בתאריך 30.12.2023 בשעה 13:47, איציק נ. כתב:
רוב התקלות לא בלוח, הן במצוף ובחיישן טמפ על הלוח חימום.
צריך רק גאון אחד שכבר יש לו מעבדה ורוצה להרוויח עוד קליינטים, להציע את השירות הזה.
לפני 20 שנה לא ידעו לתקן כרטיס מכונת כביסה או מקרר, היו מחליפים.
עם הזמן הבינו שהתקלות לא אקוטיות, אלא מסתכמות ב 2-3 רכיבים של הספק כח הראשי של הכרטיס - וככה נולדה תעשיה שמתקנת את הכרטיסים במחירים שפויים. מכונות כביסה,  מקררים, מייבשים, מדיחי כלים וכו - מתקנים הכל.
אותו דבר צריך לקרות כאן. רק שמישהו ירים את הכפפה ויצטייד בכמה מיכלים משומשים מפירוק או כאלו שהוחלפו במוסכים, יחזיק מלאי בסיסי של כמה טרמיסטורים ונגדים - ויתחיל לצבור ניסיון ולעשות כסף. לא תהיה מיליונר מהמיכל הראשון אבל כל עוד אתה בלעדי בשוק אתה תצבור ניסיון בטיל.
עכשיו רק נשאר לך להיפטר מכל החאפרים שרצים בפייסבוק להציע ביטולים.
מחזיק ממך בתור אוטודידקט מושלם עם ידיים טובות, אבל מה זה אתה רחוק מלהבין את המציאות של המוסכים !
יש הבדל עצום בין בן אדם פרטי כמוך עם עודף זמן ותשוקה לחקור ועקשן...לבין עסק.
יכול בשלוף לחשוב על עשרות "תיקונים" פי כמה יותר רווחיים ויותר קלים ופחות מסובכים שהמעט המעבדות הקיימות בארץ לא עושים ואת האמת בצדק עם צרכן דפוק כמו שלנו, אתה חיי בסרט שמישהו ירים את הכפפה הזאת.
כל שבוע אני מוצא את עצמי משכנע מוסכניק, בוא נבטל רק אוראה ולא היתר.....אין לך שמץ של מושג מה הם עוברים מול לקוח מצוי כולל היבואן הרשמי !
  • תגובות 727
לפני 11 שעות, קיורטוש אוטומוטיב כתב:
זה בסדר, בפייסבוק יש לא מעט חבר'ה שמוכרים את מרכולתם ללא הפרעה ומבטלים מכל הבא ליד.
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בתאריך 6.1.2024 בשעה 09:36, איציק נ. כתב:
לא חשבתי שאתה תמים.
זה כבר ברמה שכל מוסך מדרכה מקבל 2-3 טלפונים כל שבוע להיות חלק מרשת דילרים.....הנה ציטוט מממומן של אחד העסקים הוותיקים (מצב קשה בתחום הסדנאות שיפור)
כמו שבתחום השיפוצים אתה מתמודד עם אלפי חאפרים, גם פה הג'יונגל חוגג ויהיה מאוד שמח בקרוב, המחשבה שזה כזה פשוט שכל ילד עם לפטופ ב-5 דקות מבטל X במערכת הפעלה ראשית של הרכב, ברוך השם מביא שפע של פרנסה, אנשים מתרוצצים בין מוסכים שאף אחד לא רוצה לגעת ברכב כאשר שמעו שעשו ביטול, די בצדק , הרי אתה לא יכול לסמוך על LIVE DATA, ואלוהים יודע אם מחקו את כל טבלת DTC :mm_cool:
עזוב אותך מ-PSA, תציץ שניה איך ניראה 27 סנסורים ואקטואטורים שמנתרים זיהום אוויר ברכבי VAG עם EURO 6
אחד הבעיות המרכזיות ש99% לא מסוגלים למקד מה בידיוק שורש של הבעיה !
וזאת הבעיה עם הצעה שלך לאיזה גאון שיציע תיקון למצוף/חיישן טמפרטורה/לוח...צריך לאבחן נכון...וגם אם מישהו ירים את הכפפה זה לא יהיה בסכומים שאתם חושבים אלא 4 ספרות !!!
  • מבאס 1
לפני שעתיים, קיורטוש אוטומוטיב כתב:
נחשפתי לזה (לא אישית אלא באופן וירטואלי) לפני כ 10 שנים או יותר כשנכנס יורו 5 והתחלנו להתקין DPF בכל רכב  דיזל.
הייתי קורא הרבה בפורומי רכב רוסיים שם בגלל שהסולר בתחנות עם רמת גופרית גבוהה, ה DPF היה נסתם על ימין ועל שמאל ותוך זמן קצר מאוד קמה תעשיה של ביטולי ה DPF זאת אומרת ריקון המסנן והתקנת תוכנה פיראטית.
