dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
המזגן בפיגו 107 לא מקרר.( מוציא חום אפשר לומר אפילו)
כפור ac לחוץ והנורה דולקת.
מה ששמתי לב שכשאני מפעיל את המזגן אין את הרעש של הגז שמתחיל לצאת (מדחס?)
בעבר תמיד שמפעילים את המזגן בפעם הראשונה היה את הרעש של גז שמתחיל לצאת
חשוב לציין שכן יוצא אוויר, הוא פשוט לא קר, אפילו חם כמו שציינתי.
לפני שאני קופץ למוסך רוצה קצת להבין מה האופציות שיכולות לגרום לתקלה,
אז מה יכולה להיות הבעיה? חסר גז? או משהו חשמלי?
תודה מראש
AMP: JBL GTO1004
COMP: MOREL DOTECH OVATION 4
SUB: HERTZ ES200
אם המדחס לא עושה רעש של פעולה מצביע לכך שאין גז? או שהוא לא תקין
AMP: JBL GTO1004
SUB: HERTZ ES200
תריץ חיפוש על הודעות של משתמש בשם BENOR - יש לו את הרכב הנ"ל והיתה לו תקלה במזגן אם אני זוכר נכון הבעיה אצלו היתה במדחס ואני לא זוכר אם היה ניתן להחליף שם חלק תקול או שנאלץ לרכוש מדחס חליפי.
Pioneer TS-X150
אני אכלתי עם המזגן הזה הרבה מרור.
זה יכול להיות כמה וכמה סיבות, ועל כן הייתי באמת הולך למזגניסט מקצועי שיבדוק את התקלה ביסודיות ויאתר את הדליפות (אם יש) בשביל שתצא עם מינימום נזק כספי.
אם יש לך דליפה - זה יכול להיות החל מצינור גז פשוט וזול יחסית ועד למעבה, ואפילו יחידה פנימית סוררת (צריך לפרק את הדאשבורד).
מזגניסטים חאפרים ולא רציניים, ימלאו לך גז מבלון וישחררו אותך לדרכך מבלי לבדוק האם יש דליפה..
כבר קרה לי, ולאחר מס' ימים/שבועות המזגן בהדרגה הפסיק לקרר.
תמצא אחד טוב שיעשה לך ואקום גז, ימלא לך כמות גז מדוייקת ויבדוק האם יש דליפות והיכן.
לצערי, אין לי המלצה בשבילך אני מרגיש שנפלתי והוצאתי כסף רב על חוסר מקצועיות.
אני ממש מקווה בשבילך, שבסה"כ מדובר בדליפה פשוטה מאיזה צינור...
על פניו - ממה שאתה מתאר וממה שעברתי עד כה, נורית מזגן דולקת+ חוסר באוויר קר נשמע כמו מחסור בגז.
האם אין אוויר קר גם בנסיעה או אך ורק במצב סרק?
עצה שלי: אל תלך למוסך מורשה יבואן, הם גם ככה ככל הנראה ימסרו את הרכב למזגניסט חיצוני וזה בסופו של דבר יצא לך יקר יותר.
בנוסף, אם בעל עסק נותן לך הצעה שהיא יקרה מדי בעיניך אל תהסס לקבל הצעות מחיר/בדיקה נוספת ממזגניסט נוסף.
בהצלחה.
עריכה אחרונה על ידי Benor
לא צריך ישר להפחיד את הבנאדם.
מורשה יבואן לא ימסור את הרכב לשום מקום, בטח לא בבעית מיזוג, אלא יבצע את עבודת האבחון בעצמו.
יתכן שזה תקלה קטנה ושולית שתפתר בנקל ובעלות סבירה.
אולי קצת יצא מוקצן ודרמטי אבל זה היה הנסיון שלי...
במהלך השנה האחרונה מילאתי כמה וכמה פעמים את הגז והוא ברח, והמזגניסטים לא היו מספיק מקצועיים. עד שאחד אחרון באמת איתר את התקלה (בתקווה שהוא באמת היה הוגן איתי)
הוא מצא שיש דליפה רצינית ביחידה הפנימית. חשבתי כבר למכור את האוטו לסוחר והשתכנעתי שלא.
אתה בטוח במה שאתה אומר? מסרתי את הרכב לאחד מהמוסכים המורשים של לובינסקי, והיועץ שירות אמר בעצמו שהם לא יטפלו בזה והוא מסר את הרכב למזגניסט שהוא סומך עליו שיתקין לי ברכב מדחס משופץ. (לטענתם המדחס שבק).
הכל מהנסיון שלי.
בו נגיד ככה - אחד מהמזגניסטים המומלצים בפורום, לא זוכר את שמו מישהו ממושב גנות נתן לי הצעת מחיר זולה בכמחצית או בשליש ממה שהציעו לי בלובינסקי. לצערי, לא הלכתי אליו בגלל המרחק.
אולי סתם היה לי מזל רע או שנפלתי על מזגן ומערכת מיזוג נבלה.
אפשר להגיד שכל חלקי המזגן הוחלפו - מדחס, מעבה, ויחידה פנימית...
כבר לא משתלם לתקן את זה, עדיף למכור לסוחר/לכל המרבה במחיר ולהתקדם לרכב הבא.
אני לקחתי את זה כשכר לימוד.
מעתה ואילך כל רכב משומש שיעבור דרכי יפסל, אם המזגן לא יעבוד כמו שצריך...
אולי אני ממש מגזים - אבל אבדוק איך המזגן עובד בסרק וליתר בטחון אתקע מד טמפרטורה בפתח המיזוג.
מציג יותר מ- 10 מעלות? מתקדם הלאה...
תודה על התגובות, לשאלתך Benor המזגן לא מוציא קור בשום מצב, גם לא בנסיעה, גם לא בסרק וגם אם זה מוקדם בבוקר כשהרכב קר אחרי הלילה.. יש לי מוסכניק אמין שאני סומך עליו. סיפרתי לו על התקלה ואמרו לבוא אם ניתן לראות ישירות מאיפה הדליפה מה טוב, במידה ולא הם שמים גז מיוחד(זרחני? לא זוכר את השם שאמרו לי) ואחרי כמה ימים של פעילות המזגן אפשר לראות איפה הדליפה.. אם בכלל.
בכל מקרה כמה אמור לעלות למלא גז במזגן ללא תיקון התקלה לבינתיים?
AMP: JBL GTO1004
SUB: HERTZ ES200
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
תודה מראש
שלום רב
יש לי היום בדיוק אותה בעיה , אחד לאחד,
הייתי במוסך לא רשמי,
הוא אמר שהלך הפולי, מה שמעביר חשמל למדחס(שהחלק הזה עולה 1200) , אמר במקרה ולא יהיה חלק זה יכול להגיע ל8000 כי יהיה צריך גם להחליף ראדיטור בשביל אחריות ומדחס חדש
מה אצלך הייתה הבעיה?
תודה
  • ספונסר פורום
אם באמת מדובר בסליל למדחס מזגן, יכול לסיים אצלנו בכמחצית מהסכום שהציעו לך.
וגם אם צריך להחליף את כל מערכת המיזוג על כל חלקיה לא תגיע ל 8000 ש"ח.
אורן
אורן
היי תודה רבה על המענה
כמה עולה אצלכם הסליל כולל עבודה? (פגו 107 שנת 2011)
