dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4715 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי 2 פוקוסים, אחת מודל 2004 והשניה 2005,
בשניהם ישנה בעיה של איבוד איטי של נוזל קירור כבר הרבה זמן,
הלכתי למוסך שיבדוק מאיפה הנזילה כי חשבתי שזה מהמיכל מילוי שאולי סדוק,
כפי שתראו בתמונות סימני הנוזל האדום נימצאים על ראש המנוע אבל מגיעים ממקום אחר,
לאחב בדיקה חוזרת אצל המכונאי הוא העריך שהמשאבה נוזלת מהציר ומשפריצה את הנוזל לכל הכיוונים, על הראש מנוע ועל שאר המיכלולים,
דבר מוזר שקורה זה ישנם שבבי גומי של רצועה, אבל רצועת המנוע שלימה לחלוטין,
יש לציין שבשתי הרכבים המשאבת מנוע והטיימינג חדשים יחסית (אחת כחצי שנה והשניה כשנה), המשאבות גרמניות לפי המכונאי שהתקין לי אותם, הוא יודע שאצלי לא שמים סיני באוטו.
יש לכם הערכות לפני הוצאות גדולות ?
למה הכוונה ב" משאבת מנוע" ? יש משאבת מים,שאולי נוזלת.
כדי לדעת מהיכן בוודאות ולא בערך או אולי,יש לבצע בדיקת לחץ למע' הקירור במוסך/מכון לרדיאטורים.
"משאבת מנוע" הכוונה למשאבת מים,
לא בוצעה בדיקה בלחץ.
התושבות בשני הרכבים חדשות, הוחלפו עם הטיימינג.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב, לאחר בדיקה הנזילה מהמשאבה, כאמור מדובר על משאבה חלופית של חברת GMB שהחזיקה בערך 30,000 ק"מ,
מה עושים ? האם להתעקש על מקורית ?
לגבי השבבי גומי מדובר על הרצועה החדשה שמשום מה נישחקת בדפנות שלה באיזור לא ידוע וזורקת שבבים.
אין משאבת מים של חברת GMB עבור פוקוס 1600 סמ"ק.[אלא אם כן הרכבים שלך הם בנפח 2000 סמ"ק].
משאבת מים חלופית טובה של זה חברת AIRTAX המיוצרת בספרד.זה מה שיש כיום בארץ.
אין לי מושג מי מטפל לך ברכב,אבל תבדוק את העניין טוב.בהתחלה אמרת ששמו לך משאבת מים גרמנית,עכשיו אתה אומר שמדובר במשאבת מים של GMB.
המכונאי שלי כבר שנים,
אמר שהחברה הזו גרמנית, אם לא אז מהיא ?
המנועים שלי הם 1600, יכול להיות שמשאבה של 2000 זהה ל-1600 ?
אני בטוח באמינות של המכונאי, מה שכן אני לא בטוח באמינות של ספק החלפים שלו.
אם נאמין לאתר שלהם, החברה היא בכלל אמריקאית...
איתמר
GMB זה חברה אמריקאית.יש לה מפעלים גם ביפן וגם בתאילנד ואולי בעוד כמה מקומות,אבל בטח לא בגרמניה.ובנוסף כמו שאמרתי לך אין משאבת מים GMB לפוקוס 1600 סמ"ק.
בזמנו[לפני חצי שנה בערך]שרציתי משאבה לפוקוס שלי,המשאבה החליפית האיכותית שהייתה בשוק הייתה של חברת AIRTAX שמיוצרת בספרד.לא נתקלתי בשום משאבה גרמנית.
ועד כמה שאני בדקתי אז בזמנו,משאבה של 2000 סמ"ק לא מתאימה ל-1600 סמ"ק.
