dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3444 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רוב בני האדם יודעים שבקרוב הם צריכים להכנס לתחנת הדלק כשהמיכל על רבע :wink:
  • תגובות 87
בגירה, זה לא קשור. לפעמים אני נכנס כשהוא על חצי, לפעמים פחות, זה לא קשור. המנורה לא נמצאת שם ליופי, היא מודיעה שהגיע הזמן לתדלק בלי לחץ, זה הכל.
שלא יהיו אי הבנות, אין לי ספק שפספארק תקינה, הדלק היה מספיק לא רק להגיע עד לתחנה, אלא הרבה מעבר. אני רושם זאת, כיוון שנוצר אצל חלק מהחברים, מסיבה שאינה ברורה לי שהספארק מתוכננת לעצור אחרי הדלקות הנורה.
אלפא, מעלה את הדופק
alfa 164 Super V6 96', alfa 33 1.7 I.E
alfasud Sprint QV ,alfa 159 JTDm
'Lincoln Navigator 5.4 V8, Volga GAZ-24 74
בגירה די
הכניסו את החיווי / מנורה לאלה שהם לא בני אדם , בדיוק כדי למנוע את התופעה של להיתקע ללא דלק באמצע הדרך.
במקרה של פות"ש קרה אחד משניים
או שהוא לא שם לב שהמנורה /חיווי דולקים ונסע ונסע ונסע ונסע ואז לפתע גילה את החיווי , ואחרי 15 ק"מ נוספים נתקע
או שהמנורה / חיווי לא היו תקינים באותו רגע ונדלקו כאשר כבר לא היה מספיק דלק כדי להגיע בבטחה לתחנת הדלק הקרובה.
לא יודע איזה צ'ופצ'יק גורם להפעלת המנורה , אבל הוא יכול להיות תקוע ברגע מסויים ואח"כ להסתדר , ולכן במוסך יאמרו לא הייתה תקלה.
אלה כבר בעיותיו של פות"ש מול קל אוטו.
גילוי נאות
אני ממלא אחרי שנדלקת הנורה ולא פעם זה גם אחרי 50-70 ק"מ.
וטרם נתקעתי:-D
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
כפי שכתב ישה - במידה ולא תצליח להוכיח שהייתה תקלה, זו המילה שלך נגד קל אוטו. נכון, הם די קטנוניים פה, אבל מנגד צריך להודות שבהנחה ולא מצאו תקלה (נצא מנקודת הנחה שהם באמת בדקו), זו מסקנה סבירה מצידם שהתעלמת מהנורה ונתקעת בגלל רשלנות.
אז נכון שייתכן מצב בו שניכם צודקים - הייתה תקלה בזמן שנהגת והיא נעלמה כשהרכב נבדק במוסך (וכן או לא תחזור בעתיד) - אבל אישית, עם כל העצבים וחוסר הצדק, אם התקלה לא משתחזרת קשה לי לראות איך אתה מוכיח שהאשמה לא בך.
גילוי נאות
וטרם נתקעתי
רק לידע כללי, זה מתכון בטוח לשריפה של משאבות דלק.
גם שהמשאבה שואבת את הג'יפה מהמיכל
כנראה שהמשאבות בכלי הרכב שלי לא שמעו על זה
אבל יש הגיון בדבריך
יששששש נבחרת כדורגל
1. ג'יפה דווקא לא, גם בגלל שיש על המשאבה מסננון קטון וגם בגלל שיש במיכל שקע במיקום רחוק מהמשאבה בכדי שישקע שם כל הדראק.
2. אם אקח אותך למוסך ואראה לך הר של משאבות שרופות שכולן הוחלפו בגלל חוסר בדלק?
הסטטיסטיקה נקבעת לא עפ"י כמה משאבות שאתה החלפת אלא עפ"י כמה המשאבות שהיבואן החליף מהסיבה הזו.
עד היום לא החלפתי אבל אני צעיר
זה בטח יגיע מתי שהוא
וטפו טפו טפו גם המשאבה בגוף מתקתקת כמו שעון
יששששש נבחרת כדורגל
yuvk,
זה מה שהיה, וגם המנורה בפנדה נדלקה בזמן:) בכל אופן, הרזרבה של ה5 ליטר, לא הפריעה לה לעבור כמעט 100 ק"מ. בקשר לתדפיס מהמוסך, עדיין מחכה.
אלפא, מעלה את הדופק
GIRI - אם ידעת שהבעיה ברכב היא חוסר דלק, למה נתת לקל-אוטו לשלוח לך גרר? חשבת שזה בחינם? שירות? באמת, בישראל?!?!?
היית צריך להגיע ברגל / עם מונית / עם חבר או סתם עם איש טוב שיאסוף אותך לתחנת דלק הקרובה, לקנות 2 בקבוקי מים של ליטר וחצי, לרוקן את התכולה ולמלא אותם בדלק. לחזור לרכב, לתדלק... ושלום על ישראל....
גירי, סליחה מראש על הפוסט...
לורנס,
אתה לא הבנת כלום!!!
הוא רוצה גם את חוסר אכפתיות בנוגע למצב הדלק, גם את ההתנערות מאחריות, גם את השרות המלא מחברת ההשכרה, גם לשבת באוטו בלי לנקוף אצבע וגם לא לשלם כלום על זה וגם לפתוח שרשור מתבכיין אחרי ש...הפתעה...הפתעה... דורשים ממנו כסף על זה.
אם תפעיל את המשאבה מחוץ למיכל ללא סירקולציה של דלק המשאבה בהחלט תשרף/תתפוצץ כתוצאה מחוסר קירור.
לדעתי אם אתה נוסע על טיפות הדלק האחרונות המשאבה לא תשרף.
איזה כייף לי :)
בגירה
שלחתי לך סולם לרדת מהעץ
פעם לפני שנים היה מספרים את הסיפור הזה
גנטלמן אנגלי נוסע עם הרולס שלו בהרי הפירנאים
לפתע נתקע
אנשים טובים אוספים אותו לכפר הסמוך משם הוא מטלפן לרולס באנגליה
תן מיקום, תיאור כללי של התקלה מחר יגיע צוות לטפל בך
ואכן מגיע צוות כזה מתקן והג'נטלמן ממשיך בטיולו.
חוזר לאנגליה ומחכה לחשבונית
זו מתבוששת להגיע
מרים טלפון להנהלת רולס , מתאר את המקרה נותן תאריך אירוע, נחזור אליך עונים לו
אחרי יום מתקשרים אליו
אין לנו אירוע כזה בכלל , וחוץ מזה רולס לא מתקלקלת
ונחזור לפות"ש
מצלצל לחברת ההשכרה מסביר את הבעיה, לא שולחים אותו לתחנת הדלק אלא מביאים לו גרר ואחרי זה מקבל את האלמנט.
יששששש נבחרת כדורגל
