL או לשלוח עצמאית בדרך אחרת.
  9. אל תקנה רישיון של 365 שזה בעצם חשבון כלשהו ששולחים לך. תקנה של הגרסה הרגילה - 2021.
  10. בדקת שאתה לא זכאי במקרה בהחזר בחינם? רואים את האופציות כשנכנסים להזמנה עצמה ומתחילים בתהליך של ההחזרה.
  11. 1. היה כניסה ללא מפתח החל מהדגם הקודם, יצא בסוף 2013. 3. ייתכן שיש אחריות על כך כפי שרשמו - אם לא בדר"כ יש כיסוי ביטוחי תמורת השתתפות עצמית לא גבוהה.
  12. נכון, אפשרי, אבל במקרה שלי היה יותר מסורבל לתאם זמינות של בן המשפחה והמוכר.
  13. שלום חברים, אני צריך לבצע העברה לרכב של קרוב משפחה שלא גר בארץ. יש לי יפוי כח חתום על ידו ות.ז מקורית שלו. הבעיה היחידה שלא ברור לי מה אני צריך להוסיף לחוזה המכירה שנוגע ליפוי כח, לא מצאתי בחיפוש תשובה לכך. אשמח לעזרה, המון תודה.
  14. לא, שומר לפעמים כמה ימים שלמים כולל מצב חניה. בימים האחרונים שבדקתי הכל היה בסדר, לא ברור העניין.
  15. יש, פשוט מתישהו אני שם לב שלא היתה הקלטה ביום מסויים או בטווח ימים מסויים.
  16. שלום שוב חברים, אני ממש מתוסכל מה- VIOFO A139 PRO שרכשתי לפני כמה חודשים. אני רואה שהצילומים לא נשמרים כמו שצריך, יש ימים שלמים שחסרים, רואה את זה גם דרך האפליקציה וגם דרך המחשב. (בכל הנעת הרכב אני מקבל התרעה קולית שההקלטה החלה וגם בכיבוי והקלטת מצב חניה. המצלמה מעודכנת לעדכון FW האחרון שיצא לא מזמן. היא מחוברת ישירות לתיבת הפיוזים, תמיד נדלקת כמו שצריך וגם במצב חניה. ניסיתי כמה כרטיסי זכרון שונים, אחד של סמסונג שהבנתי שהוא לא ברשימה המומלצת שלהם, ולאחר מכן עוד 2 שכן ברשימה שלהם: Sansdisk EXTREME 64GB ו- SanDisk Max Endurance 256GB. פתחתי קריאה דרך האתר שלהם, ייעצו לפרמט דרך כלי מהאתר, לעדכן גרסה ולנסות עם כרטיס אחד - כל זה לא עזר. יש למישהו רעיון מה עוד יכולה להיות הבעיה? אולי משהו בהגדרות לא תקין?
  17. כן, מכיר. אני עם הלבן האמצעי שהוא הכי יקר דווקא.
  18. תודה, אנסה את עצתך. למרות שזה מבאס, כי הוא היה כרטיס יקר יחסית.
  19. מניסיון? כי הוא מופיע כמומלץ בדף התמיכה שלהם יחד עם האקסטרים.
  20. נשארת דלוקה
  21. שלום חברים, היום לאחר לא מעט זמן שלא יצא לי לבדוק שמתי לב שהמצלמה הפסיקה להקליט מלפני שבועיים בערך, אין שום התרעה לגבי אי הקלטה בזמן נסיעה, בהתחלה נסיעה ובחניה תמיד היא מתריעה שמתחילה להקליט אך בפועל בכרטיס הסרטונים הם מלפני שבועיים. VIOFO 139 PRO היא מחוברת לתיבת הפיוזים ואני משתמש בכרטיס sandisk max endurance 256gb (בעבר קרה לי גם עם כרטיס אחר של סמסונג ולכן החלפתי) יש למישהו מושג למה זה קורה? תודה רבה
  22. אתה ממש צודק, אני גורר את זה ובלחץ מאוקטובר עד דצמבר בערך, ואז אמרתי לעצמי שאני חייב להירגע, לא חייב להחליט מיד. הבעיה שזה נגרר עד לאפריל, ואז שכבר עברה חצי שנה שוב נכנסתי לסחרור ולחצים, לא מצליח להעביר את היום בלי כדור הרגעה. ניסיתי לחשוב בימים האחרונים איך אני קופץ למים וכמה שיותר מהר. הבעיה שמיליון מחשבות ופחדים מחזירים אותי לאחור: - אני אצטרך לנסוע כל יום פי 3 מרחק (60 ק״מ הלוך חזור) - לעבור לעיר אחרת שאני בקושי מכיר, אין לי איזה עוגן שם, חבר או משפחה. - זאת לא ממש דירת החלומות שלי או שמושכת ומלהיבה אותי להיכנס כבר. מצד שני, אוטוטו אני בן 41 שגר עם ההורים - מצב גרוע. להשכיר את זאת ולשכור במקום המגורים הנוכחי פחות מתאים כנראה. בקיצור מצב מבאס, מרגיש שלא אהיה שלם עם כל החלטה. ותודה שוב על התגובות המחזקות והיפות.
  23. תודה, פחות בעניין של מתכווננות.
