תקלת הדפסה עם PDF
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4599 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחשב עם XP SP3 ומדפסת HP LASERJET 4200.
אם מדפיסים מכל תוכנה, הכל יוצא תקין כמו שצריך. אם מדפיסים PDF דרך אדובי, הכיתוב יוצא מקווקו (לפעמים יותר לפעמים פחות).
זה קורה עם גרסה 9 וגם עם גרסה 10.
בתוך אדובי עשיתי ייצוא של קובץ PDF לקובץ TXT והדפסתי את הקובץ TXT, הדפסה יצאה תקין.
מישהו נתקל בתופעה שכזאת? האם יש צורך בדרייבר ספציפי?
some people need a high five
in the face
with a chair
יש עוד רעיונות אולי? מחר אני רוצה לסדר את זה פעם אחת ולתמיד כך שאם יש עוד רעיונות שאני יכול לנסות זה יעזור מאוד.
יש למדפסת הזאת 3 דרייברים. PCL5, PCL6 וגם PostScript.
על זה יש בעמוד יצרן שלה גם דרייברים אוניברסלים.
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome/?sp4ts.oid=84033&spf_p.tpst=swdMain&spf_p.prp_swdMain=wsrp-navigationalState%3DswEnvOID%253D228%257CswLang%253D%257Caction%253DlistDriver&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
in the face
with a chair
בעיקרון PCL6 הוא פרוטוקול חדש יותר ואמור לעבוד יופי, מקסימום תחליף לדרייברים עבור PCL5 או פוסטסקריפט ותבדוק תוצאות.
בעיקרון אקרובט משמשת כדרייבר פוסטסריפט בזכות עצמה ולכן ישום שלה בדרייברים הוא מיותר.
לדעתי מכיוון שהמדפסת עובדת תקין חוצמזה, זה יהיה הגיוני להתחיל מהתוכנה ולהמשיך לדרייברים.
במשך כל הזמן היא עבדה עם דרייבר HP LaserJet III שיצר את הבעיה ב-PDF. אתמול ניסיתי להתקין את הדרייבר המקורי PCL6 אבל אפילו דף ניסיון לא הצלחתי להדפיס איתו. היום התקנתי שוב את הדרייבר המקורי PCL6 והבעיה נעלמה כלא הייתה.
מוזר שאתמול הדייבר לא עבד והיום כן.
בנוסף, מצאתי תעוד ברשת של לא מעט בעיות עם הדרייברים המקוריים של המדפסת הזאת על XP\2003. נקווה שלא יצוצו בעיות חדשות עם הדרייבר המקורי.
במקרה אחרי שסידרתי את זה, שאלתי מישהו אם הוא מכיר את הבעיה עם PDF, הוא אמר שלפני כמה שנים הוא נתקל בזה והבעיה הייתה בדרייבר שהיה מותקן PCL5 והוא התקין PCL6 והבעיה הסתדרה לו.
in the face
with a chair
כנראה תהליך ההסרה של המדפסת נעשתה בצורה לא טובה.
צריך לנתק את המדפסת, להסיר אותה מרשימת המדפסות ולבצע ריסטארט (לפי הסדר הזה).
בהתקנה צריך קודם כל להתקין את הדרייבר (אם אתה לא משתמש בדרייבר ADD PRINTER) ורק אח"כ לחבר את המדפסת.
אני לא יודע מה עשו לפני, אבל הדרייבר המקורי היה מותקן כבר, פשוט מאוד קבעו למדפסת להשתמש בדרייבר אחר מסיבה לא ברורה.
יש שם רשימת דרייברים כאילו התחנת עבודה הזאת היא שרת מדפסות, יותר מידי זבל.
in the face
with a chair
