dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2742 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
https://m.ynet.co.il/Articles/5433114
אני בשוק שהמקרה הזה בכלל הגיע לבית משפט!
חשבתי לתומי שרכב עם תקלה כה חמורה כשרק יצא מהניילונים, מחייב החלפה , או לפחות פיצוי של עשרות אחוזים על ירידת ערך.
למרבה המזל גם השופטת חשבה כך, ופסקה לטובת התובעת.
אבל אני ממש לא מבין את היבואן, איזו תדמית הוא חושב שהוא מייצר לעצמו עם פרסומים כאלה??
גם בלי קשר לכסף, זאת הרגשה נוראית אחרי שהבן אדם משלם ממיטב כספו על רכב חדש לגמרי, פתאום מוצא את עצמו נוהג עם מנוע ב"הרכבה מקומית".
לא מספיק זה, גם גוררים אותו לבית משפט..
  • תגובות 38
זו פעם ראשונה ששמעתי שזה קורה יום או יומיים לאחר קבלת הרכב ובגלל זה החליטה השופטת מה שהחליטה.
לא יודע אם זה תקדים משפטי חשוב כמו שצועקת הכותרת. הסיכוי שמנוע (ושלל רכיבים שקשורים אליו) התפגרו יום או יומיים לאחר קבלת הרכב, כל רכב, הוא כל כך נמוך שהתקדים הזה יגע למעט מאוד מקרים.
אני בספק אם שופט/שופטת יפסוק פסיקה דומה לאחר שנה של שימוש ברכב נניח.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
לדעתי העותרת ביקשה להחזיר את הרכב ולקבל את כספה בחזרה וזה מה שקרה בסוף.
זה גם מה שהיא דרשה בשבוע הראשון.
אם הסיבה היתה שיומיים אחרי קנייה היה כשל , מה היה אומר שופט אחר על שבוע אחרי ? חודש אחרי ? שנה וחודש ? איפה עובר הגבול ?
משהו פה חסר בכל הסיפור הזה...
עריכה אחרונה על ידי save
מצליח לא הצליח. 4 שנים נגרר העניין הזה, הצילו.
מה שכן, גם הגברת ניסתה "מצליח" עם ניסיון להדביק עלות קנסות מכיוון שהגברת החליטה שמגיע לה לחנות בחניית נכים... אני מניח שאחת למאה תביעות יש איזה שופט/ת שאוכל/ת את זה, אז כולם מנסים (?)
השמאי של הגברת הגזים מאוד.
30% ירידת ערך בהחלפת מנוע מקורי בקופסה? איפה נשמע דבר כזה?
בתאונות שלדה מקבלים פחות...
ומה זו השטות הזו שהוא כתב "ברגים שמחברים את המנוע לגוף שונים"
איזה שטויות. לפי הרציונל הזה כל החלפת תושבת מנוע גוררת ירידת ערך.
כשרוכש פוטנציאלי מסתכל על הסטוריית הטיפולים הוא אפילו לא שם לב לשורה שאומרת שהוחלפה תושבת מנוע.
אם יגיע לשורה שאומרת שהוחלף מנוע זה כבר סיפור אחר. יש לא מעט קונים שירתעו מזה ויעזבו את הרכב. שאר הקונים ינסו לשחק על זה ולהוריד במחיר.
אז אולי לא 30% אבל זה בטח לא משהו שולי, וכן אני גם חושב שמנוע שהורכב בארץ במוסך בחיים לא יורכב באותה איכות כמו פס הייצור. ברגים ומומנטים זה עניין חשוב שלא כדי לזלזל בו.
שאתה קונה רכב חדש והמנוע מתקלקל פחות מחודש, אתה לא היית לוקח אותו עם מנוע חדש בהרכבה בארץ.
וגם אם כן, נראה אותך מתמודד עם מכירה לאחר מכן לאחר שתוריד לפחות עוד 20% מערך הרכב בגלל המנוע החדש שהוחלף.
עם כל הכבוד (ולא יודע אם יש כבוד כלפי היבואן הזה), אני לא אמור "לאכול אותה" במכירת הרכב בגלל פגם ייצור, להפסיד אחוזי מכירה מערך הרכב, ובכללי להגיע למצב שבה רוכשים פוטנציאלים מבטלים רכישה בגלל הפגם הזה, אני בתור רוכש לא אמור לחטוף את הנזק הזה ולהפסיד רוכש / טרייד אין במחיר נורמלי, הסעיף הזה של "החלפת מנוע" גם אם באחריות וגם אם לא, מרתיעה הרבה אנשים וגם אותי.
מה שהיבואן הזה עושה זה שיטת מצליח, לא באמת איכפת לו מהלקוח אחרי שיצאת משערי החברה וחתמת על חוזה ותשלום.
בחו"ל יש חוק "לימון" במקרים כאלו, פה לא.
Opel Adam S 2017
השמאי מגזים בצדק, אני אישית שם איקס על רכב עם מנוע מוחלף.
אז כשהגברת תרצה למכור עוד 3-4 שנים נראה לכם שאני אסתכל לכיוון הרכב שלה?
ויש אלפים כמוני.
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
30% ירידת ערך זה מה שנקרא "לנגב את החומוס ברגליים". אין ויכוח לגבי הרתיעה של לקוחות פוטנציאליים וכו' וכו' הכל נכון.
אם היה רושם 20% ירידת ערך היית מסכים? לסבתא שלי היה משפט - הוא לא מת הרגו אותו הערבים.
לא זה מה שהביא את השופטת להחליט לכאן או לכאן.
מעניין שדוקא ההגזמה הזו תפסה את תשומת ליבך ולא ההגזמה שמופרעת של צ'מפיון להציע לה "
מחיר מופחת עבור הרכב שברשותה. הסיבה לדברי היבואנית: למרות שמדובר ברכב חדש לחלוטין, הוא עבר החלפת מנוע." - ממש כמו הבדיחה על ההוא שרצח את הוריו ואז ביקש התחשבות כי הוא יתום.
לקרוא לנסיון של נכה להינ8ות מהזכויות המגיעות לו שנפגעו בשל התנהלות היבואנית "שיטת מצליח" היא פוגענית בעיני.
הלקוחה היתה זכאית לתחליף ראוי ושקול. אם ברכב המקורי היה לה תג נכה - היה צריך למצוא דרך לספק לה את הזכויות המגיעות לה גם בתחליף הניתן על ידי צ'מפיון.
הדרך היחידה למנוע מספקי שירות לנסות את שיטות מצליח האלה היא להענשי אותם בחומרה. צ'מפיון היו צריכים לשלם 1,000,000 שקל פיצוי ורק אז היו נמנעים מלנסות את זה להבא. כל עוד השופטים בארץ נוהגים ברחמנות - שיטת מצליח תישאר כדאית כלכלית.
תודעת השיירות פה כל כך נמוכה שזה מדהים.
