dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4219 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים כבעלים גאה של קופר s החדשה ,חודשיים על הכביש קיבלתי זימון לריקול עבור מסנן שמן ובית מסנן ,האם למי שיש בבעלותו רכב מקביל וביצע את הריקול יכול לומר מה עושים שמה בדיוק?ואיזה שמן מילאו לו בחזרה? ,אני פטדנט בדברים האלה ולא מוכן שימלאו לי שמן של פז או של דלק הרי מיני בעצמה ממליצה על קסטרול.
שיפוצים..
אני חושב שאתה טועה ג'וני בוי , אני בעל קליאו דור III ואני יכול להגיד לך שממלאים במוסך קרסו אשקלון שמן פז במקום שמן של ELF כמו שמומלץ לפי היצרן ואפילו יש מדבקה של ELF בכל מכסה מנוע של רנו . אני לא מסכים עם הטענה שהשמן פז הזה זהה לשמן ELF שהמוסך אמור למלא
הריקול הוא עבור פילטר שמן ובית פילטר שיכול להיות שיש לו פאק בייצור והוא יכול לדלוף.
שיפוצים..
התכוונתי שאני סומך על ב.מ.וו, לגבי קרסו, זה סיפור אחר ואם הם שמים שמן שלא בהתאם לתקן יצרן זאת בעיה אמיתית. זה עדין יכול להיות פז, אבל בהתאם לתקן. תבדוק את זה.
בוקר טוב ג'וני בוי , הייתי יותר משמח לדעת איך ניתן לבדוק אם השמן של פז שהם ממלאים בקרסו הוא אכן שמן שתואם לתקנים של ELF . לצערי אני עוד אדם פשוט שלא ממש מבין בתחום אבל זאת עובדה שראיתי בעיניים שלי איך הם ממלאים שמן פז במקום ELF שהיצרן ממליץ .
בספר רכב צריך להיות רשום איזה שמן צריך,לפעמים רשום גם את הסוג או מציינים "מקביל אליו" ואז את הדרישות והתקנים שהוא צריך לעמוד בהם.
כך שאם השמן של פז עומד בדרישות זה בסדר גמור.
אהלן יוליאן , הלכתי לספר רכב שנמצא במקרה ברכב :D חיפשתי מידע על השמן מנוע שהיצרן דורש ולא מצאתי שום מידע ... מוזר ?
אני גם התסכלתי בספר של מיצובישי ואני זוכר גם מהספר של פיאט זה ככה הם רושמים.
אצלך רשום שמן מסוג קארסינט 10w/40 (בספר רכב של קליאו 2010 אולי אצלך יש שינוי) שזה שמן של פז.
שמתי לב שכמעט בכל מוסך מורשה הם ממלאים שמנים של פז.
גם אצלי בספר רכב רשום SELENIA לפיאט שמשום מה אין בארץ, אז הם ממלאים או פז או AGIP הבנתי.
Opel Adam S 2017
בפיאט שמים של חברת AGIP,לפחות במורשה עכו.
אכן שמים אג'יפ בפיאט. זו האלטרנטיבה הכי טובה לסלניה כנראה.
בעל המיני, בדיוק סגרתי עסקה על המיני ONE החדשה. שמעתי על הריקול אבל לא התעמקתי. מעניין אם אקבל ריקול גם או שהרכב שאקבל בקרוב יימסר אחרי הריקול או שלא יושפע ממנו.
:idea:
לא תמיד, נתקלתי במקומות ששמו פז
בכל מקרה לפותח השרשור - תביא איתך לדעתי את השמן מנוע שאתה שם / קונה.
אגב, פשוט תשאל אותם איזה שמן משתמשים לפני כן ואם לא מוצא חן בעינייך פשוט תרכוש את הקסטרול המדובר (אני אישית קניתי קסטרול EDGE והבאתי למוסך לטיפול החלפת שמנים)
Opel Adam S 2017
