dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4414 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקי. אז רק תשלום במכה אחת, אני יוכל להנות מעוד הנחה אמיתית על הרכב.
תודה חברים. אבל רק דבר אחרון שכבר נשאל כמה וכמה פעמיים. אני צריך מוסך אמין לבדיקה מפתח תקוה. וכן כמה עדיפות יש מלקנות מפרטי מאשר חברות הליסיניג? פשוט ללכת לחברה -זה יותר קל. מאשר לרוץ לכל מקום בפרטי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 51
כפי שהבנתי. אם נוסעים מעט במכונית.. _לא יודע בדיוק, אבל נגיד בערך 10,000 ק"מ בשנה) אז ההסתכלות בצריכת דלק היא לא כזאת משמעותית. אז מה אומרים על מזדה 6? או 3 ?
של שנת 07 אפשר להביא ב35,000 שח. הרבה אומרים לי חבל להוציא 50,000 שח כשנוסעים לא הרבה וגם מכונית לנהגת חדשה. מה אומרים?
רק יעדכן: שעד כה מחפש ממש בעיקר יונדאי I20 .
הריבית היום בשוק היא סביב הפריים. לפעמים פריים מינוס חצי, לפעמים פרים פלוס חצי. תלוי על איזו עסקת מימון אתה נופל וכמה "בשר" יש בעסקה. פריים היום זה 2.25 אחוז? תעשה מכאן את החשבון לבד...
מבחינת מכוניות - יש את הנוט שהציעה לך מיטל שהיא באמת אחלה. ויש לך גם את הקיה סיד, שזה תכלס יונדאי i30 עם סמל של קיה. יש גם ניסאן טידה, פורד פוקוס, מיצובישי לאנסר, קיה פורטה... בקיצור, לא חסר משפחתיות 1,600 סמ"ק אמינות וזולות לאחזקה. צריכת דלק די דומה אצל כולן, בין 9 ל-12 קילומטרים לליטר תלוי באופי הנסיעות שלך.
על הלנסר. כוונתך לדגם החדש? כי האחרות כמו הקלאסית ממש לא לטעמי וצורה מאוד פשוטה .
זאת גם אופציה, אם כי כדאי לזכור שלא כל נהגת חדשה תסתדר עם הממדים של מאזדה 6 בחניות.
כן, ב-50 אלף ש"ח אפשר למצוא לנסר צורה חדשה.
אז מה היתרונות של I20 על הלנסר החדשה (1500 נפח מנוע ,נכון ? או ממליץ 1800 ?) ?
ירידת ערך וקצת יותר חיסכונית בדלק ,אבל מה עוד? כי הלנסר ניראת חיצונית ופנימית פי 100 יותר טוב . ובטח גם יותר גדולה ומרווחת מבפנים ואף נוחה. אם אתה אומר שהלנסר מכונית מאוד אמינה . ואישית אני קונה מכונית לכמה שנים כמו 4/5 ... אז מבחינתי הלנסר עדיפה .
עריכה אחרונה על ידי RROONNII30
תלוי בצרכים. אם השימוש בעיקר עירוני עם מעט מטען - עדיף הסופרמיני. אם נסיעות בין עירוניות ותא מטען מלא - המשפחתית.
ועוד דבר - האם יש רכב משפחת אחד במשפחה? לא שמשפחה עם שני ילדים לא יכולה להסתדר עם סופרמיני, אבל נסיעות משפחתית יותר נוח לבצע במשפחתית. אם יש אחת במשפחה בדרך כלל ניתן לבחור ברכב שני יותר קטן. וכמובן שבני הזוג יכולים להתחלף ברכב לפי צורכיהם.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
נכון כרגע יש שני ילדים אך בהחלט יש כיוון לילד שלישי בקרוב (בטווח השנתיים). תהיה רק מכונית אחת במשפחה . אני לא צריך מכונית לעבודה וגם אישיתי . לכן רוב הזמן הנסיעה תהיה עירוני. ובין עירוני זה אתה יודע לבילוי וכאלה . ופעם בחצי שנה נסיעה כמו מפתח תקווה לקריות . ואתה יכול לפרט יותר ,מדוע הסופר מיני תהיה עדיפה ? כי כמה כבר דלק תחסוך לעומת הלנסר ?(10,000 ק"מ בשנה) .. ובקשר לחניה יש לנו פרטית. נכון אישתי נהגת חדשה אבל היא די מסתדרת בחניה... (נסעה ברנו מגאן 2 של אחותה, נסעה במוצבושי לא זוכר דגם אבל ישנה .. ולא היה לה כל כך בעיה עם חניה ) . ובקשר ללנסר.. מה עדיף נפח 1500 או 1800 ? ומה עם תחזוקה כמו תיקונים הם במחיר סביר?
