https://thecar.co.il/פיגו-סיטרואן-לקחה-אחריות-על-כשל-האוריא/
"התוצאה היא שמאות לקוחות נפגעו ממנה, וכדי שלא להשבית את כלי הרכב שלהם נאלצו חלקם לשלם אלפי שקלים (ולפעמים סכומים חמש ספרתיים) כדי להחליף מיכלים."
אני מניח שהם לא כתבו את זה סתם, אבל כנראה שברוב המקרים העלות אכן כפי שכתבתם.
אגב לגבי הביטול בתוכנה, איך זה לא מונע מהרכב לעבור טסט? הרי חלק מהטסט זה בדיקה של רמת זיהום אוויר..
לפני 50 דקות, save כתב:
כמה ק״מ המיכל הקודם שלך שרד ? סתם מעניין.
99,000 🙂
  • תגובות 727
בדיקת זיהום בטסט לא כוללת בידקת NOX שזה מה שמערכת אוריאה מטפלת בו.
בודקים רק את כמות העשן (כהות  העשן) עם מכשיר אופטי שבודק את שקיפות העשן שנפלט.
הרכב הגזים של העשן לא נבדק בכלל.
לפני 4 שעות, MiniMiz3r כתב:
ביום רביעי שעבר התקלה הזו צצה גם אצלי (פז'ו 3008 דיזל 2019, אקס-ליסינג שנרכשה לפני חודש דרך לובינסקי טרייד). היום הוחלף המיכל בהשתתפות מלאה של היצרן, שילמתי רק על העבודה (550 ש"ח).
נו, על מה הפליאה..? אחרי חודש מהרכישה.
אם הרכב הטווח ה-5 שנים ו-150,000 ק"מ, לא עשו לו טובה.
בכל מקרה , 100000 ק"מ למיכל אוריאה זה מכובד מאד. לא שיא פורום אבל בהחלט יותר ממה שאני הצלחתי .
עריכה אחרונה על ידי save
אכן, אחרי שקראתי את השרשור נשמע שזה הנוהל.
קצת מצחיק שיועץ השירות עשה לי הצגה "וואו כמה זמן לא ראיתי השתתפות של 100% זה נורא חריג".
  • מצחיק 1
לפני 3 שעות, save כתב:
השאלה אם זה המיכל הראשון...
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
יש רכבים שעוברים בכיף את ה-100,000 עם מיכל ראשון.
מכיר רכב עם כמעט 150,000 ומיכל מקורי
לפני 21 דקות, מלטבשי כתב:
ידוע לך או למישהו כאן מה יכול להשפיע על העמידות של המיכל לאורך זמן רב?
לפני 23 דקות, מלטבשי כתב:
אצלי המיכל הוחלף ב 196 אלף. בוודאות מיכל ראשון כי הרכב אצלי מאז שיצא מהסוכנות.
לפני 4 דקות, Roy142 כתב:
אוריאה טריה. לא לרכוש ממיכלים שעמדו בשמש.
במשאבות שיש בתחנות אמור להיות מערבל שמונע התגבשות. אני מילאתי שם בפעם האחרונה (הקפדתי על מהירות איטית של מילוי ולא יותר מ-10 ליטר)
שמתי לב שרכבים שנסעו יותר, הבעיה מגיעה מאוחר יותר (יש צריכת אוריאה) אז הגיוני שהנוזל מתיישן גם במיכל כשנוסעים מעט. אפשר לחשוב על תוסף מונע התגבשות. מי שממש משעמם לו, שיפרק מיכל, ישטוף עם מים חמים, יזרים באמצעות מחשב דיאגנוסטיקה מקורי מים עד למזרק ( ולפרק אותו קודם).
קריסטליזציה היא כנראה הבעיה הכי קטנה בארצנו. לרוב זה תקלות חשמליות בלוח או באחד החיישנים, מנגנון להט .
לדוגמא אצלי המחשב בכלל לא "ראה" את מיכל. משהו בלוח אם נשרף.
יש מקרים שחומר רדיו אקטיבי דולף מהמיכל לבקר ואז הלך עליו.
לפני 20 דקות, save כתב:
אם זה קורה, מיכל אוריאה שהלך זו הבעיה הכי קטנה שלך 😁
גרתי לא רחוק מצ'רנוביל וזה...😏
לפני 49 דקות, Buki כתב:
בקיצור, לא לקנות רכב עם מיכל אוריאה ממישהו שעבד בצ'רנוביל והחנה את הרכב שלו בחניון של הכור ביום הפיצוץ...😛
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
