dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4494 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
זאת הפעם הראשונה שאני מפרסם בעיה באתר מקווה שמישהו יציל אותי.
לפני כחודשיים התחילה לרכב בעיה כאשר לאחר נסיעה ממושכת(לפי דעתי לאחר הילוך רביעי בעקר) הרכב התחיל לפמפם גז(קפיצות טורים),במצב ניוטראל או פארקינג הטורים עלו וירדו בקצב קבוע ממש כאילו שאני לוחץ על הגז ועוזב בלי הפסקה, בנוסף הרכב נסעה לבד על דרייב בלי גז בכלל.
לאחר חודש במוסך אחד, בעיית הטורים נפתרה אבל עכשיו אחרי נסיעה מהירה הרכב היה פשוט רועד כמו משוגע ונכבה,החלטתי לנסות מוסך אחר.
החלפתי מוסך(אקספרס-פ"ת) וגם הוא שחק קצת ולא מצא את הבעיה . מה שכן הבעיה הראשונית חזרה(שיגעון הטורים).
שני המוסכים חושבים שזאת בעיה חשמלית, משהו בקשר לקצר חשמלי.
או שהקצר חוזר או שאין להם מושג מה קורה שם.
מקווה שנתתי מספיק פרטים בעניין.
אני סטודנט ואני כבר לא יכול להרשות לעצמי לשלם כסף על בדיקות שלא עוזרות בכלום :\
אשמח לקבל עצות מה אפשר לעשות או אפילו מוסך שאתם חושבים שיכול לפתור את הבעיה שלי.
במוסך הראשון החליפו לי את הצערת, או חלק ממנה אני לא בטוח.
זה השלב שהקפיצות טורים הפסיקו והרעידות המשוגות לאחר נסיעה מהירה החלו .
מה בדיוק הוחלף במוסך והאם נעשתה דיאגנוסטיקה בטרם החלפה.
סיבה לרעידות - צילינדר\ים שיוצאים מפעולה באופן לא יזום,סל"ד סרק נמוך.
סיבה לסל"ד סרק לא יציב - העשרת דלק לא יזומה או יניקת אוויר שמתרחשת לסירוגין.
להבא כשניגשים למוסך מוודאים שהם יכולים לפתור את הבעיה אין שום טעם לבצע בדיקה אם המוסך לא יכול להבין שום דבר מהתוצאות שלה.
הייתה לי בעיה דומה , אחריי נסיעה התורים היו עולים ויורדים , פירקתי את בית המצערת וניקיתי אותה עם ספריי קרבורטור והבעיה נעלמה.
ספריי עולה 20 שקל אז כדי לך לנסות
רק הסבר אם אפשר למה הסל"ד קופץ אם יש לכלוך שמונע מהפרפר לחזור עד הסוף?
זה בדיוק כמו ללחוץ על הגז ואז לשחרר אבל לא עד הסוף - במצב הזה לא יהיו קפיצות.
ובמלים אחרות לא נראה קשר.
בנוסף,לא מומלץ להשפריץ ספריי מאיידים לתוך החיישנים ובטח שלא על הגומיות שלהם.
עריכה אחרונה על ידי tribel
