dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4297 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הרכב הוא אוונסיס 2008 אוטומט מנוע 2.0 1AZ-FSE.
הקשתי את קוד הקודן, הכנסתי את המפתח לסוויץ', סובבתי עד למצב ON, עד כאן הכל טוב. כאשר נתתי סטרטר נשמע מעין פיצוץ קטן שנשמע שהגיע מתחת לרכב בחלקו האחורי (נשמע ככה, לא בטוח שאכן). מאז הרכב לא מניע, הסטרטר לא מתחיל להסתובב. אם מנתקים מצבר, מחכים קצת ומחזירים - אז שוב עד למצב ON הכל נראה תקין ,אך כאשר נותנים סוויץ' נראה שמשהו מתקצר והורג את החשמל ברכב, ואז גם במצב ON הרכב מת ואין סימן חיים. מה בדקתי:
1. פיוזים עם שם שקשור איכשהו לדלק או התנעה.
2. פירקתי מחשב רכב, הכרטיס נראה תקין לחלוטין, אין ריח שרוף.
3. מצבר מראה מתח תקין (כמעט 13 וולט).
לדעתי זו לא קודנית כי גם כאשר הקשתי קוד לא נכון בעבר הרכב היה מתניע ונכבה ישר.
אשמח לרעיונות מה עוד לבדוק ובעיקר - למוסך אמין והוגן באיזור חיפה שיודע לדבג טויוטה אוונסיס.
תודה רבה מראש!
If you live by the GUN
You die by the GUN
בסוף זה היה המצבר, בקושי בן שנתיים במותו. הפיצוץ ששמעתי היה ממנו:2014-09-20_20-54-00_27.jpg
מסתבר שהבעלים הקודמים שם מצבר 55AH כאשר המומלץ הוא 60 (ע"פי VARTA), או 62 (ע"פי וולטה).
תודה!
You die by the GUN
