dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3981 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ברשותי פרוססור ROCKFORD 3SIXTY.3
התקנתי אותו הכל טוב ויפה חיברתי את היציאות של הרמקולים ישירות לפרוססור כדי לעבוד עם המערכת המקורית.
פה מגיעה הבעייה-הפרוססור נדלק מזהה חיבור למחשב אבל כאשר אני מתחיל בהגדרה שלו הוא כאילו לא מזהה שנכנס אליו סיגנאל מהHU בדקתי עם רב מודד אם יש זרימת מתח על הקוים ויש!!!!
אני כבר משתגע מזה.
חפרתי בכל הפורומים באינטרנט הן בארץ והן בחול,לא מצאתי תשובה.
תודה לעוזרים.
מה מתח הסיגנל?
האם קראת את ההוראות של הגדרת הפרוססור לעבודה ראשונית?
Pioneer TS-X150
קראתי, הבנתי אך לא מצליח להגדיר אותו על היציאות high level המתח תקין נבדק על ידי רב מודד.
אפילו הוספתי פיוז 5 אמפר לפי ההוראות
אם תוכל להעלות קישור לאתר שלהם לחוברת ההוראות אנסה לעזור לך הלאה ביום ראשון.
לבינתיים, מה שאני הייתי מנסה לבדוק זה אם ניתן לאתחל אותו דרך כניסת המגברים הראשית שלו.
קונה כבל PL ל RCA הכי זול שיש ומחבר אותו ללאפטופ או סמארטפון ומנסה לאתחל את הפרוססור.
תבדוק גם אם צריך להשתמש בדיסק של רוקפורד עם רצועת שמע ספציפית לאתחול.
לי היתה את הגרסא הראשונה שלהם וזה לקח כמה דקות טובות לבצע את האתחול, בגלל זה אני רושם את כל זה.
Pioneer TS-X150
ישנה הערה בחוברת שזיהוי הסיגנל וההדלקה מתבצע דרך ערוץ 1 בכניסות ההיי-לבל ושהמתח המינימלי הנדרש הוא 6VDC.
רק שאני לא מבין איך כל זה אמור לקרות, אם כתוב שם להנמיך את הווליום עד הסוף בהתחלה.
אולי צריך בתור התחלה לתת לו מתח דרך ה-REM-IN כדי להדליק את המכשיר ולעשות את כל הכיוונים (?).
חוברת הוראות בפורמט PDF אונלייני ונוח יותר.
כתוב בהתחלה להנמיך את הווליום להתחיל בהגדרת הערוצים,לאחר מכן צריך להכניס את הדיסק לנגן את רצועה מספר 1 על פול ווליום ופה הפרוססור צריך לזהות את המקסימום ווליום ולתקן את עצמו כדי לא להגיע לדיסטרושן, משום מה בחלק הזה הפרוססור לא מזהה שנכנס לו הסיגנאל למרות שבבדיקה עם רב מודד הוא מקבל 6.32v אזאני לא כל כך מבין מה הבעייה..
אגב, בשביל למדוד מתח של סיגנל שכזה, אתה צריך רב-מודד TRUE-RMS, ולמדוד AC ולא DC.
רב-מודד רגיל לא יעבוד פה.
זה חדש לי לא ידעתי...
איפה ניתן למצוא כזה דבר?
ולגבי ההגדרות הראשוניות זה מה שאני מנסה לעשות אך ללא הצלחה..
תקשיבו, טיפ קטן מרונן נאור.
תבדוק שלא חיברת את יציאות הרמקולים אל הפרוססור עם פאזה הפוכה בין ימין לשמאל.
זה יוצר ביטול בין שני הצדדים והפרוססור לא רואה סיגנל.
זה נשמע לי הגיוני ושווה בדיקה.
Pioneer TS-X150
תודה רבה על התשובה כבר רץ לבדוק זאת