ואז הגעתי לעמוד של אחד המכונאים היותר מבינים שהגיע אליו רכב בלי נורת Check דולקת, ובלי קודים ובלי כלום אבל עישן כבד ולא סחב. גם כן עבר לפני כן כמה מוסכים שכולם סרקו תקלות ולא עלו על כלום, לא ידעו מה לעשות.
ואז התברר שבביטול ה DPF שמו לו תוכנה מקוסטמת שבה מחקו לגמרי את כל הטבלה של קודי תקלות,  אמרו "הכל יהיה פיקס, אף פעם נורת Check לא תשגע אותך..."
מאז אני ממתין עד שמישהו יכתוב על זה בארץ...וזה לא מפתיע.
  • אהבתי 2
לפני 4 שעות, Buki כתב:
התפתח ענף שלם שזה הסלוגן שלהם , אין MIL/DTC הכל בסדר...והרכב כולו מגמגם או מעשן.
שיש דרישה מהשוק, הרי פה כווולם נשמות וישרים, כל בן אדם שני עוד מעט מוכר את הרכב, למה לתקן...בוא נעלים...
היום היתה לי דקה של נחת אחרי שמוסך יבואן מיצובישי מחליף מזרק אוריאה ב ₪4097 (לפני מע''מ). מעניין כמה יעלה מיכל אוריאה...
בצרפתיות זה יותר זול. חצי נחמה.
עריכה אחרונה על ידי save
  • חודשיים מאוחר יותר...
הי חברים,
אני עם 208 דיזל 2016.
לפני כמעט 4 שנים החליפו לי את המיכל אוריאה ע"ח החברה והמשכתי את חיי בשמחה.
היום הרכב נכנס למוסך אחרי שנדלקה הנורת אוריאה ויום אח"כ נורת המנוע, והתקשרו להגיד לי שצריך להחליף מיכל אוריאה שוב...
למישהו יש נסיון עם כזה דבר? יש מצב שזו אותה תקלה כמו במקור (פשוט שמו מיכל אוריאה עם אותה בעיה פוטנציאלית)?
אם כן- לדעתי גם כאן החברה צריכה לקחת אחריות- זו הרי אותה תקלה.
אשמח לשמוע אם למישהו יש מחשבות בעניין- תודה!
כבר כתבתי את זה כמה פעמים לגבי 208 דיזל :
(ותודה לאורן ממוסך אורן).
- פרק את הפקק של מיכל האוריאה כך שיהיה פתוח לגמרי.
- סע כמה ימים.
- אם אחרי כמה התנעות התקלה נעלמה ובהמשך גם נורת המנוע כבתה - יש לך מזל.  רק הפקק דפוק.  במקרה זה - קדח חור זעיר בפקק והחזר אותו למקומו.  סע לשלום.
- אם הבעייה עדיין קימת, או שתחליף מיכל או שתבטל את המערכת.
נשמח אם תחזור לדווח.
אני באותו מצב, פעם קודמת מילאתי אוריאה (לא את כל המיכל , 5 ליטר) , נסעתי עם הפקק פתוח וזה הסתדר.
השבוע זה קרה לי שוב, קודם נורת מנוע ולאחר יום-יומיים נורת אוריאה, כשיהיה לי זמן אני אפנה את הבגאג' ואנסה שוב את למלא ולנסוע בלי מכסה.
יש מצב שהחוסר משבש את המחשב?
לפני שעה, dani666 כתב:
- סע כמה ימים.
תודה רבה!
אם לא יסכימו להשתתף בעלות ההחלפה, אנסה ואעדכן
לפני 13 שעות, guyba כתב:
תודה רבה!
המוסך הצליח לסדר לי הנחה משמעותית (50%), אז הולך על ההחלפה. תודה על העצות, אשמור לפעם הבאה :)
לפני 17 דקות, guyba כתב:
כמה זה יצא אחרי הנחה של 50%, מה הק"מ של האוטו  והאם  אתה מטפל במוסכים מורשים?
בתאריך 18.3.2024 בשעה 11:08, Buki כתב:
מטפל במוסך מורשה פחות או יותר מטפל בזמן.
האוטו עם 146K, אחרי ההנחה כולל מע״מ יצא 6100₪
המיכל הקודם הוחלף לפני 3.5 שנים על חשבון החברה, לא בטוח כמה קילומטר מאז, צריך לבדוק.
המוסך יעני הלך לקראתך. היה צריך לעלות גג ₪5000 יותר לכיוון ₪4000 . אבל ניחא . זה מקור רווח נאה.
אז לפני 50% רצו ₪10000 ? שבוע הספר מתקרב ולא אמרו לי ?
המיכל הקודם בטח הלך לעולמו סביב 60000 קמ שזה דיי הממוצע חיים שלו.
לגבי הטריק עם הפקק ובלי פקק: יש תקלות שזה יפתור אבל יגיע היום שזה לא יעבוד...
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
