dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3079 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם פורום יקר ,
לאחר התלבטויות רכשתי סיטרואן ברלינגו שנת 2013 -המנוע 1600 ( 75) כ"ס במקום הפורוד סטיישן :|
לאחר שקניתי ראיתי שבכלל לא עשו טיפולים לרכב במשך כ 40 אלף קילומטר שזה פסיכי
פתחתי את המכסה מנוע
הנוזל ברדיאטור היה בכלל מים
השמן מנוע עם בוצה על הפקק
ועכשיו אני צריך להשקיע מחדש ברכב הזה כדי לשמור עליו בצורה הטובה ביותר ולכן אני צריך את עזרתכם :
1. סוג שמן מומלץ ( מהחברות המומלצות ) ?
2.האם לבצע פלאש למנוע ( זרקו לי ההערה פעם שאסור לעשות למנוע דיזל ) ? ואם כן באיזה חומר מומלץ ?
3. נוזל קירור מתאים לרכב ?
4. פלאש רדיאטור
בנוגע לשאר הדברים כמו
מסנו פילטר וכוליי.. אביא מקורי
סיטראון ברליגנו שנת 2013
מזדה 3 - אקטיב 2012
:-D
קנית רכב על בליינד בלי לבדוק אותו ?
יותר נכון קיבלנו אבלל עם אפשר להתמקד בנושא העיקרי ? תודה מראש
מזדה 3 - אקטיב 2012
:-D
תציין דגם מנוע מהרישיון רכב יהיה יותר קל להמליץ על שמן
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
האמת שאני לא ליד זה ,
אבל עם אני לא טועה ונראלי שלא אז הדגם - COMFORT ידני דיזל 1.6 (75 כ''ס) 1,560 סמ"ק עוזר ?
מזדה 3 - אקטיב 2012
:-D
אז רוב הסיכויים שהשמן שאתה צריך הוא 0w30 סינטטי מלא בתקן PSA B71 2312. נכנס בהחלפה מלאה 3.8 ליטר.
כמו כן מומלץ להחליף פילטר אוייר (מקורי או מאן בלבד), פילטר מזגן, פילטר שמן מקורי.
נוזל בלמים (דוט4).
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
סתם שאלה כללית , אני כבר לא מוצא בחניות חלפים צמיגות כזאת של 0W30
האמת שבמזג האויר בישראל בטמפרטורה לא יורדת ב 0 מעלות
צודק ?
נוזל בלמים (דוט4).
מזדה 3 - אקטיב 2012
:-D
אפשר גם שמן 5-30, עוד מעט ארשום את התקן. או 0-30 כפי שנרשם.
לא להשתמש בשום שמן אחר.
נוזל קירור שים מקורי של פיז'ו, גלון 5 ליטר עולה 90 ש"ח.
כמה ק"מ הוא עשה בסה"כ?
צודק ?
עזוב כרגע מזג אוויר.
הדרך היחידה לגרום לברלינגו לעבוד כמו שצריך לאורך זמן ולהיות אמינה היא לטפל בה בשמנים ונוזלים לפי הוראות היצרן בדיוק ובזמנים שקבע היצרן.
קסטרול חברה אחלה. אבל יותר חשוב מהחברה זה שיעמוד בתקן שציינו לך. שמן זה לא רק צמיגות.
אתה צריך שמן שעומד בתקן
PSA B71 2312.
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
בוקי ,
רק כדי לוודא סופית
השמן הראוי ביותר לרכב
5w-30 של חברה קסטרול אתה ממליץ ?
אתה יכול להשתמש ב 5-30 תקן B71 2290 או ב 0-30 B71 2312.
לא ממליץ ספציפית על קסטרול או מותג אחר, כל שמן של כל יצרן מוכר בעל התקנים הנ"ל יעשה את העבודה.
בוקי , מצטער שאני מעיק ,פשוט מודה לך על הידע .
תוכל להביא לי קישור לשמן מנוע על פי המלצתך ?
והאם זה מתאים ?
http://www.castrol.co.il/index.php/private-cars/item/104-castrol-magnatec-stop-start-5w-30-c2
תודה ושוב תודה
מזדה 3 - אקטיב 2012
:-D
אם יש את התקן, זה מתאים. תקנה פילטר שמן מקורי בלבד ואם אתה מחליף עצמאית תדאג להחליף את הגומיה שבמכסה הפילטר ולהדק את המכסה ב 25Nm. או לפחות לא להדק חזק מידי אם אתה עובד ללא ידית מומנט.
