dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4651 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
אני מחפש לקנות רכב אוטומט, בתקציב של 20-30 אלף. הכי חשוב לי שיהיה זול לתחזוקה, חסכוני בדלק ואמין.
יונדאי אחת כבר יש לנו בבית. האוטו חסכוני בדלק (לא יורד מ1-14 תחת רגל רגישה) וגם אמין מאוד (חוץ מהגיר הידוע שהוחלף).
בחיפושים ביד2 שמתי לב שםג קליאו מאותה שנה נכנסת לתקציב, ולרוב הקילומטרז' עליה נמוך יותר והיא נראית שמורה יותר. השאלה היא איזה אוטו יהיה יותר אמין וחסכוני?
אסגור פינות ואומר כי לא חשוב לי גודל תא מטען/ נוחות נסיעה/ גודל פח האשפה.
תודה מראש לעונים
שאלה רטורית,
לא מומלץ בעליל לקחת צרפתית בת 5,מה עוד שאתה יוצא בריש גלי וטוען שלא מפריעה לך נוחות הנסיעה.
האקסנט תפורה עליך,חלפים זולים,אמינה יחסית לקליאו,
ולדעתי אף זולה יותר,
קצת זוללת אבל בסדר,
בהצלחה.
לא יודע על איזה יונדאי מדובר אך אם התכוונת לאקסנט, לא ידועה שום מחלה בגיר. בתור אחד שמכיר את הדגם הזה מקרוב (אקסנט 07-11) הרכבים האלו חוצים בהליכה קלה את קו ה-200 אלף קילומטר. למעשה האקסנט בדגם הקודם הוביל את יונדאי בארה"ב לתואר הנחשק של הרכב האמין ביותר בקטגוריה.
סטטיסטית יש סיכוי מאוד גבוה שהצרפתייה תאכיל אותך מרור. אך זה לא תמיד תואם את המציאות. אני הייתי הולך על מה שיותר שמור. קח בחשבון שרוב האקסנטים הם יוצאי השכרה/ליסינג קשה מאוד למצוא דגמים שמורים מידיים פרטיות וגם אז מחירם גבוה מהתקציב שעומד לרשותך.
בכל או אופן אם אתה מתמקד על האקסנט תעדיף את מנוע ה-1.6 הוא בעל כוח מתאים למרכב ובעל צריכת דלק אף טובה יותר מה-1.4. הקליאו 3 הייתה כישלון בארץ והיא נמכרה פה בארץ בכמה אלפים בודדים, אין הרבה מבחר ורוב אלה שפניתי אליהם לגבי הרכב ביד2 (בייחוד אלה עם הנתונים האטרקטיביים) היו בעצם סוחרי רכב ולא אנשים פרטיים.
אני מאמין האקסנט תהיה יותר אמינה,במיוחד במה שקשור לגיר,אני גם מאוד מציע למצוא את ה 1.6,ה1.4 קצת חלש והרכב עובד בסלד גבוהה בגלל זה.
אצלנו הלך הגיר באקסנט ב170 אלף, המוסכניק של חמי ייעץ לחפש אקסנט לאחר גיר מכיוון שבאקסנט הפרטית שלו הגיר הלך ב160 אלף ושזו בעיה נפוצה באוטו.
לגבי דלק- כאשר 90% מהנסיעות הן בינעירוניות, האקסנט עושה אצלנו 14-15 לליטר.. אי אפשר להגיד שהאוטו בזבזן.
לא שאתנגד ל1.6, אבל הן יקרות מה1.4 וגם שכיחות פחות.
הבעיה הכי גדולה שלי עם היונדאי היא הק"מ הגבוה. ק"מ נורמלי מקפיץ את המחיר משמעותית. באלבר לדוגמה האקסנט עם הק"מ הכי נמוך כרגע עומדת על 276K. לאחר שהחליפו גיר ב190K. היא מוצעת במחיר מפתה למדי, והקילומטרז' לא כל כך רחוק ממה שאני מוצא ביד2 ברוב המודעות בטווח המחירים שאני מחפש.
בכל מקרה תודה רבה, הקליאו ירדה מהפרק.
יולי- אני לא יודע איך, אך הגיר שהחליפו אצלנו ביונדאי יותר ארוך מהקודם והסל"ד נמוך בצורה יוצאת דופן. הסל"ד עומד על 2000 במאה קמ"ש, מעט פחות מ2500 על 120.
אני לא מתכוון לסלד במהירות קבועה,אלא כשמאיצים, המנוע עובד על 3+ בתאוצה,הגיר מושך את ההילוכים כדי לנוע בקצב טוב.
בדיוק בשביל יש רגל רגישה:)
אני מאוד משתדל לא להגיע ל3000, לא לחוץ להגיע לשום מקום.. וגם אם כן, מדובר בחיסכון של דקה-שתיים במקרה הגרוע. ממש לא קריטי מבחינת זמן..
בהחלט תמוה, בתור איש קבע לשעבר אשר נחשפתי לעשרות רכבים כאלו בשירות ועוד 3 רכבים כאלו אצלנו במשפחה (יוצאי ליסינג) לא זכורה לי בעיה בגיר גם אחרי קו ה-200 אלף. אבל שוב, כל גיר אוטומטי יכול לשבוק מוקדם מהצפוי עקב בלאי חריג הכולל שימוש אגרסיבי, ריבוי נסיעות בתוך העיר ואי עמידה במפרט הטיפולים. בצבא יש לציין מטפלים ברכבים במוסכי היבואן לפי הספר ובזמן ובקילומטר המתאים.
