dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7945 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה לחבר עוד מגבר בתא המטען, האם ניתן להשתמש באותו קיט (כבל + פיוז) או שהסיכויים לשרוף את הפיוז גבוהים יותר וצריך להחליף אותו לפיוז עבה יותר
אני מתכוון רק לחיבורי החשמל.....
בתודה מראש.
הדבר האחרון שתעשה, זה להחליף את הפיוז.
פיוז נועד למשהו, להגן על דברים, לא מחליפים אותו בגלל שהוא עושה את העבודה שלו כשאתה מעמיס עליו.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
פיוז נועד להגן עליו אבל הוא צריך להיות פפרופורציה למערכת ההגברה שקיימת אצלו.
מהפתאום, את הפיוז מתאימים לכבל שלנו,
לא להגברה שלנו!
גם אנחנו,
כבל החשמל שלך מותאם לזרם ומתח מסויימים
תצטרך לתת לנו את העובי שלו, ואת הצריכה המוצהרת של ההגברות שלך ,
רק כך נוכל לדעת.
תקח סרגל, ותמדוד את העובי של הכבל, (כמובן, ללא המעטפת).
וכמובן צריכים גם את המגברים שאתה הולך להשתמש בהם.
לא להגברה שלנו!
A fuse is generally inserted into an electrical circuit for 1 of 2 reasons, either to protect the power source which includes the wire that connects the power supply to the electrical device, or to protect the electronic equipment. The electronic equipment manufacturers specify a fuse rated to open the electrical circuit before damage can be done to the device or open the circuit if the electronic device fails in some way (electronic devices may pull excessive current when they fail). If a fuse larger than the specified fuse is used, a small mistake when installing the equipment may cause catastrophic failure of the equipment. WHEN, not if, WHEN you're thinking of replacing a blown fuse with a higher rated fuse ask yourself if you know more than the engineer who designed the equipment. Don't get in a hurry when installing electronic equipment. Take the time to go get the right fuse. 50 cents for a fuse is better than $50 labor plus the cost of the replacement parts for a repair job.
אז מה יקרה, אם למגבר יש צורך בהגנה של 40 אמפר למשל, אולם על הכבל העבה ביותר שלי
ישנה הגנה של 125-150 אמפר?
סילחו לי שאני מתעלק על השירשור אבל יש לי שאלה
לא עדיף לחבר לכל מגבר כבל + בנפרד ככה שאם יש עומס על מגבר אחד, קצר או כל דבר אחר המגבר
השני ממשיך לעבוד כרגיל.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
בהחלט - אין דרך אחרת...
(או שיש, אבל לא מומלצת...)
אז למה תמיד יצא לי לראות כאשר מחברים שני מגברים הם על אותו כבר +
הדרך היחידה (שבה אני נוהג) לחבר על אותו כבל, זה רק עם distribusion block, שזה בעצם
מפצל שמסוגל לקבל קוטר 4, ולפצלו למספר כבלים בקוטר 8.
כשכל מגבר יקבל אחד מכבלים הקטנים יותר, עם הפיוז הספציפי שלו.
גל
