dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7860 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 32
ומה זה לא קומבינה.
אני חיברתי גלאי נוסף במקום הלחצן מצוקה שלא שמיש בארץ.
גם מה שאתה עשית, אפשר לקרוא לזה "קומבינה".
אפשר לחבר את הגלאי נפח/שטח בדיוק כמו שאתה מחבר עוד לחצן פתיחה.
אצלי לדוגמא, פתיחת הבאג'ז איננה חשמלית, והאפשרות מהשלט לא פעילה, אך ביקשתי מהמתקין שיחבר את המנורה של הבגא'ז שנדלקת כאשר פותחים אותו, לאעזקה.
כך שאם הבאג'ז נפתח, והמנורה נדלקת.. האזעקה תצפצף.
כעיקרון, לא נהוג לעשות זאת בהתקנת האזעקה, אך מומלץ למי שיש ציוד בבאג'ז.
בו נפסיק להתווקח על הנושא זה באמת מיותר, וכמובן שעם בניית המעגל הנכון ניתן לעשות הרבה, אצלי אני חיברתי 6 גלאים שונים + התנעה וכיבוי + הפעלת המזגן וכיבויו + הפעלה וכיבוי של המערכת ועוד כמה שטויות.
למה אתה חושב שכול ויכוח הוא מיותר ?
שלום אנשים עכשיו חזרתי מאוטו'ס...שם התקינו לי גלאי נפח...2עניות עם מנגנון ריגישות שניתן לשחק ולכוון. הגלאי חובר לאזעקה שלי (MVP)....
זמן ההתקנה היה חצי שעה!
הגלאים מגלים כול תזוזה ברכב גם במושבים אחוריים וגם בקדמיים אחרי שכיוונתי אותם!
מחיר 150 שקל כולל התקנה!
אני אישית ממליץ בחום על אוטו'ס!:-P
EDDY
יש לך מושג אם אפשר לחבר את הגלאים למערכות אזעקה אחרות גם? לי יש מערכת אזעקה שהגיעה מהחברה עצמה של הרכב ROVER...ואם אפשר לחבר אליה גלאי כזה אני אשמח....
יש לך אולי גם את הטלפון של אוטו'ס או מה שלא יהיה שמם..?
אני בעקרון מנתניה, אבל בשביל מחיר כזה אני מוכן לנסוע עד אילת גם!
Audi S5 4.2 V8 FSI Quattro
הגלאי נפח עובד רק כשיש תזוזה בתוך הרכב? או גם בסמוך?
בוא נגיד ככה, שאם ה"הפורץ" כבר בתוך הרכב שלך, אין שום תועלת בזה, את האזעקה הוא ניטרל כבר ממזמן, ואת הקריאה בביפר קיבלת כבר עם פתיחת הדלת/שבירת החלון.
תראה dimal007 כל מקום שתלך אליו יכח לך בין 100-150 לגלאי + 50-100 להתקנה שלו, אין צורך לנסוע לאילת.
לגבי שאלתו של 0ren, זה תלוי בהתקנה, אם זה מותקן ליד מגן השמש זה יתכום קצת מהשטח בחוץ.
אצלי, לא ניתן לפתוח את הרכב עם מפתח או מבפנים, אלא רק עם השלט או ע"י כיבוי המנוע.
ARM123
השאלה היא האם אני יכול לחבר למערכת האזעקה הקיימת שלי גלאי, ועל הדרך להחליף את הרמקול שנדפק, ואולי גם אם אפשר לחבר שלט שיהיה ביפר..?
וואלה?
אז מה היית ממליץ לי? כמה בערך אם יש לך מושג יעלה לי לחבר שלט כזה שיצפצף לי? ו/או חיישנים נוספים? ולהחליף את הרמקול הדפוק..?
האמת לא יודע בפעם האחרונה שבדקתי בחנות לוקחים על ה MVP 1300 כולל התקנה.
כמובן שניתן להחליף סרנה אבל לא בטוח שהיא הבעיה ולא האזעקה.
לשאלות נוספות בנושא ניתן לחזור אלי בה"פ.
EDDY
אני לא מתקין אבל בחנות היה מיבחר שלגאים שמתאימים למיגוון אזעקות...אז לדעתי יהיה אפשר להתקין אצל משהוא בסיגנון!
יש לך אולי את הטלפון שלהם?? היתי שמח לשוחח איתם קצת....לראות מה האופציות שלי, בגלל שאני לא מכיר פה באזור שום חנות לאזעקות לרכב...אז אם יש לך את הטלפון של איפה שאתה התקנת, זה יועיל לי מאוד...
תודה מראש
