dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3800 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש למישהו המלצה ספציפית לסורק זול ונגיש מבחינת קנייה? קראתי בפורום שיש סורקים אפילו ב30 שח.
יש לי מאזדה 5, ומיצובישי לנסר 2011. הידע שלי במוכנאות מוקבל אבל אין לי פחד מחיפושי גוגל ולפתוח פה ושם ברגים מתחת למכסה מנוע. המטרה שלי היא יותר הבנה ברמת העזרה הראשונה מה קורה עם הרכב במקרה שנורת CHECK ENGINE נדלקת וכו'..
אם אפשר אני מעדיף סורק שלא מתחבר לטלפון - יש לי אייפון לא פרוץ ( למרות שאין לי בעיה לקנות תוכנה מהאפ סטור).
תודה
8)
Stay Dirty
ממש תודה!
אם אני לא יכול לעבוד עם הBLUETUTH איך הוא בעצם משדר לי את הנתונים?
אני מחבר אותו לרשת האינטנטית 3G שיש לי בטלפון?
הוא יוצר רשת אלחוטית במקום בלוטות.
1.Plug the OBD-II Wi-Fi cable to your car's OBD-II port (usually it required to be within 2 feet (0.61 m) of the steering wheel).
2.At your iPhone device, in the Settings, chose connect to Wi-Fi network.
3.Once connected to Wi-Fi network, click the small blue arrow to go to the advanced settings for it.
4.Set the IP Address to Static.
5.Configure the IP address to 192.168.0.11 and the Subnet Mask to 255.255.255.0
Then, go back and exit the settings.
6.In application, you may be asked to enter the following information on settings screen:
IP Address: 192.168.0.10
Port: 35000
7.Start your car. Enjoy reading information on your mobile device.
Stay Dirty
