dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4230 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה בעיות האוטו הזה ..
שלום, אז הינה שוב הוא הכין לי הפתעה:
אני בא לנסוע לחבר, מדליק את האוטו, שומע רכב משונה מכיוון המנוע (בהתחלה היתי בטוח שעלה נתקע במנוע),
נתתי לו 2 דקות להתחמם חשבתי שזה יעזור, לא מפסיק הרעש (הרכב נוסע כמו שצריך יש לומר),
מכבה אותו, פותח מכסה מנוע בודק אם יש חלק שהשתחרר, לא רואה משהו.
מדליק שוב, אותו רעש, מנסה לנסוע קצת (היתי עדיין בטוח שזה עלה),
אחרי בערך 2 דקות זה כבר מדאיג אותי, אני מכבה את המנוע אך הפעם יש לי הפתעה:
הסטרטר לא רוצה להפסיק להסתובב (גם שהמפתח בחוץ, לא מפסיק להסתובב),
ועכשיו אני מבין שהרעש ששמעתי זה הסטרטר שהמשיך להסתובב.
אחרי חצי דקה בערך אני עובר למצב 3 (חשמל), המנוע נדלק בעצמו בלי שום בעיה (במצב חשמל! לא מצב התנעה), הרעש מפסיק.
אני מתוך אינסטינקט ישר כיביתי אותו, אין שום רעש יותר. מנסה שוב להדליק - אין סטרטר. (מין רעש של קליע רובה - פעם בחצי דקה בערך), והמנורות בלוח שעונים מהבהבות מהר (אעלה צילום מאוחר יותר אם צריך)
אני מבין שהלך הסטרטר והשאלות שלי הם:
1. מה אני עכשיו צריך לעשות?
2. האם נגמר נזק כל שהוא למנוע?
אציין שהפעם, כמו בכל תקלה אחרת, דקה לפני הרכב עבד בלי שום בעיה. כמו בכל תקלה אחרת, לא היה שום סימן לזה.
הסטרטר עבר שיפוץ פחמים לפני פחות מחודשיים אם זה קשור.
עלה כאן האפשרות שזה אלטרנטור. יש קשר לדעתכם?
תודה לעונים ..
עריכה אחרונה על ידי nimrod7676
מהסרטון זה נראה כמו מצבר גמור, הסטרטר כנראה גמר לך את המצבר...
כמובן שזה פועל יוצא מהמצב שתיארת, הייתי גורר למוסך.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לקחתי את המצבר מהמונדאו 2007 ניסיתי להתניע , פעם ראשונה אותה תגובה (הטיקים וההבהובים בלוח שעונים) ,
פעם שניה עשן וריח שריפה מכיוון המנוע (כנראה שזה האלטרנטור).
ניתקתי מצבר ולא נגעתי עוד. המצבר של המונדאו חדש לגמרי (חצי שנה) ומדליק אותו כרגיל.
+1 מצבר גמור כנראה בגלל הסטרטר. כמו שאתה מתאר נראה שיש בעיה חשמלית שגורמת לסטרטר להמשיך לעבוד ואפילו שהמנוע עובד והאלטרנטור מסתובב הוא מספיק להטעין את המצבר. יכול להיות שהבעיה בסוויץ אבל זה רק דעתי.
תגיד זה מנוע דיזל?
