dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי
ברכב של רעייתי, פורד פוקוס שנת 2009, הלך המצבר.
לאחר החלפתו, שמנו לב שמערכת השמע למעשה מנוטרלת (כנראה אותחלה), וכעת כשמנסים להפעיל אותה, אנו מתבקשים להקיש סיסמה/קוד כלשהוא. יש מקום לכאורה ל-4 ספרות (אם כי בהמשך נראה שיש מקום לעוד 2 ספרות נוספות, אבל איני בטוח בכך). מכל מקום, ניסיתי 1234, 1111, 0000 וכדומה (לאחר 3 נסיונות הוא נועל את האפשרות לנסות לחצי שעה!), ושום דבר לא הולך. אי אפשר לשמוע רדיו כמובן, לא דיסקים ולא כל דבר אחר.
יש למישהו רעיון איך לפתור את זה?
תודה מראש!
אסף
תחפש מדבקה בתוך תא הכפפות עם הקוד של הרדיו. אם זה לא שם , אולי זה מודבק/רשום על ספר הרכב.
אפשרות אחרונה, גש למוסך מורשה ,תגיד אני רק שאלה קטנה,לא יעלה אגורה.
הקוד מופע על מדבקה שאמורה להיות מודבקת בספר הרכב או בספר אחריות או בספר מערכת שמע. באחת משלושתם, לא זוכר בדיוק באיזה, היא מודבקת על הצד הפנימי של הכריכה.
מדבקה קטנה לבנה עם כיתוב serial number ו Key code עם 4 ספרות, זה הקוד שאתה צריך.
לפעמים את העותק השני של המדבקה מדביקים בתא הכפפות. קודים 1111, 1234 וכו' לא יעזרו. יש שם קוד אמיתי.
להבא, מומלץ להחליף מצבר עם חיבור מתח גיבוי. לבקש מהחשמלאי שמחליף לחבר מתח גיבוי.
אחרי ניתוק וחיבור מצבר ללא מתח גיבוי יתכן שגם סגירה אוטומטית של חלונות חשמל לא תעבוד, אז צריך לעשות לימוד לחלונות. תופעה נוספת סל"ד סרק גבוה או נמוך מידי ב 2 - 3 נסיעות ראשונות.
בס"ד
כולם כאן חוזרים על אותה מנטרה (תבדוק בספר רכב, או לך למורשה) שתי דברים:
1. צריך את הסיריאלי של הרדיו.
2 בלי סיריאלי גם עם המורשה היה שייל לאבא שלו הוא לא היה יכול לעזור לו.
ישנם שתי שיטות לבדוק מה הסיריאלי של הרדיו:
1. פירוק פיזי של הרדיו(רשום על הצד של הרדיו).
2.יש בלי ספור מדריכים ביוטיוב איך להוציא את הקוד מהרדיו בלי לפרק אותו (יש ללחוץ על שתי ספרות בו זמנית לא זוכר איזה).
עם הקוד שיצא לך אתה ניגש למורשה עם מסמך בעלות על הרכב, ורק אז הם יתנו לך את הקוד.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
בס"ד
אולי במורשה שלו יותר מתקדמים...
מנסיון שלי, כן צריכים.
  • שנה מאוחר יותר...
אני באותה בעיה.
כרגע הבנתי שצריך ללחוץ על המספרים 1,6 ביחד וזה גורם להציג כמה נתונים על המערכת השמע ביניהם גם מספר סידורי של המערכת ועם המספר הזה יש אפשרות להשיג את הקוד. אני לא יודע עדיין איך אז מי שיכול לעזור בזה, אשמח למידע.
המספר אצלי הוא v016895
אולי יש פה מישהו שיודע כיצד משיגים את הקוד ע"פ המספר הזה. או אולי צריך להציג עוד מידע מהמערכת.
