dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4122 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי פולו 2006 לפני כחודש
המזגן מחמם מעולה, אבל הוא לא מקרר
במצב קירור הוא מוציא אוויר חזק..
בהיסטורית הטיפולים רשום מילוי גז במוסך המרכזי לפני 9 חודשים במחיר של 550 ש"ח!
יכול להיות שהאחריות עדיין בתוקף??
בנוסף מילוי גז לפני כשנתיים וחצי במוסך פרטי.
עברתי טיפה על שרשורים ברשת, והבנתי שיכולות להיות כל מיני בעיות.
כל הפיוזים מעל המצבר תקינים,
כאשר הרכב על ניוטרל ואני מדליק מזגן, יש קפיצה קטנטנה של הטורים,
סביר להניח שאם הבעיה היא בגז אז יש דליפה,
השאלה היא מה יכולה להיות הבעיה חוץ ממילוי גז שוב פעם ?
יכול להיות בעיה במדחס או משו כזה? כי החימום עובד מעולה. או שזה לא קשור..
ואם יש לכם המלצה למוסך אמין וזול באיזור המרכז.
תודה רבה.
וחג שמח.
מוסך מומלץ http://rongarage.co.il
לפי ההיסטוריה כניראה שיש בריחת גז ולא רצו לסדר אותה עקב עניין כספי כניראה.
בניגוד למזגן בייתי, ברכב החימום לא קשור למזגן כלל, החימום פועל על ידי הזרמת אויר דרך מחליף חום המלא במים חמים מהמנוע. זה עובד נהדר גם ברכבים שאין בהם מזגן כלל.
במקרה שלך, במידה והמדחס נכנס לפעולה, כניראה יש דליפה של גז קרר ואני לא אתפלא הרבה אם זו אחת הסיבות למכירת הרכב
יום טוב גם לך
  • ספונסר פורום
אם יש היסטוריה של הרבה מילואי גז במזגן אז סביר מאוד להניח שיש דליפה של גז מאיפשהו במערכת. צריך לעבור על המערכת עם מכשיר מתאים, לזהות מהיכן הדליפה ובהתאם לחומרת הדליפה ומקורה להחליט מה עושים. לפעמים הדליפה היא מחלק יקר יחסית, כמו המדחס של המזגן או היחידה הפנימית, ואז עדיף להוסיף גז פעם בשנה ולא להתעסק עם החלפות שעולות אלפי שקלים. לפעמים זאת דליפה ממקום פשוט, נניח מצינור או שסתום ואז קל להתמודד עם זה. כל מקרה לגופו ובלי ציוד מתאים אין טעם שננחש מהיכן הדליפה.
מוסך רון שהוזכר כאן בהחלט יוכל לעזור לך בפתרון התקלה. בפתח תקווה יש לך גם את אשר מיזוג אוויר לרכב. הוא מזגניסט ותיק, מקצועי ולא יקר שיוכל לעזור לך באיתור התקלה.
יש סיכוי גדול שזה מהמאדה. [יחידה פנימית ]
זה חלק אלומיניום שעובר דרכו מים,
יש מצב שזה התחיל לחטוף קורוזיה, ומשם זה פתח לצרות.
שווה לך לבדוק את זה בתור התחלה.
