dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4677 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
האוטו הנ"ל עבר השבוע החלפת טיימניג, גלגלת, מותחן ומשאבת מים.
עקב הפירוק של המשאבה המוסכניק ריקן את כל המים ולאחר ההרכבה מילא נוזל קירור חדש.
וככה נסעתי הביתה.
במערכת הזו אין נקז אוויר ולכן האוויר מתנקז לבד, עכשיו לאחר נסיעה של כמה ק"מ מפלס המים עומד על המינימום.
מה אני יכול להוסיף לנוזל הקירור על מנת לא לפגוע בהרכבו הכימי,
לא כל כך בא לי לסוע למוסך (40 ק"מ מהבית) בשביל פחות מחצי ליטר של נוזל קירור מאותו הסוג.
האם יש משהו אחר שאני יכול להוסיף?, מים רגילים אני לא מתכוון להוסיף בשום מקרה!
תודה.
Skoda Felicia 1.6 M.P.I 2000
אני מניח שבדקת במיכל העודפים. כל עוד הנוזל נמצא שם בטווח בין המינימום למקסימום אתה בסדר. תקפיד לבדוק גם ברדיאטור שלא חסר.
ולפי מה שהבנתי בדקת אחרי נסיעה כאשר המנוע חם. חכה כמה שעות ותבדוק אחרי שהמנוע קר לגמרי, יכול להיות שלא תמצא מים כלל במיכל העודפים (הם נשאבים חזרה למערכת הקירור). אם זה המצב, אין צורך לנסוע עד אליו פשוט תרים טלפון למכונאי,ותשאל איזה נוזל קירור הוא שם ותמלא בעצמך.
תמשיך לעקוב אחרי כמות הנוזל לפני כל נסיעה בימים הקרובים.
אחד מהמרכיבים של נוזל הקרור הוא מים, ואני לא רואה שום בעיה להוסיף מים אם חסר קצת. זה גם מה שיעצו לי בפורום כששאלתי את אותה השאלה. אני הוספתי מים מסוננים.
כמובן לא ממליץ לערבב בין נוזלי קרור שונים.
(כל זה בהנחה ואין לך בעיה\נזילה במערכת)
  • ספונסר פורום
תתקשר למוסך, תשאל איזה נוזל קירור שמו לך וקנה בקבוק של אותו הנוזל בחנות החלפים הקרובים לביתך. זה הכי בטוח והכי נכון, ככה גם יהיה לך נוזל ספייר בתא המטען לכל צרה שלא תבוא.
מסוננים ? נתנו לך עצה לא טובה. אתה מזמין לעצמך צרות.
אם כבר רק מזוקקים, וגם זה רק במקרה חרום ואין לך גישה לנוזל קירור.
אם תעשה חיפוש בפורום, אז תראה שדווקא מים מזוקקים הם לא מומלצים, ואין בעיה עם מי ברז\מים שעברו דרך פילטר.
המוסך שביצע את הטיפול הוא מוסך מורשה.
אני לא משחק בטיימינג וכמובן שכל החלקים מקוריים.
הוא שם נוזל ירוק אבל יש מליון סוגים ואני מעדיף לשים חומר נטרלי מים מזוקקים או מים מסוננים למשל מהמכשיר תמי4.
ממה שקראתי בכלל היצרן אומר להשתמש בנוזל אדום אבל מכיוון שאנו נמצאים בישראל הנוזל המקורי לא כל כך מתאים לכאן ולכן שמנו נוזל שכן מתאים לאקלים הישראלי וכן עומד בתקן היצרן.
הבדיקה בוצעה על הבוקר כאשר הרכב עמד כל הלילה וכמובן במישור.
מהי המלצתכם?
