dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לצערי הרב , הבני דודים ניסו שוב לגנוב את הניסאן טארנו שלי, מנוע 2.4 בנזין שנת 1996.
למזלי בעקבות המתג הסודי הם לא הצליחו להגיע רחוק.(שרפו סטרטר פשוט נתנו סטרטר עד שנשרף וכך התקדמו)!
לצערי ובעקבות בדיקת המזפ הנתון שעולה, הוא שבגלל שלא הצליחו לקחת את הרכב הם עשו ואנדליזם, ימח שמם.
פה אתם נכנסים לתמונה, מי שמכיר חלק מהחלקים למכירה או המלצות, בחול לא מצאתי כלכך.
דש בורד מושלם.
דיפון דלת נהג על כל מכלוליו
סוויץ רק הקונקטור מאחורה
חגורת בטיחות ימין אחורה
רדיאטר
תודה ושבת שלום.
מליץמבחום על בניית מתג סודיי באחד מהמעגלים החיונים להנעת הרכב וכמובן להחביא אותו טוב( יש ברכב אין סוף מקומות). זה הוכיח את עצמו גנב שמגיע לפרוץ אין לו זמן לחפש.
והוא יזניח את הרכב אך לצערי כמו אצלי פשוט הרסו את הרכב.
רעיון ממש טוב !
בקשר לחלקי חילוף יש באתר הזה: http://www.junkyard.co.il/site/SearchResult.aspx?man=76&model=2260&year=&part=163&area=&txt=&yearf=&yeart=&prtType=&gear=&engine=&evolume=&page=1&ctype=4
ניסאן שנת 96 מנוע 2700 לפירוק תראה אם עדיין אקטואלי ואם כן נראה לי יותר משתלם מאשר לקנות כל חלק בנפרד.
מחפש פנסי ערפל לקליאו בי 2001 RTE :-)
החלפת קלאץ וציריות Clio B 1.2 8v 2001
מצטרף להמלצה של מתג סודי. לעשות משהו שמנתק את המש' דלק\הצתה\חשמל ראשי. מקווה שתצליח לסדר את הרכב בלי בעיה. ומזל שהוא עדיין בידיים שלך!
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
ניתן לעשות מתג כזה גם לפולריס RZR ואם כן איך עושים?
אפשר לקבל הדרכה או הכוונה?
תודה.
אם מצאת רכב טוב - זה פשוט פצצה של רכב. הוא לא הכי טוב בכלום. הוא הכי טוב בהכל ביחד.
אתה חותך את אחד החוטים שמספקים מתח למשאבה\סטרטר\הצתה או כל דבר אחר שחיוני להנעה, ומחבר חוט כל צד של החוט שחתכת ומחבר אותם למפסק כלשהוא במיקום כלשהוא ברכב.
לא מסובך, אבל אתה צריך לדעת מה אתה עושה.
VW MK5 Golf 2.0TDI
הכי טוב משהו עם השהיה (פיוז קטן מידי גם יעיל עם כפתור שמקצר..)
ואז האוטו משתגע באמצע הכביש מה שמאלץ את הגנב לברוח ברגל...
Rzr הוא סופר גניב, שיטת הגניבה בדכ זה העמסה על גרר. כל מה שייעצנו פה זאת הגנה משנית עבורו( לא כמו רכב)!
במדינתנו rzr דינו כאופנוע וטרקטורון.
להסליק אותו כמו שהסליקו נשק מהבריטים.
לפני ההגעה הביתה בדיקה שאין אחריך מעקב בעיקר באזור הדרום!!!
יש לי כמה סיפורים מצמררים אל נעזוב עכשיו. אבל הכי חשוב זה לעגון את הכלי הכי שרק אפשר. מה שאומר חפירה ברזל בטון קשירה וכו.
לחשוב כמו גנב , שהוא רק יראה את זה ויתיאש.
אגב שום טזעקה או מודולציה לא עובדץ על מקצוענים באחריות, אבל כלי שרתום חזק, קשה מאוד יהיה לקחת ובדכ יוותר היות שזה מצריך המון זמן ורעש.
שוב לרתום לעגון לא להסתיר( בהית שמש הצליחו לגנוב ds מעל 6 מטר חומה, )
כשהגענו פשוט לא הבנו???? אם הוא היה מרותק זה כבר היה בלתי אפשרי.
הטארנו שלי זה לא רק כלי פנאי אלא גם רכב יום יום וקשה עד לא הגיוני לרתום אותו כל לילה לכן אני לא עושה זאת.
אם אני רק מוציא את הפיוז של המחשב רכב, ואיכשהו מוחק את הכיתוב שלו על ההדפסה בבית הפיוזים וזוכר בע"פ איפה להחזיר אותו, זה מספיק טוב?
מדובר ברכב משנת 95, יש קודן אבל עדיין לגנוב רכב כזה לוקח כמה דקות בודדות.
אל תצחק עליהם רובם מגיעים עם קיט קומפלט של מחשב משדר וסוויץ.
מתג סודי זו ההמלצה, והדרך היחידה תהיה להרים את הרכב, את המיתוג תעשה במקום שחשבת עליו מראש המון זמן.
מנסיון של חבר, פעמיים ניסו לגנוב את הרכב שלו (אוקטביה חדשה) ונכשלו, עשו נזק רציני בכל פנים הרכב. ממש השחתה של הדשבורד והפלסטיקה באיזור. הרכב היה מעל חודש במוסך כל פעם בהמתנה לחלקים. בנסיון הגניבה השלישי הוא ממש קיווה שיקחו ממנו את הרכב אבל הם נטשו אותו אחרי מרחק קצר. אח"כ הוא התייאש ומכר את הרכב.
למיטב ידיעתי מעטות הפעמים שגנבו RZR בהעמסה. זה כלי כבד לא כמו טרקטורון ואופנוע, בדר''כ גוררים למקום חשוך ואז מניעים ובורחים, או שמארגנים משאית.
בכל אופן, הדרך הטובה כמו שאמרת זה להקשות וסבך את עיניין הגניבה.