תודה.
אישתי מאוד אהבה תמראה של הלנסר נפח 1800 (מאשר נפח 1500). אך אין הרבה ביד 2. אז על פי הרשימה שהציג Tzvika-Pick ...
ועל פי ביקורות שראיתי אחפש גם קיה פורטה . עידכון : הביטוח מאוד מאוד יקר. ירדתי ממנה .
לפי הנתונים שהעלית כעת בהחלט עדיף לרכוש משפחתית, או לפחות "תת משפחתית" - קטגוריה של מכוניות קטנות ממשפחתיות אבל עדיין יותר מרווחות בסופרמיני. במצבך חשוב מאד לבחור ברכב עם תא מטען יחסית גדול בגלל המחשבה על העגלה ושאר ציוד לילד הנוסף הצפוי.
יתרונות הסופרמיני בישמוש עירוני הום צריכת דלק יותר נמוכה (אצלי ההפרש בצריכה בין ה-SX4 לסויפט מגיע לכ-25%) ונוחות בשימוש בכבישים וחניות צפופות בעיר: גם נהג מיומן לא יוכל להכנס לרווח הקצר מאורך רכבו + מרווח תמרון, וההפרש בין סופרמיני למשפחתית מגיע לחצי מטר ויותר. אבל במצבך זה פחות רלונטי מהסיבות שפורטו בתחילת הפוסט.
תודה . אז כמה לערך תהיה מבחינת כספית ההפרש בצריכת דלק לכ10,000 ק"מ בשנה בין יונדאי I20 נפח 1400 ,ללנסר נפח 1800 ?
אני רק מעוניין לדעת בערך 1000 שח? 5000 שח? וכדו' .
עוד דבר. שמתי לב שללנסר יש גם גיר מולטיטרוניק וגם כזה עם גיר טיפטרוניק .
1. האם בעל רישיון לאוטומט יכול לנסוע עם גיר כזה ?
ללאנסר 1.8 יש גיר אוטומטי רציף, מבחינת הנהג הוא עדיין משלב רגיל לפארקינג רוורס או דרייב, יש שם אפשרות לטיפטרוניק וגם אפשרות להעברת הילוכים מידיות בצדדיו של גלגל ההגה. צורת הפעולה של הגיר הזה שונה משל אוטומטי פלנטרי שבו קיימים מספר הילוכים קבועים, 4 במקרה של הלאנסר 1.5.
לגיר הרציף יש אפשרות להתאים ולשנות את יחס ההעברה בכל זמן נתון ובכך ליצור מצב של "אינסוף" הילוכים.
הוא תורם לצריכת דלק חסכונית אבל לרוב פעולתו מלווה בשאון מנוע ניכר ובתחושה שלרכב לוקח המון זמן להאיץ ולצבור מהירות.
היתרונות לדעתי הם בעיקר סל"ד שיוט שקט ונינוח.
יש גם 1.8 אוטומט . כפי שראיתי ביד 2 .
עיקר שאלתי ,אם נהגת שהיא מורשת לנסוע על אוטומט (רק את זה למדה בשיעור נהיגה). עדיין תוכל לנסוע בשני הגרים הללו? או שזה אסור כמו ידני.
הגיר הוא אוטומטי רציף. כל הלאנסר 1.8 ששווקו בישראל בשנים האלה הגיעו עם גיר אוטומטי רציף.
