zjoury
כל מה שפורסם על ידי zjoury
שלום לכולם, יש לי מאזדה 5 שנת 2011 ואני רוצה להחליף אותה ברכב אחר שהוא 7 מקומות (או 5 מקומות סופר מרווח). הסיבות? 1. הרכב ישן ועושה לי כבר מלא בעיות 2. יש לי 3 בנים בחטיבת הביניים ואני צריך לרווח ביניהם בנסיעות (!!!) א) יש לכם המלצות לרכב אמין סביב 70,000 ש"ח? חשבתי על מיצובישי אאוטלנדר או קיה כלשהי... ב) לאיזו חברת טרייד אין כדאי לי ללכת? אני שואל כי ברור לי שלא אצליח לקנות את המאזדה שלי. היא באמת הפכה לגרוטאה (אפילו שממש שמרתי עליה כל השנים)
אז בכדי לסגור סופית את השרשור, מצאתי את התקלה. בהמשך לדוושת הברקס (ומתחת ללוח השעונים) ישנו UNIT שניתן לפרק. פתחתי את הUNIT ומצאתי שהייתה קורוזיה שפגעה במגעים החשמליים. ניקיתי עם טסטר ואין יותר בעיות! טיפול מאוד פשוט. הרעיון הגיע מבחור מYOUTUBE (לא מוצא כרגע את הלינק אבל מאוד פשוט למצוא). סך זמן עבודה = 10 דקות + הרבה סיפוק תודה לכולם...
תודה על התגובות ועל הרעיון בלחיצת הרגל על הדוושה בכדי לבדוק אם מדובר בחיישן הברקס. דרך אגב, גיליתי שכאשר אני לוחץ על דוושת הבלם ממש חזק, או לחלופין מרפה ממנה ואז שוב לוחץ (חזק), אני מצליח להעביר מPARKING לDRIVE. אתם חושבים שהחיישן פשוט זז ממקומו?
תודה על הרעיונות. אני מעדיף לתקן בעצמי. קצר במזומנים... יש לי סורק מחשב פשוט של ELM327. יש לתקלה הזו קוד ידוע? האם אני יכול לבדוק את תקינות מתג אור בלם בעצמי? האם לחפש בYOUTUBE BREAK LIGHT SWITCH?
לכולם שלום, הרכב שלי תקוע בPARKING וניתן להעביר מהלך רק על ידי לחיצה על הכפתור העוקף (זה שנמצע בסמוך לידית ההילוכים וצריך לפתוח את המכסה הקטן שלו). השאלה שלי היא כזו - איך אני בודק אם מדובר בסולונויד או בחיישן? יש לציין שלפעמים ידית ההילוכים יכולה להשתחרר מהPARKING וזה בעיקר קורה לאחר שהרכב חנה כל הלילה. שמתי לב שבנהיגה ארוכה לפעמים הCRUISE CONTROL עובד ולפעמים לא. קראתי איפשהו שהפיוז של שתי המערכות משותף, אבל לא נראה לי שזה פיוז. אשמח לעצות ציון
מתלה במזאדה 5 התעקם [מחפש המלצה על מוסך]
zjoury פרסם הודעה בנושא של zjoury בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה לכל המגיבים. בינתיים טיפלתי במוסך רינגו. נראה לי שבסהכ מחיר סביר. השגתי מתלה ב350 שח מקובי (ראם חלפים) - דרך אגב אחלה בחור! ושילמתי 350 שח על עבודה ברינגו שבעקרון. אם לומר את האמת כשמדדתי את המרחק בין הגלגל לכנף (מימין ומשמאל) שמתי לב שיש הבדל של כ2 ס"מ בין גלגל ימין (היכן שהחליפו את המתלה) לבין גלגל שמאל. אתם חושבים שזה כיוון שעדיין לא עשיתי כיוון פרונט, או שאולי התקנת המתלה לא הייתה מדויקת (חלק לא לגמרי זהה או עבודה)? -
היום שמעתי על מוסך רינגו, שנמצא קרוב לכיכר של קרית עקרון ובילו סנטר. חיפשתי אותו בפורום אבל לא מצאתי. האם מישהו מכיר ויכול להמליץ? -
שלום לכולם, אני בעל מאזדה 5 והתעקם לי המתלה האחורי (הלוותי את הרכב לחבר בזמן שהייתי בחו"ל והוא ונראה שהוא עשה רוורס מטורף אל תוך בור). המוסך שבו אני מטפל מזה שנים נסגר החודש (קיבוץ רבדים). האם אתם יכולים להמליץ לי על מוסך אמין וסביר מבחינת מחירים להחלפת המתלה ובכלל לטיפולים כלליים? אני מחפש משהו באזור מזכרת בתיה, צומת בילו, צומת כנות (שם אני עובד). תודה ציון
שיחקת אותה! תודה על ההסבר המפורט. אני מזמין עכשיו
ממש תודה! אם אני לא יכול לעבוד עם הBLUETUTH איך הוא בעצם משדר לי את הנתונים? אני מחבר אותו לרשת האינטנטית 3G שיש לי בטלפון?
שלום לכולם, יש למישהו המלצה ספציפית לסורק זול ונגיש מבחינת קנייה? קראתי בפורום שיש סורקים אפילו ב30 שח. יש לי מאזדה 5, ומיצובישי לנסר 2011. הידע שלי במוכנאות מוקבל אבל אין לי פחד מחיפושי גוגל ולפתוח פה ושם ברגים מתחת למכסה מנוע. המטרה שלי היא יותר הבנה ברמת העזרה הראשונה מה קורה עם הרכב במקרה שנורת CHECK ENGINE נדלקת וכו'.. אם אפשר אני מעדיף סורק שלא מתחבר לטלפון - יש לי אייפון לא פרוץ ( למרות שאין לי בעיה לקנות תוכנה מהאפ סטור). תודה
משום שכ"כ הייתי מרוצה, אני מאוד רוצה להמליץ... הייתי אצל ברק, הבן של רוני (אגזוזים) ברחובות, משום שחששתי שהלך לי חיישן החמצן. כבר התכוונתי להוציא סכום רציני... ברק התחבר אלי למחשב ואבחן שהתקלה היא בכלל חיישן האוויר. 2 ברגים נפתחו, ברק ניקה אותו בספריי קרבורטור, וצ'יק צ'אק נפתרה הבעיה ונחסכה ממני הוצאה לא קטנה... חשוב לי לציין שמוסך הבית שלי לא ידע לאבחן את התקלה ושלח אותי למוסך המרכזי כך שמזל שעברתי דרך ברק/רוני אגזוזים. ולא פחות חשוב מהיושרה והמקצועיות, ברק מאוד אדיב, חייכן ויודע לתת הרגשה טובה לקוח. ממליץ בחום גם לבאים מרחוק!
אז ביום חמישי, מיד אחרי הגן, נסעתי עם התאומים אל barak5915 בכדי להעזר בסורק שלו. הניחוש שלו היה מאוד קרוב למציאות: P2177. לאחר כמה דק' של השערות ואבחונים barak5915 שיער שמדובר בחיישן האוויר שהיה מלוכלך. לשמחתי הרבה שלפנו את החיישן בקלות בעזרת פתיחת 2 ברגים וריסוס כפול של החיישן בעזרת ספריי קרבורטור פתר את הבעייה!! לפחות לעת עתה. היום כבר שבת ותקלת ה"CHEK ENGINE" עדיין לא חזרה. אני לא יודע אם מותר לפרסם בפורום מוסכים ולכן לא אכתוב את שם המוסך בו עובד barak5915, אבל מי שממש מתעניין יוכל לגלות זאת בקלות. בקיצור, ממש ממש תודה! אין לי ספק שחסכחתי כמה מאות שקלים ממוסך היבואן, וגם הרווחתי היכרות עם אחלה בנאדם מקווה שזה סוף השרשור להפעם
- 15 תגובות
- בדיקת מחשב
- מאזדה 5
(ועוד 2 )
תגיות:
אחרי שקראתי לא מעט בפורום הגעתי למסקנה שכנראה שמדובר בחיישן החמצן שלי. קראתי כאן בשרשור שאפשר למצוא סורק תקלות בכמה עשרות שקלים. נכנסתי לאינטרנט לחברת אולסטאר וחשכו עיני מהמחירים: http://www.allstar.co.il/catPage.asp?CategoryID=40 יש למישהו המלצה ספציפית לסורק זול ונגיש מבחינת קנייה? אם אפשר אני מעדיף סורק שלא מתחבר לטלפון - יש לי אייפון לא פרוץ ( למרות שאין לי בעיה לקנות תוכנה מהאפ סטור).
- 15 תגובות
- בדיקת מחשב
- מאזדה 5
(ועוד 2 )
תגיות:
אני אקפוץ אליך בכייף ברק. איפה אתה ממוקם בדיוק?
- 15 תגובות
- בדיקת מחשב
- מאזדה 5
(ועוד 2 )
תגיות:
אהלן מאור, המוסך שלי התחבר עם מחשב ומצא קוד תקלה שנתן לו 5 כיוונים שונים, שבכדי לגלות מה נכון ומה לא, היה מצריך ממנו לעבוד לא מעט על הרכב. זאת הסיבה שחשבתי ללכת למוסך מאזדה. האם הסורק במוסכים של היבואן לא מדויקים (ספציפיים) יותר מסורקים כלליים?
- 15 תגובות
- בדיקת מחשב
- מאזדה 5
(ועוד 2 )
תגיות:
בדקתי מספר מוסכים של היבואן והזול ביותר הוא: מוסך אביב ברחובות, מוסך מורשה מאזדה-פורד, מציע בדיקת מחשב ב200ש"ח + מעמ. כל היתר ביקשו 250,300 ואפילו 320 ש"ח + מעמ. ביום רביעי אני ניגש לשם ומקווה לטוב
- 15 תגובות
- בדיקת מחשב
- מאזדה 5
(ועוד 2 )
תגיות:
שלום לכולם, ראשית אני רוצה לתת שאפו לפורום הזה. בזכותכם קניתי את המאזדה 5 שלי שיכולה לשכן 3 כיסאות תינוק במושב האחורי לתאומים הבנים שלי + לתינוק החדש שנולד לנו... ועכשיו לבעיה: במאזדה 5 שלי (2008) נדלקה נורת חיווי מנוע כתומה. המוסך הרגיל שלי בקיבוץ רבדים (ממהל המוסך שמו דוד - אדם ישר וענו) לא יודע לומר בדיוק מה התקלה. המחשב שלו לא מספיק ספציפי למאזדה. השאלה שלי: האם אתם מכירים מוסך באזור רחובות/מרכז שיכול לסרוק את המחשב שלי, מבלי לשחוט אותי ב250 ש"ח?? נראה לי הגיוני לגבות 100 ש"ח בשביל התחברות שלוקחת 3-4 דק', אבל 250ש"ח כבר די כואב לי תודה ציון
- 15 תגובות
- בדיקת מחשב
- מאזדה 5
(ועוד 2 )
תגיות:
